Decalage affichage
Decalage affichage
Bonsoir ,
J'ai deux questions dans Cambam :
- j'ai un décalage entre le carré de selection qui s'affiche en pointillés et les objets que je sélectionne , je pense qu'il y a aussi un décalage avec la selection des points.
Y a t'il un moyen d'améliorer ça ?
- Lorsque je fais un décalage d'un carré par exemple , a l'extérieur les angles ont des arrondis ( que je ne veux pas ) et a l'intérieur non , pourquoi ?
Bonne soirée
Bonne soirée
dume2309- je prends du galon
Re: Decalage affichage
Pour le décalage de la sélection, c'est un problème qui se posait sur l'ancienne version ; tu utilise laquelle ? (menu aide/à propos de cambam > 1ière ligne de la fenêtre) .. En principe c'est réglé dans la V1.0 mais le bug était présent sur la 0.98 P sur certaines versions de Windows.
Oui, c'est normal, la fonction de décalage utilisée est la même que pour un décalage de parcours d'outil, d’où la présence d'arcs dans les angles externes, ça permet d'éviter un changement brutal de direction et de faire tourner la fraise autour d'un point correspondant au point d'angle.
http://www.metabricoleur.com/t10567p9-question-parcours-d-outil#204977
Tu peux utiliser le plugin suivant pour faire un décalage sans arcs après avoir décomposé ta forme comme avec le rectangle sur la vidéo suivante.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Corner_FR.html
Note que le plugin ne fonctionne que sur des polylignes à un seul segment (si tu a un objet "ligne", tu peux le convertir en polyligne avec CTRL P)
Bonsoir David ,
j'utilise la version 0.98 P avec pas mal de plugins installés ( je ne les maitrise pas encore tous …)
je vais essayer la 1.0 mais j'avais l'impression quelle était moins riche en plugins.
J'utilise déjà "corner" , j'avais trouvé ta méthode présentée , je pensais qu'il y avait plus simple …..
L'accrochage au objet est parfois fastidieux , il faut souvent utiliser "liste de points étendu" pour être certain d'accrocher le point souhaité ( j'utilise tout les jours Autocad au boulot ……).
Je comprend parfaitement que Cambam est optimisé pour générer des GCodes et a part ces petits soucis il est intuitif et facile a utiliser ( tes videos You Tube m'aident bien …).
Bonne Soirée et Merci
Non, il y a les mêmes, c'est juste que ce n'est pas forcément les mêmes versions que pour la 0.98, donc ne copie pas tes plugin de la 0.98 à la 1.0 mais re-téléchage les depuis le site en vérifiant que c'est bien pour la 1.0. Par contre les nouveaux plugins développés récemment ne fonctionnent que sur la V1.0 la plupart du temps.
il y a quand même des outils biens pratique dans la V1.0 ; on peut tracer et éditer des splines, il est possible de charger une image pour faire de la détection de contour ou pour l'utiliser comme image de fond pour redessiner par dessus. et pas mal de petits bugs on été réglés par rapport à la 0.98 ; il y a une fonction impression, le verrouillage des calques à été ajouté. Il est possible de dessiner des surfaces et d'extruder des solides.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/WhatsNew.htm
et pour l'insta des plugin, suit bien la procédure
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
Tu a snappy ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Snappy_FR.html
Je vais installer la V 1.0 ce week end ( je préfère avoir du temps et le faire bien ).
Certains plugins fonctionnent sur les deux versions non ?
Merci pour le temps que tu me consacres.
Oui, pour la plupart ... par contre ceux compilés pour la 1.0 ne peuvent pas fonctionner sur la 0.98, mais l'inverse oui.
attention, il y a 2 versions de la 1.0 ; 32 bits et 64 bits ; la 64 bits est encore en test, donc à moins que tu ne fasse de gros job en usinage 3D avec des objets 3D "lourds", utilise la 32 bits pour l'instant c'est préférable.
la 32 bits
https://cambamcnc.com/downloads/CamBamPlus-1.0.msi
Bonsoir David ,
J'ai installé la v1.0 sans problème ( j'avais débloqué avant tous les plugins ) mais j'ai deux questions :
- Est il possible d'imprimer une fenêtre ?
- Comment faire pour imprimer a l'échelle 1 ( ça peut être pratique pour des gabarits par exemple )
Voir ici sur la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/FileMenu.htm#print
Tu veux dire avec la liste des calques/opérations dans la liste à gauche en plus du dessin ? ; pas directement dans CB, mais il te suffit de faire une capture d'écran si tu veux la fenêtre complète, ensuite tu l'imprime avec un soft genre photoshop,..., paint, etc ...
Tu n'a plus de pb de décalage avec la V1 ?
Voir ici sur la doc
» Affichage V 0.9.8 et V 1.
» decalage du 0 en Z
» Probleme d'interprétation Mach3 ?
» dimension différente de fraisage avec MACH3
» Modifier l'affichage
