Transformer un fond NICOT de ruche Dadant 10 pour une Dadant 6 (Ruchette)
+8
A.Nouguier
patatous
Rio31
Frenchys
BertrandG
12 participants
Soyons clair, je n'ai aucune connaissance ni compétence en apiculture ! Mais mon ami possède un rucher et partage cette passion avec un de ses camarades. Ils s'efforcent tous deux de fabriquer la quasi-totalité de leurs matos d'apiculture : ruches, cadres, hausses, … Pour leurs ruches ( type Dadant 10 cadres), ils utilisent depuis pas mal d'années des fonds NICOT synthétiques injectés dans la masse car ils estiment que ce type de plancher apporte beaucoup d'avantages et, cerise sur le gâteau, est vendu à un prix très très raisonnable. (10€)
Ils utilisent également ce qu'ils appellent des ruchettes qui sont des Dadant 6 cadres.
Malheureusement pour eux, on ne trouve pas de fond type Nicot pour ces ruchettes ! Ils réalisaient donc jusqu'à aujourd'hui des fonds DIY en bois mais ces fonds sont "compliqués" à nettoyer correctement et ont une durée de vie "limitée". Il existe aussi des fonds plastiques en Kit avec des tubes cylindriques pour le fond mais ça coute un bras et c'est pas très pratique et efficace.
Mon ami m'a donc demandé s'il était possible d'imprimer un tel plancher ! Clairement, mission impossible au vu des dimensions du plancher et du plateau de mon MK3. Par contre, je lui ai proposé d'étudier la possibilité de transformer un fond Nicot standard 10 en 6. L'idée que je leur ai proposée est de découper le plancher à bonne largeur et de réassembler les 2 pièces avec de la visserie et des pièces rapportées imprimées.
Après mise à bonne largeur à la circulaire d'un exemplaire "sacrifié" sur l'hôtel de l'expérimentation et quelques soirées passées sur la planche à dessin, j'ai pu sortir de l'imprimante les pièces nécessaires et faire un essai de montage qui s'est montré très concluant, bien au-delà de mes espérances d'ailleurs et surtout des leurs !!!
J'ai donc affiné les 3 pièces de montage et dessiné 6 gabarits de perçage afin d'avoir l'assurance d'obtenir un alignement parfait lors du montage. L'impression est faite en PETG et la visserie est en M4 Inox assurant ainsi une tenue parfaite lors du nettoyage à l'eau chaude, même additionnée de soude.
Pour info, il y en a pour 2€ pour le jeux de vis inox et les pièces de montage. Pour ce qui est des gabarits, ils ne sont bien entendu imprimés qu'une seule fois car réutilisable à volonté si on ne les "tue" pas lors du perçage. A propos des perçages, ils sont tous réalisés avec une bonne mèche à métaux de 4,5mm.
Aller, assez de blabla, les photos :
Voila à quoi ressemble un fond type Dadant 10 cadres
le cadre est impérativement scié avec précision. Pour ce faire, n'hésitez pas à réaliser un gabarit si vous n'êtes pas suffisamment bien équipé. Une première découpe arasante est réalisée par le dessous au niveau du flanc intérieur droit et une seconde découpe pour la mise à largeur exacte du plancher.
Il reste alors à rassembler les 2 parties.
On s'efforcera de laisser les "tuttes" de centrage du cadre de la ruche lors de la découpe arasante du flanc, comme sur l'original. En effet, sans ces "tuttes" ça va être "compliqué" pour le cadre de bien se positionné et de rester en place !!!
Voici les 6 gabarits en PETG en 200µ et en 5 périmètres pour les parois. Vous constaterez qu'il n'y en a pas 2 les mêmes ... un vrai bonheur ... j'vous dis pas le plaisir pour prendre les mesures et les dessiner !!! Je vous conseille vivement d'imprimer les gabarits dans une couleur différente que les pièces de montage.
Une fois imprimé, on glisse le gabarit noté "cul" pour le fond, "vol" pour le coté de la planche de vol, "AR" pour la partie arrière du plancher et "AV" pour la partie avant du plancher. Ils vous reste à glisser une mèche de 4,5mm dans la foreuse et de passer dans chaque gabarit pour réaliser les percements dans le flanc du cadre.
On glisse les vis dans les percements.
Il reste alors à glisser les 2 gabarits restant dans le plancher pour réaliser les 2 derniers percements: un sous le plancher d'envol et l'autre au cul du plancher.
Maintenant que les percements sont réalisés, voici les éléments pour réaliser le montage : simple vis+écrou sous la planche de vol, 2 pièces d'assemblage se glissant dans la grille du plancher et 1 pièce jouant épaisseur et porte écrou pour l'assemblage arrière du plancher. Comme pour les gabarits, les pièces de montage sont imprimées en PETG en 200µ et en 5 périmètres pour les parois. Mon ami a testé les pièces en PETG dans un bain chaud de soude mais comme je m'imprime quasi plus en PLA, il n'a pas testé le PLA (donc a tester si vous les faites en PLA! ) ! Toute la visserie est en M4 inox, des vis à tête bombée de 10 et 20mm et les écrous carrés pour un meilleur maintient dans les impressions.
Vue du dessus du plancher. Les flèches rouges situent les 4 points d'assemblage.
Les mêmes 4 points d'assemblage mais cette fois vus du dessous du plancher.
Détail de l'élément d'assemblage arrière et de l'emplacement dans lequel il se glisse.
Le voici en place. On voit que son épaisseur avant correspond à l'épaisseur libre de la structure, ceci afin de ne pas contraindre les flancs de faible épaisseur. Il n'apparaît pas sur les vues mais l'écrou carré M4 est "noyé" dans l'élément d'assemblage !
Une vue sur l'assemblage du "nez" de la planche d'envol. Le peu de contrainte mécanique et le manque de place tant en largeur qu'en épaisseur en bout de planche d'envol m'a fait choisir un simple montage vis-écrou. il faut juste un petite pince pour maintenir l'écrou carré en place lors du montage, mais une fois l'écrou engagé, il est bien "coincé" entre les 2 flancs et ne tourne pas lors du serrage.
Cette fois, une vue grossie de la pièce d'assemblage du plancher. On voit qu'on dispose d'un peu de "largesse" avant-arrière pour l'assemblage. Par contre, pas de jeu possible en largeur pour garantir la rigidité … C'est une raison supplémentaire de réaliser les découpes du plancher avec précision !
Voila à quoi ressemble le plancher une fois monté, il est tout aussi rigide que l'original 10 cadres !
Une vue des 6 gabarits de forage et des 3 éléments d'assemblage avec leurs visseries.
Voici une photo résumant la transformation : un plancher après découpe, les gabarits bleus de percement en place et plusieurs exemplaires de jeux de pièces imprimées en orange pour l'assemblage .
l'ami et son camarade ont réalisé une 30aine de ruchettes (c'est le plein moment pour les ruchettes...) et ce WE, ils finissent l'assemblage des planchers. Ils comptent réaliser 50 planchers au total, leur permettant de faire un "roulement" afin d'en changer annuellement sous les ruchettes et permettre ainsi de les "nettoyer-désinfecter". Mon imprimante est donc en plein taf pour finir de leurs sortir de quoi assembler 50 exemplaires ! Il faut compter 30gr de filament par jeu, soit une bobine et demi de PETG.
Le coût de la visserie et du filament nécessaire à la transformation d'un plancher est d'un peu moins de 2€ !!! Y'a pas photo ! A ce prix-la et vu la facilité pour réaliser la transformation, le jeu vaut largement la chandelle. Je pensais que les gabarits allaient "souffrir" rapidement lors des percements, mais ceux que vous voyez sur les photos ci-dessus on vu passer les 30 planchers et sont dans le même état qu'en sortie d'impression … juste la trace du nez du mandrin sur le dessus des pièces ...
Il faut à peine 5 minutes pour forer et faire l'assemblage !
Voila, ceux qui sont intéressés trouveront les fichiers stl sur Cults à l'adresse : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/adaptation-plancher-ruchette-fond-nicot
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Transformer un fond NICOT de ruche Dadant 10 pour une Dadant 6 (Ruchette)
Ta créativité avec du plastique fondu m’impressionne toujours !
Impressionnant comme d'habitude
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Sans discuter aucunement sur la réalisation, ce qui me gène, c'est le "plastique", dans une ruche Et partout en général.
comme tu as pu le lire en début de mon post, je ne connais rien en apiculture ! donc à ta question : "plastoc ou pas plastoc comme fond de ruche ?" , je laisse répondre les personnes compétentes dans la branche.
Bien à vous tous
20220516-438
Bien à vous tous
20220516-438
Rio31
Impressionnant, comme d'habitude.
Je suis aussi intéressé par l'apiculture mais celle dite "naturelle" avec des ruches kényanes dans lesquelles on laisse la majorité du miel aux abeilles et où on ne récolte que le surplus. J'ai des ruches en projet mais cette année çà risque d'être un peu court ....
J'ai travaillé quelques années comme "aide et soins à domicile" en Suisse, on nous demandais de proposer la suppression des vieilles planches en bois dans les cuisines et de les remplacer par des planches en plastique qui pouvaient se laver à l'eau très chaude, voire de passer au lave vaisselle si assez grand, ceci afin de maîtriser les microbes genre listéria et d'autres dont j'ai oublié les noms. Je ne suis pas du métier, je relayais juste les infos données par les toubibs et autre épidémiologistes s'étant penché sur la question. Apparemment, le bois, si il est mal entretenu (ce qui est fréquent chez les personnes a mobilité réduite ou âgée qui ne voient plus trop bien), est un vecteur important de transmission donc à éviter car son entretient est contraignant.Frenchys a écrit:Sans discuter aucunement sur la réalisation, ce qui me gène, c'est le "plastique", dans une ruche Et partout en général.
Depuis, chez moi les planches utilisées pour couper/travailler la viande, le fromage et le poisson sont en plastique adaptée à la taille de mon lave-vaisselle et je présente, si nécessaire, sur des planches en bois car c'est bcp plus joli et convivial mais je ne coupe plus dessus.
Je ne sais pas si c'est transposable chez les abeilles, je ne suis pas apiculteur non plus.
Bertrand.
Ingéniosité et créativité. Bravo Denis, tes copains doivent être bien contents d'être copains avec toi !
Le PETG dehors ? Les charnières de ma porte moustiquaire sont en PETG et restent exposées plein sud toute l'année, leur bleu transparent n'a pas encore pâli.
Jivé- complétement accro
merci pour vos commentaires.
depuis 2 jours, ce post a reçu 300 visites ... je présume que le lien vers cette page s'est retrouvée sur un forum d'apiculture et que ceci explique cela, bonne nouvelle pour nous tous et pour les apiculteurs passionnés. Par contre, ce serait chouette de savoir sur quel forum ou discussion se trouve le lien, par simple curiosité !
Si un apiculteur passionné qui nous visite pouvait nous en dire plus ce serait vraiment sympa !
Merci d'avance.
739
Merci d'avance.
739
les fonds bois vieillissent vraiment très mal. et les fonds aérés nicot permettent aussi un comptage facile des chutes de varroas, en insérant une plaque dessous.
en bio par exemple, seuls les éléments verticaux doivent être en bois.
je ne sais pas sur quel forum d'apiculture il est.
la réalisation est très bien faite, mais tu t'es quand même bien bien compliqué la vie les fonds ne reprennent la charge qu'à l'aplomb des parois de la ruche. La liaison est peu sollicitée.
Perso j'enlève une bande pas ras du bord. Et je refixe avec de longues vis qui se reprennent dans les zones avec pas mal de plastique. ça bouge pas
je n'arrive pas bien à voir, mais il ne faut pas que tes cales oranges dépassent des nervures, que cela n'empêche pas de glisser une plaque de fermeture dessous (froid l'hiver ou comptage varroas)
patatous- je prends du galon
merci de tes commentaires.
Pour ce qui est du boulot de dessin, bah ... pas bien compliqué de prendre les mesures de chaque "trou" et de les coucher sur le plan, juste un peu "chiant" car les becs du pied à coulisse sont un poil trop courts pour la profondeur de la structure
Bien à vous tous
829
ben moi non plus, c'est juste par curiosité, mais ca doit être pas mal fréquenté ... quasi 100 vues depuis hier en soirée... 400 sur 2 jours !patatous a écrit:je ne sais pas sur quel forum d'apiculture il est.
C'est le constat que mon ami fait aussi, ses fonds bois n'apprécient pas les "trempages-lavages" dans la flotte bien chaude pour les nettoyer correctement c'est clairement la raison de vouloir passer sur ce type de fond.patatous a écrit:les fonds bois vieillissent vraiment très mal.
Ben écoute, comme il parlait d'en fabriquer 50 exemplaires, j'ai trouvé plus simple et plus rapide de leur dessiner-imprimer un jeu de gabarits de percage. ca leur fait gagner beaucoup de temps au percage qui est pil-poil au bon endroit et les 3 éléments du montage permettent de tenir en place les écrous sans "s'emmerder" à jouer de la pince a long bec au montage ... Ca donne un plancher vite monté, super rigide avec la partie avant qui ne se laisse pas aller et surtout qui garde un assemblage du flanc avec le plancher bien "perpendiculaire".patatous a écrit:la réalisation est très bien faite, mais tu t'es quand même bien bien compliqué la vie les fonds ne reprennent la charge qu'à l'aplomb des parois de la ruche. La liaison est peu sollicitée.
Absolument, bien vu , je les ai dessinés un poil moins épais que la structure du plancher, ils ne sont donc pas dans le "chemin" du tout !patatous a écrit:je n'arrive pas bien à voir, mais il ne faut pas que tes cales oranges dépassent des nervures, que cela n'empêche pas de glisser une plaque de fermeture dessous (froid l'hiver ou comptage varroas)
Bien à vous tous
829
Tout d'abord félicitations pour le courage qui a été développé pour finaliser la réalisation de ce type de ruchette. Félicitation poir la réalisation trés bien documenté de ce fil.
Perso j'ai cessé l'exploitation du rucher pour plusieurs raisons. Coléoptère, fausse teigne, frelon asiatique, le varoa, loque américaine et cerise sur le gateau le gocho ou un équivalent plus moderne, produit utilisé en agriculture pour lutter contre les chenilles mangeant les gousse de colza. Quand on demande aux agriculteurs de vous prévenir quand ils ont l'intention de mettre le produit dans les 5 kilomètres à la ronde et qu'ils ne le font pas, vous ramasser le lendemain l'ensemble des abeilles au pied de la ruche, en train de mourrir ou déjà mortes.
Ce mis à part et c'est vrai bien triste, j'ai aussi modifié des ruches dadant 10 cadres en ruchettes 6 ; 5 et 3 cadres. Cette dernière s'appelle une starter pour faire un élevage de reines et 10 jours plus tard répartir les alvéoles royales dans différentes ruches pour démarrer de nouveaux essaims. Mon expérience ne s'est pas arrêtée aux ruchettes, puisque j'ai aussi réalisé une dadant double avec les planches d'envol l'un derrière, l'autre devant et une gâtine (15 cadres). Sur la base d'une dadant j'ai aussi réalisé une ruchette accolé avec une grille à reine verticale pour assurer le passage des abeiles dans la ruchette où le cadre le plus éloigné possède des ouefs pour faire une nouvelle reine. Pour finir mon expérience s'est orienté vers la kenyane que je conseile fortement aux débutants avec des hausses de dadant par dessus. C'est top, : on peut travailler sur l'essaim par dessous tout en effectuant une récolte. On peut même conduire deux essaims sur la même base. Du point de vue apicole une ruche double, une gâtine, une dadant accolée d'une ou deux ruchettes, une kenyane compte pour une seule administrativement comme pour les assurances.
Pourquoi sommes nous venu à utiliser des plancher NICOT ? pour éliminer un prédateur de la familles des poux, le varoa mais aussi une partie des coléoptères. Ces derniers rendent putride le miel et obligent souvent l'essaim à quitter la ruche au maxi de l'infection.
Conduire un rucher c'est aujourd'hui comme un responsable d'un zoo, un vrai métier. Bon courage, bien à vous, André
A.Nouguier- posteur Régulier
merci de tes commentaires et de tes précisions sur les points spécifiques "apicultures".
Plus de 600 visites par des non-membres du forum ! Super chouette pour le forum mais ... ma curiosité n'est pas récompensée car je ne sais toujours pas ou a été déposé le lien
Pour votre info, les fichiers .stl sont maintenant dispo sur Cults à l'adresse : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/adaptation-plancher-ruchette-fond-nicot
d'ici peu, une vidéo sera également dispo sur Youtube mais je vous en direz plus d'ici qlqs jours.
Bien à vous tous
1040
Bien à vous tous
1040
Rio31
A.Nouguier a écrit:Bonjour,
Bonjour André,
Je m'intéresse à l'apiculture et j'envisage de faire une kenyane, c'est quoi une kenyane avec des hausses Dadant par dessus ? Tu aurais un dessin ?
Jacques
C'est une ruche sur laquelle tu peux poser des hausses format dadant (43x50 ext).
Ça te permet de gérer ta récolte, extraire sans presser etc..
Après, perso, je ne suis pas convaincu par le format kenyane, sauf pour une pratique très loisir.
Bonsoir a tous,
Jacques, pour te faire une véritable idée sur les Kenyane va faire un petit tour sur les videos de Fred Soulat ! Ses videos sont des plus instructives et sans parti prix du tout.
-Présentation de sa Kenyane: https://www.youtube.com/watch?v=WnCNvBn9w8Q
-Ruche hybride Dadant-kényane : https://www.youtube.com/watch?v=xJ3goUs6boI
-Ruche kényane - division - peuplement : https://www.youtube.com/watch?v=KU0L6uM5zec
-Ruche kényane - visite complète et impressions : https://www.youtube.com/watch?v=2vDXHa3HG4g
-Quelle ruche me convient le mieux ? : https://www.youtube.com/watch?v=vE7WGSfWPp8
-Ruche kényane, récolte, galères et ronchonnements : https://www.youtube.com/watch?v=KxXxYdjjWlU
Fais-toi plaisir, n'hésite pas à visualiser ses autres video très intéressantes et son avis sur les ruches Layens ! Les vidéo de ce gars valent vraiment la peine d'être vues ... faut dire qu'à côté de la "m...de" qui passe à la TV, y'a pas photo ... !
Et pour les visites de ce post ... ben c'est encore 120 de plus sur moins de 24h et toujours sans savoir ... Une fois de plus, j'vais aller me coucher aussi con qu'à mon levé ce matin
Bien à vous tous
1162
Bien à vous tous
1162
Rio31
patatous a écrit:C'est une ruche sur laquelle tu peux poser des hausses format dadant (43x50 ext).
Je ne connaissais pas cet hybride. Et pour moi c'est du loisir bien sûr...
Et merci à Ramses pour tous ces liens, je vais regarder
Bonsoir a tous,
voici la photo de la dernière fournée imprimée ... 25 exemplaires !
Les derniers planchers du copain vont arriver d'ici quelques jours, il ne lui restera plus qu'à les "scier" à bonne largeur, percer à 4,5mm avec les gabarits et assembler les planchers ... ils m'a promis qlqs photos, je ne manquerai pas de les partager avec vous !
Belle soirée.
Denis
1366
Belle soirée.
Denis
1366
Bonjour Denis
Je suis un des fameux lecteurs silencieux, et bien laissez moi vous dire que ce que vous faites autant dans la conception que la realisation est absolument genial et toujours tres diversifié
Ce n'est pas la premiere fois que je vois vos contributions. CHAPEAU L'ami dont on reve tous
Je vais de ce pas le montrer a un ami qui pratique a titre de loisir.
dupont&dupont- posteur Régulier
Merci beaucoup Denis, les plateaux sont monté ,nickel, toutefois il faut que j amélioré la découpe afin de garder la glissière du plateau fond, ce seras pour les 20 dernier
Marc
Marc
jacquemynmarc- petit nouveau
Bonsoir a tous,
bienvenue sur le forum Marc, ton message me fait bien plaisir et confirme que la solution finalement retenue est efficace et d'ailleurs déja opérationnelle sous pas mal de vos nouvelles ruchettes en place.
. Pour ceux qui n'auraient tout suivi , Marc est le copain de l'ami qui m'a demandé une solution pour la création d'un plancher type nicot pour ruchette et qui, au final, s'est terminé par la transformation d'un plancher Nicot "standard" en plancher "ruchette".
Ils sont tous 2 passionnés d'apiculture, se donnent un coup de main l'un l'autre et ont fabriqué ensemble des ruchettes 6C sous lesquelles ils glissent maintenant les planchers transformés.
De ce que j'ai compris, il leur reste des ruchettes à "monter" et ils attendent la fourniture de la dernière "fournée" de fonds nicot pour les couper à bonne largeur et les transformer avec les 25 kits imprimés pour en équiper leur ruchettes.
Marc, au plaisir de nous rencontrer tous les trois... d'autant qu'on habite à moins de 5 KM l'un de l'autre !
Bien à vous tous
1560
Bien à vous tous
1560
comme promis, voici la photo d'un "fournée" de 15 fonds Nicot transformés et prêts à être glissés sous les nouvelles ruchettes 6cadres qu'ils ont construits. L'ensemble est parfaitement rigide comme l'original 10 cadres et on voit clairement que l'assemblage est parfaitement réalisé niveau dimensionnel et "perpendicularité" flanc-plancher.
Bien à vous tous
1657
1715
Bien à vous tous
1657
1715
Succès du post ???
"Plus de 600 visites par des non-membres du forum ! Super chouette pour le forum mais ... ma curiosité n'est pas récompensée car je ne sais toujours pas ou a été déposé le lien "
Bonjour, je ne sais pas si ceci pourra satisfaire votre curiosité, néanmoins, je vous indique la façon dont moi, apicultrice, en suis venue sur le forum.
Je suis en train d'hiverner doucement mes ruches Dadant 10 cadres, en ruchettes Dadant 6. Ceci, afin que la colonie n'ai pas trop de volume à chauffer cet hiver. Jusqu'alors, j'ai toujours utilisé les planchers bois sur les 6 puisqu'ils n'existent pas en plastique. Donc, impossibilité de mettre les porte Nicot anti-frelons. Or, depuis l'an dernier, les frelons sont un fléau grandissant et commencent leur prédation en juillet, pour ne s'arrêter qu'en novembre chez nous (sud de la France).
Lorsque je mets les colonies sans porte Nicot (et sans bouclier anti-frelons), c'est le self-service grand luxe pour les frelons. L'an dernier, j'ai perdu 3 colonies. Ils entraient et sortaient sans gêne et sans scrupules ! Quel manque de savoir vivre !!!
Du coup, cette année, je me dis : j'hiverne avec des fonds plastiques 6. Et quelle n'est pas ma surprise de constater, chez tous les revendeurs apicoles, que ce fond n'existe, tout simplement, pas !
Aussi, je lance une recherche : plancher pour ruchette Nicot / images. Et là, à la 10ème ligne environ (après un million de pubs !), je tombe sur le titre "transformer un fond Nicot de ruche Dadant 10 pour une Dadant 6".
Et me voilà !
Comme nous sommes, je pense, nombreux à avoir cette réflexion d'hivernage en paix, ceci peut expliquer le succès de votre post.
Et je dis bravo pour l'exécution ! Du coup, maintenant... à quand la commercialisation de vos petits clips oranges ??? j'en veux !!! Hahaha !!! Merci pour tout ce partage ! Et bonne fin de saison à tous les gardiens d'abeilles !!!
Et me voilà !
Mosad'EAU- petit nouveau
Bravo...
Après ta tête de fût 6 l et tes fonds de ruchette, je suis fortement intéressé en temps que brasseur et apiculteur...
Il va vraiment falloir que j'entre en relation avec toi.
Encore une fois bravo
JOËL WYSO de la brasserie Apicole
Joël WYSO- petit nouveau
» Fabrication de ruche Dadant 10 c
» Construction d'un corps de ruche Dadant 10 cadres
» Faire un élévateur pour ruche Warré
» Gabarits, trucs et astuces...
» Restauration piétement de bureau pour transformer en table de défonçage
