Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Modification Post-Pro
Modification Post-Pro Empty Modification Post-Pro
Message  Brouno Mar 24 Mar 2015 - 18:34
Bien le bonjour,
Est t'il possible de modifier le post-pro que j'utilise, pour qu'à la fin du programme il fasse aller le "X Y et Z" à un point précis ?
Merci,
Brouno
Brouno
Brouno
Modification Post-Pro Empty Re: Modification Post-Pro
Message  dh42 Mar 24 Mar 2015 - 19:41
salut,
Oui, mais je ne suis pas sur mon PC (panne d'internet) ... je t’explique ça quant ma connexion sera réparée Wink
Message  Brouno Mar 24 Mar 2015 - 20:00
dh42 a écrit:salut,
Salut David,
Pas de soucis, il n'y a pas le feu...
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Hervé-34 Mar 24 Mar 2015 - 20:27
Dis moi Brouno, tu travailles avec Mach3 ou EMC2 ?
( J'aimerai bien Linux !! car ça m'intéresse !! )
Message  Brouno Mer 25 Mar 2015 - 6:02
Salut Hervé,
J'utilise Mach3 sous windows
Brouno
Brouno
Brouno
Message  manolo66 Mer 25 Mar 2015 - 8:25
@Brouno: c'est peut être ça que tu cherches.
@Hervé-34: je l'utilise avec Linuxcnc aussi.
Attention: tel quel, à la fin de l'usinage, la broche s'arrête et retourne à la position 0 X et Y. Penser à remonter le Z avant, sinon c'est casse de fraise ou de pièce, voire des deux.
Ça a été ma première modif quand j'ai eu ma cnc fonctionnelle. Et aussi la première casse de fraise...
manolo66
manolo66
Message  Brouno Mer 25 Mar 2015 - 8:33
manolo66 a écrit:Bonjour,
Bonjour Manolo,
Je vais aller voir ton lien, merci.
A+,
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Mer 25 Mar 2015 - 8:42
Merci Manolo, c'est exactement ce que je cherchais, merci beaucoup.
Brouno
Pour DH42, si tu lis ce message c'est que ta connexion est revenue.
On peut pas tout avoir, un paradis de la nature et une connexion stable.... jesors
Brouno
Brouno
Message  Hervé-34 Mer 25 Mar 2015 - 13:15
Merci Manolo !!
C'est tout à fait ce que je ( nous ) cherchons !!
Mais dis moi, tu dis qu'il faut relever le Z, mais de toute manière il se relève
bien déjà à sa position de dégagement ? non, si on met un dégagement généreux,
il ne doit pas y avoir de problème non ?
Comment ça s'est passé avec toi?
Message  Brouno Mer 25 Mar 2015 - 13:26
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Merci Manolo !!
J'ai modifié dans Mach3, c'est bon le Z remonte haut, tu peux personnaliser pour qu'il remonte moins haut.
Brouno
Brouno
Message  manolo66 Mer 25 Mar 2015 - 13:34
Dans mon cas, la machine a commencé à revenir à 0 en X et Y avant que le Z ne soit complètement remonté, d'où la casse.
Depuis, je n'utilise plus cette option. J'ai mis des capteurs mobiles sur ma machine me permettant de définir le 0 où je le veux en X et en Y (même si c'est pas le zéro de la pièce) et je ramène la fraise au max en X et Y qui s'arrête donc au zéro défini.
manolo66
manolo66
Message  dh42 Ven 27 Mar 2015 - 22:04
Ben oui, c'était déjà sur le forum, je ne m'en souvenais plus.
Avec Mach3, pas de soucis, le G28 te renverra aux coord programmées dans la fenêtre des limites.
Avec Linux, je ne sais pas, peut être faut il un autre code que G28, ou plus probablement, il faut lui donner les valeur directement dans le G28 contrairement à Mach3 qui dispose d'un moyen séparé de les mémoriser.
Tu peux aussi essayer un G30 sur Linux, et sinon, carrément avec des G0 G53 ...
Ex:
G0 G53 Z0
G0 G53 X0 Y0
Message  Hervé-34 Sam 28 Mar 2015 - 0:11
dh42 a écrit:
Ex:
G0 G53 Z0
G0 G53 X0 Y0
Et tu mets ça avant le M30 ( ??? )
Message  dh42 Sam 28 Mar 2015 - 0:24
Oui, juste avant ; le M30 c'est "fin de programme - retour au début"
si tu met quelque chose après le M30, ça ne sera jamais lu ni exécuté.
Voila par exemple un prog sorti par mon PP (gravure à 0 sur un Ø de 20mm centré sur le 0.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( postpro = Mach3-CV)
( Sans titre 3/28/2015 12:23:05 AM )
( Outil: 5 D=3.0mm - EndMill L=20.0mm Ang= 0.0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
( Select dummy tool to avoid warnings )
( TOOL/MILL,0.1,0,0.0,0 )
( COLOR,192,192,192)
( STOCK/BLOCK,,,,,, )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z5.0
( TOOL/MILL,3.0,0.0,20.0,0 )
( Outil: 5 D=3.0mm - EndMill L=20.0mm Ang=°)
( COLOR,200,200,200 )
T5 M6
( Gravure1 )
G17
M3 S12500
G0 X10.0499 Y0.0
G1 F600.0 Z0.0
G3 F800.0 X-5.0249 Y8.7034 I-10.0499 J0.0
G3 Y-8.7034 I5.0249 J-8.7034
G3 X10.0499 Y0.0 I5.0249 J8.7034
G0 Z5.0
M5
G28
M30
le problème du G28, G30 ou du G53, c'est que c'est des coordonnées machine (absolues), donc il faut que ta machine soit référencée, donc que tu ajoute des contacts de référencement, sinon ça va aller n'importe ou !!!
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Message  Brouno Sam 28 Mar 2015 - 4:44
Salut David, content de te lire à nouveau.
Brouno
Brouno
Message  dh42 Sam 28 Mar 2015 - 17:40
Ça fonctionne par intermittence ... What a Face
