perçage d'une lame de cutter
Thomas_C_Moi
J'ai comme projet de fabriquer un mini couteau pour en faire un bijou.
Je suis partit d'une lame de cutter. Les petits models non sécable.
Avec ma Dremel et un petit disque à tronçonner j'ai réussi a dégrossir le travail. J'ai fini à meule.
Voila ou j'en suis:
Maintenant je dois faire les perçages pour fixer le manche.
J'ai essayé de mettre un coup de pointeau sur une autre lame avec de le faire sur le couteau et voila le résultat :
La lame à explosé au premier coup !
Du coup impossible de marquer l'endroit du perçage. Comment faire ?
Voila ou j'en suis:
Thomas_C_Moi- petit nouveau
Re: perçage d'une lame de cutter
Thomas_C_Moi a écrit:Du coup impossible de marquer l'endroit du perçage. Comment faire ?
Oui, il faut la détremper, ce qui devrait être sans conséquence pour ton usage. Pour ça il faut la chauffer au rouge et la laisser refroidir doucement (ce qui peut etre compliqué vu la taille).
et pour la chauffer au rouge, le mettre dans les braises d'un barbecue ça suffi ?
Oui, quittes a souffler un peu pour activer la braise,et ça refroidira doucement si tu laisse dedans.
Fait d'abord l'essai avec une chute
Du coup le polissage que j'avais fait sera foutu je pense non ?
Il faudra la retremper/repolir oui...
L'Ankou- complétement accro
Salut Thomas............et tu ne peux pas utiliser les trous existant sur la lame,même s'ils sont trop gros,ils seront recouverts par du bois,non
autre truc à essayer,mettre ta lame entre deux autres tôles,et percer le tout
Ça marche pas déjà essayé...
et bien les trous existant sont tellement gros qu'ils sont plus large que le manche. donc impossible.
Je pourrais essayer la méthode des 2 tôles mais pour percer au bon endroit ça risque d'être coton...
Je perce avec un foret de moins de 2 mm de diamètre. ^^
J'ai peur que le foret passe a travers la tôle puis ne fasse plus rien dans la lame.
tu as essayé quoi ? la détrempe ou le perçage avec tole ?L'Ankou a écrit:Ça marche pas déjà essayé...
re............yo mais t'as fait ça en mode " bourrin " ,fallait y aller avec amour,genre Pascal
[quote="Thomas_C_Moi"]
Avec tôles, ça donne juste un guidage pour le décollage...
tu as essayé quoi ? la détrempe ou le perçage avec tole ?[/quoteL'Ankou a écrit:Ça marche pas déjà essayé...
KOKO 57 a écrit:re............yo mais t'as fait ça en mode " bourrin " ,fallait y aller avec amour,genre Pascal
vu la taille j'ai essayé avec une aiguille a couture => aiguille tordu
j'ai essayé avec un clou => le clou est mtn plat
j'ai essayé avec la pointe d'une autre lame de cutter => pas une seul marque sur le couteau et la pointe le la lame est foutue
j'ai essayé avec un pointeau => métal explosé. ca a sacrément volé j'ai pas retrouvé les morceaux
re...........Thomas,ce n'est pas à toi que je disais cela,mais à L'Ankou (pour les deux ),
La surface de ta lame est très dure et le foret ne peut pas attaquer
Tu mets une petite goute de javel très concentrée, dix minutes après tu essuies et tu recommences au bout de Xxxx tu auras un trou ou l'amorce d'un trou, l'équivalent de ton coup de pointeau. Après, savoir si ton foret va percer je ne peux te dire.
niaproun a écrit:Ave
L'eau de javel va ronger l'acier ?
Pour percer de l'acier traité sans le détremper préalablement, il faut un foret carbure, mais je ne sais pas si ça se trouve en GSB ...
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/forets-serie-courte-queue-cylindrique-carbure-micrograin-din-338n/dormer-0004080956-skg.html
C'est bien celui là que j'avais utilisé pourtant
apparemment une lame de cutter, ça à une dureté de l'ordre de 64 HRC, donc ça devrait se percer sans problème avec un foret/fraise carbure qui peux percer jusqu'à 110 HRC.
Les outils HSS par contre ont à peut prêt la même dureté que la lame (entre 63 et 68 HRC) donc c'est rappé pour percer la lame sans détrempe.
Pour le pointage, à supposer qu'on y arrive sans casser la lame, il faut bien sûr que le pointeau aussi soit en carbure (ça peut se faire avec une petite fraise carbure cassée meulée en pointe)
Une autre option serait de bidouiller un EDM primitif avec une batterie, une bobine d'allumage et une bougie dont on aurait coupé l’électrode négative (qui serait remplacée par la lame à percer) et un système qui reproduise le principe d'un allumeur, autrement dit qui coupe/remet le jus pour produire l'étincelle ; une came entrainée par une visseuse qui actionne un bouton poussoir, ou mieux une bidouille électronique qui fait le même effet.
Détremper c'est facile, mais refaire une trempe de qualité, c'est une autre histoire !
merci David pour toute ces explications super précis !
Hello,
Il y a longtemps j'ai voulu percer un couteau de raboteuse... pas possible !
Il est probable que je me soie retrouvé dans ton cas.
Je ne me suis pas entêté, j'ai sorti l'époxy (°I°)
Depuis tout va bien.
Ça ne résout pas ton problème mais c'est une solution.
6°sens a écrit:Hello,
C'est une idée ça, plutôt que de percer, coller les demis manches. Avec les rivets qui ne traversent pas. Et plutôt coller à la cyanoacrylate.
Sinon, dans les coffrets genre dremel , il me semble su'il y a des petits forêts diamantés
verlaine- complétement accro
re...........s'il la détrempe,pour pouvoir la percer,il pourrait la laisser ainsi,sans la retremper,ou pas possible ,à la fin,ce ne sera qu'un bijoux il me semble,donc,si elle reste détrempé,est ce grave
Bonjour David, pas besoin de haute tension pour bricoler une EDM vite faite, un transfo donnant +/- 70 v (ou une association de transfos) , un redresseur, une résistance de limitation et un condensateur suffisent. Faut obligatoirement travailler dans un dielectrique - eau de pluie par exemple - Une idée serait de monter l' électrode sur le Z d' une imprimante 3D par exemple et écrire un petit programme qui fait vibrer / descendre l' électrode.dh42 a écrit:
Ah ... tu vois Lolo, pas la peine de tenter de me charrier, y'a des gens très bien qui me comprennent ... eux ...L'Ankou a écrit:KOKO 57 a écrit:re............yo mais t'as fait ça en mode " bourrin " ,fallait y aller avec amour,genre Pascal
Bon d'un autre côté, tenter de percer aussi dur dans aussi petit, perso, ça me viendrait même pas à l'idée donc ... bon courage !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
» Kit percage Kreg
» Perçage INOX
» Opération de perçage
» Kit percage Kreg
» Perçage INOX
