-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
decalage du 0 en Z
decalage du 0 en Z Empty decalage du 0 en Z
Message  gilles974 Sam 2 Jan 2021 - 6:25
suite à un usinage de contour dans du bois dur, j'ai voulu attaquer avec une descente en spirale
pour la 1er découpe, tout c'est bien passée mais au fur et à mesure des découpes, le 0 du Z prend de la hauteur
au bout de 5 pièces, j'avais +de 2mm avant de pouvoir attaquer la surface.
en découpe conventionnelle pas de problèmes
une petite idée de problème......
gilles
gilles974
gilles974
decalage du 0 en Z Empty Re: decalage du 0 en Z
Message  dh42 Sam 2 Jan 2021 - 9:33
Il faudrait mettre ton fichier CamBam (.cb) et ton GCode (.nc) en pièce jointe (zip les) pour voir si ça viens du Gcode ou de la machine.
Quand tu parle de 1iere découpe .. etc ; c'est plusieurs découpes dans le même GCode (plusieurs formes) ou tu a relancé le même programme plusieurs fois ? ... si c'est le 2ieme cas, alors il est peu probable que le Gcode y soit pour quelques chose.
Message  gilles974 Dim 3 Jan 2021 - 7:50
tout à fait la 1er decoupe avec entrée en spirale se passe bien et quand sa change de piéce le decalage se produit au bout de 8 piéces
le Z est à +2mm par à port à la surface piéce
j'ai bien vérifié tout les jeux dans le Z, néant rien trouvé
en pièce jointe, le cb + gcodde
gilles
Fichiers joints
decalage du 0 en Z Attachment
p32.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(37 Ko) Téléchargé 2 fois
gilles974
gilles974
Message  dh42 Dim 3 Jan 2021 - 20:05
Ton fichier cb et ton Gcode ne contiennent aucune entrées dans la matière Wink  scratch
Ce n'est pas très clair ; tu lance ton Gcode plusieurs fois pour refaire la même série de 8 pièces ou ça se décale à partir de la 8ieme pièce du même fichier ?
Message  gilles974 Lun 4 Jan 2021 - 6:38
par exemple
si j'ai "n" pièces à faire le décalage sur 2 à 3 pieces est imperceptible mais plus j'ai de piéces à faire
plus le décalage est visible
la c'étais sur 8 pièces alors si j'en avais une douzaines .......
gilles974
gilles974
Message  dh42 Lun 4 Jan 2021 - 7:46
Ça ressemble bien à une petite perte de pas à chaque spirale ; j'ai eu ce problème il y a longtemps sur des perçages en spirale ; dès que les 3 moteurs étaient sollicités ensembles, et au delà d'une certaine vitesse d'avance, j'avais d'infimes pertes de pas lors de la descente en spirale, mais au bout d'une 100 aines de trous, c'était devenu plusieurs mm. (perçage de "grilles")
Dans un 1ier temps, la solution à été de réduire la vitesse d'avance, ensuite j'ai remplacé l'alim par une plus puissante et ça a solutionné le problème.
Message  gilles974 Lun 4 Jan 2021 - 8:16
ok, je vais déjà réduire de 30% la vitesse d'avance, mais pour l'alim j'ai une 60v/1200w - 20Amp
qui alimente 3 x nema 23 - 4amp
je pense pas que l'alim soit en cause .... à moins que scratch
la vitesse d'origine et avance sont de : 45071 pour 2704
j'ai deduit 55% soit : 20282 pour 1217 pour rentrer dans le cadre de ma broche
je vais tester à 70% de moins soit : 13521 pour 811
gilles974
gilles974
Message  enguerland91 Lun 4 Jan 2021 - 8:29
C'est ce qui est écrit sur l'étiquette : 60 V 20 A. Est ce qu'elle les fournit réellement ?
Une alim par driver est préférable à 1 alim pour 3 sans parler que les alim à découpage sont déconseillées
enguerland91
enguerland91
Message  gilles974 Lun 4 Jan 2021 - 10:11
pour les 60v oui elle est fournis pour le 20Amp scratch
pour l'alim, tu ferais comment ?? tu utiliserais quoi comme matos ??
je suis pas contre moderniser mon boitier Very Happy
mes drivers sont des DM860
Dm860
gilles974
gilles974
Message  enguerland91 Lun 4 Jan 2021 - 11:35
Avant de faire des frais inutiles il faudrait vérifier que l'alim est en cause. Il y a d'autres causes possibles aussi.
enguerland91
enguerland91
Message  gilles974 Lun 4 Jan 2021 - 14:47
pas question pour l'instant de faire des frais Very Happy
je posais juste une question
que sa me donne une idée
gilles
gilles974
gilles974
Message  enguerland91 Lun 4 Jan 2021 - 15:43
La solution préconisée est simple : un transformateur + un pont de diodes + un ou plusieurs (selon la taille de chaque) condensateurs électrolytiques.
Si tout le monde ne fait pas ainsi c'est parce qu'une alim à découpage chinoise coûte moins cher et c'est un produit fini mais seul le coût final est avantageux car les inconvénients sont bien réels. L'alim à découpage produit des parasites à la pelle et cela se répercute sur le secteur d'autant plus si elle n'est pas aux normes CE . Ensuite un moteur pas à pas se transforme en générateur de courant s'il est entraîné mécaniquement durant les phases de décélérations et la tension produite tend à s'ajouter à la tension de l'alim et comme elle possède une sortie régulée de sorte que sa tension de sortie soit stable cela peut semer la pagaille.
enguerland91
enguerland91
Message  gilles974 Lun 4 Jan 2021 - 18:07
merci pour ses infos pertinentes
gilles
gilles974
gilles974
Message  dh42 Mar 5 Jan 2021 - 0:59
Logiquement, ça devrais largement suffire ! ; pour ma part j'avais une 6.7A - 48V pour 3 moteurs 4.2A, que j'ai remplacé par une 12.5A
Le problème doit être ailleurs.
Tu a vérifié que le GCode lui-même était OK ?
Message  gilles974 Mar 5 Jan 2021 - 6:26
apparemment, le gcode me parais correct
je remet les bons fichiers, les 1er envoyés ne sont pas les bons
un oeil plus avisé verra mieux les problèmes si il y a
++ gilles
Fichiers joints
p32.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(10 Ko) Téléchargé 2 fois
gilles974
gilles974
Message  dh42 Mar 5 Jan 2021 - 7:36
Pas de problème sur ton Gcode apparemment.
Si tu a un coupleur entre le moteur et la vis du Z, vérifie qu'il ne soit pas dé-serré, on ne sais jamais .. si la vis "glisse" lentement dans le coupleur ça peut donner la même impression qu'une série de petites pertes de pas.
Sans rapport avec ton problème, rappelle toi que dans les perçages en spirale, la vitesse de perçage ce n'est pas la vitesse de plongée mais bien la vitesse d'avance normale qui est utilisée, donc 800mm/min et non 300 ... sur la mienne si je perce en spirale avec une spirale aussi "étirée" que sur ton fichier, ça fait trembler toute la machine à cette vitesse car les axes changent de sens vraiment très vite !!
Message  gilles974 Mar 5 Jan 2021 - 18:00
merci David pour l'info
si j'ai bien compris What a Face en cas de decoupe de contour avec descente en spiral,
dans mon cas c'est 1217 qui prime au lieu de 300
il faut mieux augmenter la hauteur de passe (1.5mm) et descendre la vitesse d'avance de 30% ??
je vérifierais le coupleur demain
gilles
gilles974
gilles974
Message  dh42 Mer 6 Jan 2021 - 0:36
Oui, la vitesse de plongée, c'est uniquement quand la descente est parfaitement verticale.
Note aussi que comme la descente en spirale n'est ni plus ni moins qu'une entrée dans la matière, tu peux aussi définir une vitesse d'avance spécifique pour l'entrée ; par défaut la vitesse d'avance d'une entrée est sur 0, ce qui signifie "utiliser la V d'avance normale". Dans ton cas, que tu utilise l'un ou l'autre reviens au même vu que tout l'usinage se fait comme une entrée, mais si tu avais un entrée sous forme de rampe (autrement dit une entrée en spirale, mais avec un angle de descente spécifié) tu pourrais avoir 2 vitesses distinctes, une pour la rampe d'entrée, réglée dans la vitesse d'avance de l'entrée dans la matière, et une pour le reste de l'usinage réglée dans la vitesse d'avance normale de l'opération.
Dans le bois en rainurage/découpe, j'utilise généralement prof de passe = Ø fraise.
Attention à ne pas trop réduire la V d'avance, sinon ça ne coupe plus ; en supposant que tu utilise une fraise 2 dents, 20282 tr/min - 1217mm/min, ça donne une avance / dents de 0.03mm, ce qui est correct avec une fraise de 3 dans du bois. Attention à ne jamais descendre en dessous de 0.015mm/dents, quelque soit le Ø de la fraise et la matière usinée (sauf pour des micro fraises, soit en dessous de Ø2 environ)
Pour le bois dur j'utilise une avance/dent = 1/100 du Ø de la fraise ; 1/50 pour du bois tendre.
Message  gilles974 Mer 6 Jan 2021 - 13:13
slt
j'arrive un peux mieux à cerner la subtilité
pour ma situation :
je peux coller un angle d'élice = 15°
et une vitesse d'avance = 811
avec ses chiffres, il me faut une vitesse de rotation de = 13521
mais ma vitesse de base est de 20282 tr/mn, est ce que cela à une incidence ??
gilles974
gilles974
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 0:30
La vitesse de rotation est la même pour la totalité d'une op d'usinage, quelle que soit la V d'avance utilisée (il y en a 5, voir en dessous) ; il faut donc calculer ton avance pour ne pas descendre en dessous des 0.015mm par dent. (0.01 à la limite)
Pour une 2 dents, 20282 tr/min pour 811mm/min, ça te donne une avance par dent de 0.02, donc c'est toujours OK.
decalage du 0 en Z Vavanc10
si la V d'avance est sur 0 dans les entrées/sorties, c'est la vitesse d'avance normale qui sera utilisée.
Message  gilles974 Jeu 7 Jan 2021 - 5:03
j'ai bien capté, mais ma question est mal formulée
dans le contrôle des avances, j'ai = 1217mm/min et dans l'entrée dans la matière j'ai = 811mn/mm
laquelle des 2 avances est prise en compte pour l'usinage totale des pièces ?? d'aprés tes dires
c'est la V d'avance dans les entrées/sorties qui prime
gilles
gilles974
gilles974
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 6:03
et bien ça dépend, dans ton entrée dans la matière, si tu a un angle d'hélice à 0°, la totalité de l'usinage en spirale sera fait comme si c'était une entrée, donc une spirale continue, mais finissant avec un dernier contour "à plat"
Tout sera fait avec la vitesse d'avance normale si la vitesse est à 0 dans l'entrée dans la matière.
Dans ton cas, toute la partie en spirale sera faite à 811, puis pour la dernière passe qui n'est pas en spirale, mais à plat, la vitesse d'avance normale sera utilisée, donc 1217
Si tu a mis une valeur d'angle d'hélice, comme tes 15° de l'exemple précédant, seule la partie en pente à 15° sera faite à 811, puis le reste sera fait à 1217
pour faire simple, la vitesse d'avance de l'entrée n'est utilisée que pour la partie qui sera en pente, et qui dépend donc de l'angle donné ; tout usinage "à plat" sera par contre fait à la vitesse d'usinage normale.
Oui, mais uniquement pour la partie en pente/hélice (ou en arc si entrée tangente)
Message  gilles974 Jeu 7 Jan 2021 - 7:36
SUPER
j'étais pas sur que les 2 vitesses seraient prises en compte
merci pour la confirmation
une affaire résolue
gilles
gilles974
gilles974
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 7:57
c'est facile à voir en faisant un contour avec une descente en spirale sur un simple rectangle et en regardant ce qu'il y a dans le Gcode comme vitesses Wink
decalage du 0 en Z V-avan10
