modification CNC
maaon
modification CNC
Bonjour, je possède une CNC shop 6040HD et je me demandais si il était possible de modifier la table en la perçant afin que je puisse usiner au bout de pièces relativement longues en les maintenant verticalement.
Comme on le voit au tout début de cette vidéo et aussi à la 1ère minute :
Est ce que l'un d'entre vous a déjà entrepris une telle modification ? Si c'est le cas, quelles sont les précautions à prendre, les conseils que vous auriez à me donner ...?
maaon- posteur Régulier
Re: modification CNC
j'avais vu une adaptation je ne sais plus ou
une sorte d'étau en bout de table; (devant) qui permet de fixer une pièce longue verticalement
çà oblige à faire un montage sur la fixation de la broche pour quelle puisse reculer plus loin en "Y", mais faisable
quant à "percer" la table, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
nagut- complétement accro
N'oublie pas que sous la table il y a la traverse horizontale du portique qui passe !! ... et qui se déplace en même temps que lui bien sûr !
http://www.metabricoleur.com/t7858-festool-cn-pour-queues-d-arondes
ce n'est pas cet exemple don je parlais, (que j'avais loupé d'ailleurs), mais c'est ce principe
çà doit être efficace !
moi , pour la réalisation de tenons et de mortaise en bout, j'avais pensé à installer la broche en position horizontale à l'aide d'une équerre de fixation, mais je n'ai pas encore essayé concrètement
la pièce à usiner serait fixée directement sur la table
je pense aussi que dans ce cas il faille modifier les axes, à moins que je ne me trompe!
je demande l'avis des spécialistes de ce type de montage
le "X" ne changeant pas, mais le "Y" deviendrait le "Z", et le "Z" deviendrait le "Y"
![modification CNC Assemb14](https://i.servimg.com/u/f20/19/81/63/94/assemb14.jpg)
silky
silky
silky- complétement accro
Oui, c'est ça, le Z, c'est toujours l'axe // à l'axe de broche.
Si tu utilise un soft comme Mach3, il suffit de te créer un nouveau profil machine et d'échanger les n° de pin moteur entre Y et Z
pas mal non plus ; pas intérêt à te gourer de profil quant tu lance un usinage
en plus, plus de probleme de longueur de pièce
Bonjour à tous !!
Je suis tout doucement ce post !!
Mais dans le cas d'une broche "horizontale" là il faut
travailler en 3D et non plus en 2D !! moi qui n'y comprend rien !!
Hervé-34- complétement accro
Non, ça ne change strictement rien. Le déplacement de la broche c'est toujours Z, donc coté FAO tu n'a pas à t'en préoccuper, c'est toujours de la 2D à l'écran.
C'est comme si tu faisais tourner la machine de 90° autour de l'axe en violet
et du point de vue de la FAO ta vue XY normale reviens toujours à regarder la machine de dessus depuis le moteur de l'axe Z, sauf que maintenant le moteur de l'axe Z c'est celui qui est à droite de l'image.
![modification CNC Bzt_ho10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/bzt_ho10.jpg)
dans le cas de l'usinage d'un tenon par exemple, tu le verra toujours "en bout" du point de vue de la CAO/FAO
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !!
travailler en 3D et non plus en 2D !! moi qui n'y comprend rien !!![]()
Bon, ça a l'air assez complexe quand même, je vais continuer à chercher pour voir si je trouve quelqu'un qui a fait ce genre de modif.
L'autre option ce serait d'acheter une cnc dédiée uniquement à cela mais le prix ne sera pas le même...
Il est toujours possible d'ajouter une sécurité avec un micro-switch utilisé comme entrée, qui sera activé ou non suivant comment est montée la broche et dans le paramétrage de Mach3, on détecte si le switch est dans la position qui correspond au profil, si ce n'est ps le cas, on n'active pas la machine.
comme tu l'as expliqué David, il suffit de prévoir 2 configurations de Mach3
- 1 pour la position verticale de la broche (position classique)
- 1 pour la position horizontale de la broche
cela ne devrait donc pas de problème, mais je n'ai pas encore essayé
mon support équerre est quand même réalisé
avec ce type de broche il est vrai que l'on perd un peu en hauteur à cause de la position de la boîte à borne
à tester donc!
silky
à tester donc!
silky
Oui, mais pour usiner des planches/pieds en bout il ne doit pas falloir une grande course en Y ? ... sinon, tourner la broche d'un quart de tour pour avoir le boitier sur le coté et faire une équerre qui prend la broche sur le coté au lieu de la prendre sur le dessus.
C'est un portique avec Z de 250 que tu a ? ça doit quand même laisser de la marge ?
L'avantage du fraisage en horizontal par rapport au montage de JP, c'est que tu n'est pas trop limité en longueur de planche.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !!
Dit on !! tu as modifié ton message ? je n'avais pas vu le croquis
tout à l'heure !! là je comprend encore mieux !!
Merci !
Il faut aussi que je creuse ça !!
Bonsoir David !!
Merci !
Oui
maaon a écrit:Bon, ça a l'air assez complexe quand même, je vais continuer à chercher pour voir si je trouve quelqu'un qui a fait ce genre de modif.
J'ai fait ce montage pour usiner des profilés alu en bout:
https://www.usinages.com/attachments/broche_h_z-jpg.238573/
Sur ce sujet chez les voisins:
https://www.usinages.com/threads/1ere-cnc-en-alu-pour-le-bois-usinage-alu-reparation-lanceur-de-tronconneuse.75335/post-881956
J'utilise LinuxCnc et j'ai fait 2 profils pour utiliser les 2 positions de broche.
J'avoue que c'est un peu déstabilisant à manipuler en version horizontale mais on n'est plus limité en longueur puisqu'on peut travailler en bout.
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
C'est intéressant comme solution. Je vais commencer à réfléchir à un système de ce type voire pivotant autour de l'axe x avec 2 indexations. Je ne sais pas encore si c'est jouable.
» modification G0
» moi aussi je remet en route une BZT PFE 1012-PX
» Modification Kity 419
» modification de ma remorque
» Modification Post-Pro
