Buffet/enfilade en chêne
+20
jpm30
Frenchys
Neo_Dogo
H3doniste
tvtorre
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Buffet/enfilade en chêne
Salut à tous,
J'ai avancé moins que prévu... Mais j'ai avancé!
Il y a 3 portes coulissantes à faire :
J'ai décidé de jouer la sécurité en faisant les montants et traverses en deux ou trois plis. Si le bois se met à travailler, ça devrait être léger et mes portes continueront à coulisser... En théorie!
Le bois utilisé :
Pas mal de récup des corroyage précédents, des morceaux d'un ancien meuble.
Une fois dégau/raboté :
Oui, il est temps que je re-règle la table de la raboteuse! Entre-temps, j'ai amélioré ça mais c'est pas encore le top...
Quelques heures de travail plus loin, mortaises et faux-tenons :
Maintenant, je suis occupé sur les panneaux des portes.
A bientôt.
Le bois utilisé :
A bientôt.
tvtorre- complétement accro
La suite...
Entre deux panneaux, je me suis occupé des rainures dans les montants et traverses des portes coulissantes :
Cette table de défonceuse provisoire à long terme me rend quelques services!
Je donne un petit coup de ponçage :
Pour les rainures arrêtées, quelques repères me suffisent :
Je sors tout ce que j'ai dans mon stock de chêne pour préparer le bois des tiroirs. Notamment, j'ai des gros panneaux en chêne (m'a-t-on dit!) que je recoupe à ma convenance.
En main, ça me parait un peu plus léger que notre bon vieux chêne. Je dégauchis un morceau pour voir :
La couleur passe mal, mais c'est clairement différent du chêne que j'ai utilisé jusqu'à présent.
Ça serait pas du chêne rouge?
Bonjour on dirait du hêtre? jms
jmf- posteur Régulier
jmf a écrit:Bonjour on dirait du hêtre? jms
Les petits traits de quelques mm me font aussi penser à du hêtre. Mais d'autres zones à pores ouverts ressemblent au chêne.
Quelques photos légendées comme chêne rouge sur le net qui correspondent à ce que j'ai :
Quelqu'un a-t-il déjà travaillé avec ce bois-là?
C'est du chêtre ! nan, jamais travaillé. Surement assez intéressant à façonner.
Hello tvtorre,
Je confirme, on dirait du chêne rouge (Quercus rubra). J’ai eu la même surprise récemment. D’après mes recherches :
• Densité un peu moindre.
• Pores non bouchés (les canaux visibles en bois de bout son longs et continus alors qu’ils sont bouchés par des excroissances sur les chênes européen et blanc américain par exemple).
• Mailles plus courtes, environ 6mm (comme sur tes photos), comparé à 25mm sur chêne blanc (américain).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
JoV- très actif
Salut à tous,
Compliqué d’écrire un post en blanc sur fond blanc mais on se débrouille…
Pour comparer les chênes, voilà une photo de pièces prévues pour les tiroirs (à droite, le rouge).
A part ça, c’est fou, mais j’ai encore avancé sur le meuble !
Les portes sont assemblées.
Il reste à faire les feuillures pour que ça rentre dans les rainures.
La table de la déf sous-table n’est pas assez grande mais en faisant de bons gestes, ça marche.
Il y a quelques détails auxquels je n’ai pensés que trop tard. Comme le fait que la feuillure du haut de la porte allait mettre à jour l’assemblage à faux tenons.
Mais on ne va pas s’énerver pour si peu !
J’attaque les poignées. Je n’avais pas d’autres choix que de faire des poignées qui affleurent la porte. Je ne me suis pas cassé la tête :
Une première couche d’huile :
N’ayant plus suffisamment de chêne dans l’atelier, je me suis autorisé un achat. Un CP chêne pour le fond du meuble. Je profiterai des restes de ce panneau pour faire les fonds de tiroirs. Je mets un coup d’huile aussi avant de le clouer.
Voilà où j’en suis aujourd’hui :
Je suis obligé de faire une pause d’une grosse semaine avant de terminer par les tiroirs et quelques tablettes intérieures. Je suis en dehors des délais que je m’étais fixés. Mais on ne pas s’énerver pour si peu…
A bientôt.
A bientôt.
De plus en plus joli...je suis fan de ton meuble .J'adore sa sobriété.
Le C P du fond c’est vraiment pas un souci.
Félicitations.
Jean-Paul
Félicitations.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Les lignes sont sobres, ça me plait
Pour les faux-tenons qui ressurgissent, cela ne se verra pas si j'ai bien compris
Merci pour le partage
Petite question : quelle huile as-tu utilisé ? sur photo en tout cas - et en vrai également, je l'espère - le chêne prend une belle teinte
Salut et merci à vous deux pour vos commentaires.
J’utilise une huile « durcissante » de la marque Galtane. C’est belge, j’essaye de faire dans le local ! C’est à base d’huile de lin. J’ai déjà utilisé cette huile sur quelques projets (je termine un bidon de 2,5L) et j’en suis content.
Ils viennent de sortir la même huile avec des pigments blancs pour garder la teinte originale des bois clairs. Je ne vais pas manquer de l’essayer…
Sobre, belles lignes et réalisé avec du bois de récupération, tout comme j'aime...
Bien joli travail. J'aime beaucoup cette ligne sobre.
Ty Coat- complétement accro
c'est un beau meuble, très belle réalisation
J'arrive un peu après la bataille, comme d'hab, mais quel projet!
Pour les poignées, on pourrai imaginer un cerclage intérieur en laiton...
Vivement les finitions!
Guilhem- très actif
Salut à tous,
Je reprends le meuble après une petite pause estivale (et ardéchoise, si vous voulez tout savoir).
Je poursuis avec la dernière partie : les 3 tiroirs. Voilà les pièces presque prêtes au collage.
Les côtés sont assemblés par une feuillure que je renforcerai à l'aide de tourillons ajoutés après collage.
Avant de coller, je raccourcis l'arrière du tiroir pour pouvoir rentrer le fond en CP après collage et le tenir avec quelques vis.
C'est un peu comme si j'avais trusquiner à la toupie.
Et puis je colle.
Pas convaincu par cette technique d'assemblage de tiroirs car l'équerrage n'est pas facile à obtenir. Mais je manque certainement d'expérience et de technique...
A demain pour la suite.
Et puis je colle.
Salut tvtorre,
J'opère parfois comme toi. Si tu mets le fond, ou un bout de contreplaqué de même taille, ça aide beaucoup pour l'équerrage. Pour qu'ils ne collent pas, tu dois pouvoir les cirer ou paraffiner.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Effectivement, comme dit Jérôme, si tu poses le fond, ça va te faire l'équerrage.
Salut à vous deux,
Bien vu, merci. Mon esprit était bridé par l'idée de mettre le fond après le collage.
C'est noté pour la prochaine fois.
Salut les gens,
J'suis content, j'ai avancé comme je le voulais aujourd'hui (c'est plutôt rare!).
J'ai renforcé l'assemblage des tiroirs. C'est nécessaire car c'est pas l'assemblage le plus solide et en plus, j'ai pas trop réfléchi, j'ai fait la feuillure trop profonde.
Je marque l'emplacement des tourillons et je perce :
Ensuite, je tape dans les chutes de corroyage et je prépare grossièrement des baguettes de section carrée d'un bon 5mm de côté.
Un petit coup de taille crayon :
Et je rentre les baguette en force dans un trou de 5mm puis dans un trou de 4mm.
Idéalement, il faut que le fil du bois soit bien droit sinon, ça casse. J'ai fait avec ce que j'avais et pour éviter la casse, je travaille avec des baguettes de 15cm de long maxi.
Voilà ce que ça donne :
Ensuite, goutte de colle dans chaque trou, tourillon enfoncé et un coup de pince coupante avant d'araser.
J'ai découpé les fonds de tiroirs dans le reste de plaque de CP utilisé pour le fond du meuble.
J'ai dû feuillurer le fond car ma rainure fait 8mm et le CP fait 9mm d'épais. C'est dingue ça. Je demande du 8mm chez le marchand de bois, sur la facture, il est bien noté que c'est du 8mm. Et puis, finalement c'est du 9! Bizarrement, sur le prix, il ne se trompe jamais!
J'ai sorti les dernières pièces de chêne valable dans mon stock pour préparer les façades. Je travaille vraiment avec des bouts de chandelles... Mais je tiendrai mon pari (faire un maximum avec ce que j'ai). Il a même fallu que je colle des chutes de corroyages précédents :
Vous voyez que je fait de la récup d'anciens meubles (on voit des restes d'assemblage).
Ça valait le coup, les façades sont au collage et je crois qu'elles ne seront pas trop moches!
Les objectifs pour demain :
- poncer les tiroirs ;
- faire des rainures dans les tiroirs, préparer des glissières et les fixer au meuble ;
- poncer, découper les façades et les coller ;
- faire des poignées pour les tiroirs ;
- préparer des tablettes pour séparer les espaces sous les tiroirs ;
- une première couche d'huile en fin de journée sur les tiroirs ;
- planter des poireaux ;
- tondre la pelouse.
Grosse journée pour moi demain
Ah oui, on ne peut pas te reprocher d'avoir des objectifs ! Maintenant, il faut accepter que toi ne soit pas fait pour que cela reste un plaisir.
Jérôme
Jérôme
Salut les gens,
J'suis pas loin d'avoir atteint mes objectifs! Du coup, j'suis content.
Résumé de la journée en quelques photos.
Je démarre de bon matin en raclant puis en ponçant les façades :
Je rebouche aussi quelques zones disgracieuses à mes yeux :
Au saut dans le temps plus tard, voici les glissières juste huilées :
Je me suis aidé de quelques bouts de bois bien choisis pour fixer les glissières précisément :
Ensuite, je fait les rainures sur les côtés des tiroirs :
Plusieurs passes sont nécessaires, en faisant monter la fraise très progressivement. Après moultes allers-retours, on y arrive :
J'en viens alors aux façades et à leur découpe :
Les cales sont bien utiles...
Un intérêt d'avoir un fond amovible, c'est que la fixation des façades sur les tiroirs se fait assez facilement :
Une fois que la façade est bien mise, je l'immobilise avec deux SJ avant de mettre deux vis par l'intérieur. Je peux alors enlever les SJ, sortir le tiroir, dévisser la façade, coller, revisser puis presser :
Bon, faut encore s'occuper des poignées. J'avais deux idées. La première c'était de faire des évidements ronds comme pour les portes coulissantes mais avec une fraise à queue d'aronde pour avoir de la prise. Mais j'ai tenté l'autre idée. Faire des gros boutons noirs qui rappelerons le piètement. Pour ça, j'ai déjà une pièce d'essai ayant servi pour le piètement :
Ni une, ni deux, je ponce, je découpe, je teinte :
La journée n'est pas fini, il me reste du temps pour mettre une première couche d'huile sur les fonds de tiroirs avant de les visser :
Je mets aussi une première couche d'huile sur le reste des tiroirs :
Entre deux, j'ai pu tronçonner et déligner le bois pour les tablettes :
Cette fois, il ne me reste vraiment plus assez de chêne. Je tape dans un petit stock de frêne qui est dans l'atelier depuis un moment. C'est la première fois que je touche à cette essence...
A part ça, la pelouse est tondue mais les poireaux attendront demain!
Bravo ! Que de choses réalisées ! Et le résultat final s'annonce bien sympa !!
Jérôme
Jérôme
Tu as mis la surmultipliée... !
Salut Tvtorre..............ouah,comment tu te met la pression avec tes objectifs survitaminés (ah oui,l'est jeune encore lui ) ,en attendant good job
Salut à tous,
Ouais, je me suis mis un peu de pression parce que je dois impérativement faire de la place dans l'atelier. J'démarre l'ossature bois de mon extension la semaine prochaine et la livraison des matériaux se fait demain.
Et puis, quand on se voit avancer, difficile de s'arrêter...
Je rentre le meuble cette après-midi et je vous fais une photo finish.
Koko, suis plus si jeune, j'commence à avoir mal aux jambes quand je passe mes journées debout!
re..............achrrrrrrrrrr,encore un nouveau sujet passionnant qui nous attend alors
» buffet en chêne
» Buffet bas en chene massif
» comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne
» [Pas à pas]Dressing et placards en enfilade
» Buffet d'inspiration Shaker
Page 3 sur 4
