Une nouvelle venue dans mon atelier impression 3D
+5
azbloc
thomas25
Rio31
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une nouvelle venue dans mon atelier impression 3D
pour info, tu met combien de temps d'impression ?
le programme sorti avec Cura 4.6 me donne 2h34 en impression normale.
(couche de 0.12, remplissage 80%)
nagut- complétement accro
Un peu plus de 3 heures. La différence avec le FDM, c'est que le temps d'impression ne dépend que de la hauteur d'impression et non du nombre de pièces sur le plateau. Il faut 35 s pour la première couche et 7 à 10 secondes pour les autres, plus 5 ou 6 secondes de mélange de résine entre chaque couche (techno Prusa). Là j'ai fait en 50µ par couche, mais je peux descendre à 25µ
C’est carrément impressionnant !
Bravo
Bravo
James17- complétement accro
salut rio, tu verras que pour les temps ça dépend énormément des résines et des fabricants là aussi il convient de faire une pièce test avant toute chose. Pour l'IPA, je te l'accorde ça enivre mais par contre je l'achète un peu moins de 2 € le litre et c'est le seul dégraissant qui ne laisse aucun dépôt. On peut le filtrer alors que pour d'autre produit comme le Mr Propre, je ne sais pas séparer le produit des résidus de résines. Il y a des résines plus grasses que d'autres et c'est en fonction de ça que j'adapte la procédure de nettoyage en choisissant produit et temps.
pour les couches de 25µ, c'est une théorie optimiste car tous les fabricants grand public utilisant des vis à billes (il n'y en a pas des masses soit dit en passant ) utilisent des grades qui ne permettent qu'une répétabilité de 0,03 mm.
nono30- complétement accro
Bien sur, c'est comme le 0.05 avec le FDM ... Pour le moment je teste et j'essaie de me familiariser.
Pour le nettoyage et pour tout dire, je n'ai encore pas utiliser l'IPA, car il était en commande, je suis parti direct avec Mr Propre, mais la je vais le changer donc je vais tester l'IPA que j'ai reçu entre temps. Tu l'achètes par baril de 200l pour l'avoir à 2€ ?? Moi je l'ai payé 88€ pour 10l et c'est ce que j'ai trouvé de moins cher.
Tu nettoies combien de temps avec l'IPA ? j'utilise une machine avec un malaxeur magnétique dans un bac
nono, tu as du faire pas mal de tests, que me conseilles tu comme résine ? Pour le moment j'ai pris 2 bouteilles chez Prusa pour ne pas prendre de risques ...
Rio31 a écrit:Tu l'achètes par baril de 200l pour l'avoir à 2€ ?? Moi je l'ai payé 88€ pour 10l et c'est ce que j'ai trouvé de moins cher.
de mémoire on l'approvisionne par 20 litres depuis l'Allemagne et on passe une commande par mois. Mais même par petite quantité, genre 5 x 1 litres c'est moins de 5€ port compris après je ne sais pas si ils vendent aux particuliers, je poserais la question.
pas plus de 30 secondes avec l' IPA, pour certaines pièces un nettoyeur ultrasons peut être très intéressant.
Dernière édition par dh42 le Lun 25 Mai 2020 - 20:29, édité 1 fois (Raison : réparer citation)
Bon, j'ai remplacé Mr Propre par l'IPA (Je ne te dis pas la vase de résine au fond du bac !!) et effectivement çà marche mieux et c'est nickel. Par contre, avec mon malaxeur, Prusa préconise 3 mn de nettoyage, je vais baisser pour voir. L'avantage est que comme je mets directement le plateau avec la pièce dans la machine de nettoyage, le plateau est nettoyé nickel en même temps.
Autres questions : (j'en ai plein !!! ) tu gardes ton IPA combien de temps et est ce que tu le filtres entre deux et avec quoi ? J'avais pensé un filtre à café ...
la précision d'une imprimante résine c'est quand même quelque chose!!
la couleurs de la résine a une importance pour la rapidité d'impression ?
Suivant les résines, le temps d'exposition peut varier, et donc influer (un peu) sur le temps d'impression
Merci pour tes retours et tes essais Rio31 ! Car je trouve très intéressantes les imprimantes SLA, et effectivement de connaître le coût des produits et matériels annexes comme ceux de nettoyage peut aider à la décision
Bonne soirée, A+
Bonne soirée, A+
Dodji- acharné du forum
salut tout le monde, salut rio
pour l'IPA le problème est la concentration en résine du bain, dès que l'on dépasse 5%, tu as beau faire la pièce devient poisseuse (plus où moins selon les résines). Il faut donc mesurer régulièrement on filtre à travers un tissus après avoir passé le bain à la lumière pour que les résidus polymérisent.
il y a des résines lavables à l'eau mais les détails ressortent moins.
la pièce proposée par Nagut est typiquement une pièce modélisée hors contexte de fabrication, c'est une reproduction d'un existant, c'est à dire qu'elle n'a pas été modélisée en fonction du procédé de fabrication qui sera utilisé.
l'impression résine n'aime pas les angles droits, n'aime pas les changements de hauteur brusques etc etc ...
on est dans ds contraintes proches de celle de la fonderie et il ne faut pas oublier que la résine à un retrait.
A +
A +
si çà peut arranger notre ami Rio, je peut adoucir toutes les arêtes.nono30 a écrit:
si tu peux déjà mettre des congés c'est moins stressant pour la résine lors de la polymérisation et ça évite les déformations.
il faut penser également qu'un des intérêts de cette technique, car si vous découper votre modèle, à ré assembler par polymérisation c'est un bonheur. Par exemple si tu imprimes les 2 "axes" du dessus à part, la grande partie planne sur le plateau, il y aura une surface nickel type miroir comme sur le pied d'accroche de cette rotule (bon la photo ne rend pas grossissement x 8 )
Merci à nono de ses précieux conseils. C'est vrai que l'impression 3D quelle qu'elle soit, n'aime pas les angles vifs ... Mais pas de souci pour ta pièce nagut, le problème que j'avais était bien un problème de nettoyage, j'ai changé le bain, modifié les supports et maintenant elle est sortie nickel. La voici avec encore les supports, photo finale à venir.
superbe Rio. Il faut souligner que le slicer de Prusa est très efficace sur les supports qui se détachent bien sans être trop fragile.
Je me trompe ou tu n'as pas modéliser tous les petits détails, notamment au niveau des "crochets" des extrémités ? Avec le FDM c'est sur que çà ne sert à rien mais là peut être ...
non tu ne te trompe pas
quant j'ai fait remarquer au copain que les 4 sabots de frein allaient être chaud à sortir, il m'a dit de ne pas les mettre
donc j'ai fait avec les sabots mais sans les petits crochets au bout ( qui s'accrochent partout et font casser d'après lui)
Bonsoir a tous,
ben comme d'hab ... chapeau bas m'sieur Rio31 ! le resultat est vraiment nickel au vu de la dimension de la pièce ! Une fois de plus, il est agréable de constater que la passion de vouloir apprendre à maitriser les choses en y mettant l'énergie et le temps qu'il faut porte ses fruits !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Une question pour @nono30, as tu une ou plusieurs marques de résine à me conseiller ? Je parle de résines standards ou tough, et pas spéciales comme le dentaire ou le calcinable.
Je n'ai aucune référence à part la Prusa tough à 58€/kg qui est excellente d'ailleurs
bsr rio, de ce que j'ai pu tester sur différentes machines, pour les validations de forme, j'utilise la Elegoo pour son rapport qualité prix, il y a Monocure avec la Rapid et surtout leur Flex qui est un vrai bonheur, teintable et mixable avec d'autres résines, un super rendu et une matière très sympathique au toucher. Monoprice avec une gamme de couleur donnant un chouette rendu.
Les résines Anycubic, esun, Wanahao sont à éviter car la qualité est inconstante et surtout leur formulation est low cost si bien que l'on a une sédimentation des différents composants très rapidement 2 / 3 h ce qui induit un changement de densité et de polymérisation dans les couches donc des défauts.
dans les conseils, je me permettrais de dire qu'il ne faut jamais rajouter de la résine en cours d'impression pour les mêmes raisons qu'évoquer au-dessus.
la résine lavable à l'eau fait moins ressortir les détails et les résines noires demandent beaucoup plus de temps d'impression.
après il y a de la résine qui par le prix est destiné aux pros pour des pièces fonctionnelles où faisant vraiment ressortir les détails, on est généralement au delà des 120 € le litre mais franchement ça les vaut. Les formulations sont vraiment spécifiques comme par exemple une que j'utilise pour les impressions longue durée > 15 h et qui ne sédimente pas du tout.
voilà
voilà
Merci Nono, j'ai déjà repéré effectivement la Elegoo sur différents tests, notamment la ABS like pour les pièces qui demandent de la résistance. D'ailleurs Prusa en fait également.
Je vais regarder les marques que tu m'as donné et faire des tests en achetant des petites bouteilles ...
Bonne soirée
Bonne soirée
l'ABS like est résistant à la compression mais est très cassant , dans la gamme grand public des résines, on ne peut faire que des pièces fonctionnelles avec des efforts en compression, si effort il y a.
A +
A +
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» Nouvelle venue dans l'atelier : une Kity 635
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» Une nouvelle venue - scie radiale dans l'atelier
» Nouvelle venue dans l'atelier, perceuse d'établi Güde
Page 2 sur 3
