Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Perçage INOX
Perçage INOX Empty Perçage INOX
Message  Flubox Sam 12 Fév 2011 - 13:37
pour poser des presses étoupes sur une machine, j'ai du percer des trous de 18.5mm de diamètre, dans de l'inox de 5mm d'épaisseur !
Pas facile, surtout avec une perceuse portative (elle en a chié ! Razz)
Votre expérience sur le sujet ?
Diomeda, dans la marine tu dois avoir pas mal d'Inox ?
Perçage INOX Empty Re: Perçage INOX
Message  diomedea Sam 12 Fév 2011 - 14:48
Flubox a écrit:Diomeda, dans la marine tu dois avoir pas mal d'Inox ?
Pas tant que cela! Et pour diverse raisons. La première, est que si l'inox est... inoxydable, il ne permet pas pour des raisons de résistances de réaliser n'importe quoi, la deuxième raison, est bien sur un prix bien plus élevé que l'acier non inoxydable.
l'inox courant en marine, est le 316L (A4 en visserie), il se perce facilement à condition de respecter quelques règles:
Les forets doivent être parfaitement affûtés, la vitesse la plus basse possible, et une lubrification continue pour éviter les trempes intempestives!
On peut également le percer sans lubrifiant, mais il faut une certaine habitude!
Dans ton cas, j'aurais utilisé une petite scie cloche.
Message  Flubox Sam 12 Fév 2011 - 15:07
Pour la scie cloche, j'y ai pensé aussi, malheureusement y en avais pas, j'ai donc percé à 4mm avec un foret au Colbat (on voit la différence, le Colbat ca va tout seul dans l'Inox), puis 8mm, puis 13mm HSS et enfin 18.5mm HSS (foret à queue 10mm), j'ai pas lubrifié mais j'ai utilisé mes bras Razz
Ce qui est chiant, c'est à la fin du perçage, quand le foret débouche... ca bloque à chaque fois...
Message  Amunuzer Sam 12 Fév 2011 - 15:16
Re Flubox,
Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas...
Perso. j'ai cette fraise au carbure que j'ai depuis belle lurette et qui n'a pas prise une seule ride (elle me servait à rectifier les gâches de serrures pour les retouches de chantier fut un temps, 30 ans peut-être, c'est te dire).
ICI Tu re cliques sur la petite image Very Happy
Je l'avais même eue gratos chez mon vendeur de ferraille... réparateur de tracteur... aménagements de fourgonnettes, etc, etc... Je pense qu'on doit trouver cela assez facilement chez l'artisan du coin où sur la toile.
Celle-ci faisant 5 mm de diamètre il en existe de plus gros mais elle a l'avantage de passer partout, agrandissement d'alésage de lame de débroussaillage et que sais-je encore? Elle en a vue de toute les couleurs et est toujours aussi neuve qu'au départ...
Je te donne mon avis perso.
J-P, tu m'as coupé la chique entre temps mais ça ne change rien sinon que c'est toujours un plaisir de t'avoir au bout du ...... compte Perçage INOX Je_te_12
Cdlt,
amunuzer.
Amunuzer
Banni
Message  dh42 Sam 12 Fév 2011 - 19:12
Bonjour Flubox
Pour le passage des presses étoupe, des boutons et autre accessoires électriques, j'utilise ce genre d'emporte-pièce, c'est vraiment top, pas de bavures, un trou bien rond et pas de risque de tourner autour de la perceuse en débouchant Very Happy , j'y ai déjà laissé un poignet avec ma perceuse basse vitesse (300 tr/min + gros couple)
http://www.metabricoleur.com/t486-fraiseuse-petits-travaux-sur-ma-z1-c#3639 (à partir de la 6ieme photo)
Jamais testé dans de l'inox, mais ça coupe de la tôle d'acier de 3mm comme du beurre.
PS: pour usiner de l'inox il faut lubrifier au pétrole. Wink
Message  Flubox Sam 12 Fév 2011 - 19:30
Ouais c'est TOP un emporte pièce, seul problème c'est sur une poutre creuse en inox, d'où je devais faire sortir le câble avec un presse étoupe (comme celui-ci : http://atex.power-shop.fr/33-pn-presse-etoupe-pour-cable-non-arme.html ), pour arriver sur une prise femelle 24 pins.
Perçage, taraudage, puis fixation à la Loctite 601 ( http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-12C0AM4833182#moid:MO-12C0AM740266 )
Dh, ton armoire elec m'impressionne, y en a des choses ! Razz
Message  Amunuzer Sam 12 Fév 2011 - 19:50
Salut à tous,
Il est certain que l'emporte-pièce est l'outil adéquat et encore faut-il que ce ne soit pas dans des endroits peu accessibles MAIS si c'est pour seulement à l'occasion pour quelques malheureux trous et laisser l'outil moisir dans un tiroir par la suite... Hum!
Au boulot, on en avait qu'un seul en pour le sanitaire pour installer la robinetterie sur les éviers inox (pour 8 employés...Perçage INOX Hum_211). C'est pour dire...
Celui qui en a l'utilité par la suite, oui çà vaut le coup.
Un p'tit coucou en passant David! Perçage INOX Rire_f10
Perçage INOX Salut_10 tout le monde!
Perçage INOX Amunuz13
Amunuzer
Banni
Message  dh42 Sam 12 Fév 2011 - 20:00
C'est un automate Telemecanique TSX47 qui remplace toute la partie électromécanique d'origine de la machine. La bête peut recevoir des cartouches programmables (ROM ou EPROM). Tous les boutons, leviers et contacts (fin de course) entrent d'un coté de la boite, et touts les relais des moteurs, embrayages et frein électriques sortent de l'autre. Entre les 2 il y a un programme (qui est donc sur la cartouche) et qui pilote les sorties (relais) en fonction de l'état des entrées (boutons, FC).
Le langage utilisé pour la programmation de la boi-boite est du LADDER
Je peut reconfigurer tout le fonctionnement de la machine sans débrancher un seul fil, il me suffit de la reprogrammer comme je veux (console séparée dans laquelle je met la cartouche de programme).
au total il y a en sortie:
3 moteurs tri (broche, avances, pompe)
3 embrayages électromagnétiques (sélection axe d'avance et avance rapide)
1 frein électrique (broche)
1 électrovanne (arrosage)
Christian: Oui, il me semble que ces trucs la n'étaient pas donnés ... Wink
Message  Invité Sam 12 Fév 2011 - 22:38
c'est pas donné les "Greenlee"... si tu vas trop vite, la vis chauffe et elle casse.
J'ai pas compris le PE avec la gaine Capri, pas de raccord judodix ?
Anonymous
Invité
Invité
