Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Opération de perçage
Opération de perçage  Empty Opération de perçage
Message  Hervé-34 08.07.22 0:01
Bonsoir à tous !
J'ai lu et relu les infos sur le site à ce propos, mais je n'ai pas trouvé réponse
à ma question !
On imagine, je veut percer à Z-12 je voudrai que la fraise, (ou foret) s'enfonce
de 3mm Mais ressorte à Z 0 puis perce à Z-6 puis ressorte à Z 0
etc.etc. jusqu'à Z-12
je ne suis jamais arrivé à le faire, j'arrivais à débourrer un peu mais jamais jusqu'en haut !
Comment faut-il faire ?
Opération de perçage  Empty Re: Opération de perçage
Message  nagut 08.07.22 8:33
je pense que tu a renseigné l'incrément de passe, mais c'est dans la partie perçage que tu met les éléments souhaités
ici :
Opération de perçage  Captu146
_Hauteur rétractation
_Incrément de débourrage
Message  Hervé-34 08.07.22 13:10
Bonjour nagut !
Si, je les renseigne ces valeurs là !
Mais quelle est la différence entre
la rétractation et le débourrage ?
Quelles valeurs indiquer pour que le foret
sorte intégralement du trou ?
Message  nagut 08.07.22 13:20
Hauteur rétractation = hauteur à laquelle tu veux remonter à chaque débourrage
Incrément de débourrage = longueur de perçage à chaque passe; 3mm dans ton cas
un petit bout de prog vite fait; que tu peux simuler avec Mach3
Fichiers joints
Opération de perçage  Attachment
trou.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 4 fois
Message  Hervé-34 08.07.22 13:53
RE !
Donc si je comprend bien, si je veut qu'en fin de perçage,
de Z -9 je veut que le foret sorte intégralement, il me faut
mettre une hauteur de rétractation de 12 ? pour qu'a la fin
ça sorte entièrement ?
Mais dès la première "passe" Z-3 le Z va remonter de 12 ? c'est ça ?
Merci à toi,
Message  nagut 08.07.22 14:10
la hauteur à laquelle le foret va remonter une fois le perçage terminé, est donné par : "plan de dégagement" dans la partie "contrôle profondeur usinage"
(c'est la aussi que tu donne la profondeur totale du perçage)
le fichier CB
Fichiers joints
Sans titre.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 2 fois
Message  Hervé-34 08.07.22 14:20
Non! quand je voulait dire "fin de perçage"
c'est quand il ne reste qu'une passe pour "déboucher" !
à la fin, oui le plan de dégagement je connait,
Mais ce que je veut c'est de dégager la fraise complètement
à chaque descente de 3mm par exemple !
Message  nagut 08.07.22 15:18
a tu essayé de faire une simulation?
Message  dh42 08.07.22 18:36
Parfois, lire la doc ça aide Wink
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Drill.htm
Hauteur de rétraction est donnée en coordonnées absolues (ce n'est donc pas une distance mais une position à atteindre), donc si tu met 0 ça remontera toujours à la position 0 (et si ta "surface pièce" vaut aussi 0, ça remontera donc toujours jusqu'à la surface de la pièce)
L'incrément de débourrage, c'est la profondeur qui sera percée à chaque cycle, donc avec 3 (et en supposant surface pièce à 0 et hauteur de rétraction à 0), tu aura un perçage de 0 à -3 en vitesse d'usinage, puis remontée à 0 en rapide, puis descente rapide de 0 à environ -2.8 puis passage en vitesse d'usinage et perçage de -2.8 à -6, remontée en rapide à 0, descente en rapide à -5.8 puis passage en vitesse d'usinage et perçage de -5.8 à -9 ... etc
avec une "surface pièce" à 0 et supposons que tu veuille que le foret sorte carrément de 2mm au dessus de la pièce à chaque débourrage, Hauteur de rétraction devrait être de 2
Message  Hervé-34 08.07.22 19:16
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Ben oui, je l'ai lu l'aide !!
Mais c'est ça que je n'ai pas compris ! j'avoue que ce sont des mots et
expressions qui me sont "barbares" !! et je suis passé dessus sans rien comprendre
Mais là tes explications sont claires !! Merci !!
Message  nagut 08.07.22 19:49
ha ben, moi je croyais parler la mème langue que David scratch
Message  Hervé-34 08.07.22 19:58
Oh ! désolé nagut ! bien sur que tu parles la même langue !!
Mais là l'explication de "Hauteur de rétraction est donnée en coordonnées absolues "
vient de m'illuminer !!
Message  dh42 08.07.22 22:46
nagut a écrit:ha ben, moi je croyais parler la mème langue que David scratch
Oui, mais tu ne parles pas le Hervé Very Happy jesors
Message  Hervé-34 09.07.22 0:02
Bonsoir les Amis !!
Oui, je reconnait que ma comprenette est difficile,
autant que mes explications d'ailleurs !!
Vraiment je m'en excuse auprès de toi Nagut !
