Buffet/enfilade en chêne
+20
jpm30
Frenchys
Neo_Dogo
H3doniste
tvtorre
24 participants
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 Empty Re: Buffet/enfilade en chêne
Message  pompom37 Jeu 14 Mai 2020 - 11:44
Merci pour le partage, cela aurai été dommage de passer à coté Very Happy
je prend également un ticket et ca à l'air très bien partit
Message  tvtorre Jeu 14 Mai 2020 - 20:32
Salut à tous,
Avant le collage des différentes pièces du piètement, je devais encore prévoir la fixation de ce piètement au reste du meuble. Je ne me casse pas la tête. De simple vis au centre des traverses :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 17vis10
Après, j'ai donné un dernier coup de ponçage pour parfaire les pieds.
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 18pied10
Au toucher, c'est toujours pas parfait! Mais à l'oeil, ça l'fait...
J'ajoute encore un 1/4 de rond (fait à la main avec une cale à poncer).
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 19pied10
J'ai aussi poncé toutes les autres pièces.
Place au collage :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 20coll12
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 21coll12
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 22coll11
Comme je vous le disais, l'assemblage en QA me dispense de mettre des serres-joints dans le sens de la longueur. Le piètement faisant 181cm de long, c'est une manoeuvre dont je me passe volontiers...
Avant de passer quelques couches d'huile, je vais encore rajouter la touche ishitani : teinter le bas des pieds. J'ai fait un essai sur une chute avec de l'acétate de fer (fait maison) :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 23essa10
Marrant!
Merci de me suivre cheers et à bientôt.
tvtorre
tvtorre
Message  FredM Jeu 14 Mai 2020 - 21:16
Ca le fait !!
Est ce que tu peux expliquer comment tu fais ton acetate de fer, et comment tu l'utilises stp ?
fred
Message  tvtorre Jeu 14 Mai 2020 - 21:36
FredM a écrit:Bonsoir,
Ca le fait !!
fred
Salut Fred,
Je n'ai pas de mesures précises à te donner, j'ai fait au pif (me suis pas encore penché sur la réaction pour optimiser les quantités de réactifs...).
Dans un bocal à confiture, j'ai mis des morceaux de paille de fer (laine d'acier) 000 jusqu'à mi-hauteur (sans tasser). Ensuite, j'ai rempli le bocal au 3/4 avec du vinaigre blanc (7°). J'ai patienté 2-3 jours en remuant de temps en temps. Après ça, je filtre le jus avec un filtre à café. Avec le temps, la solution prend une teinte rouge.
La teinte seule donne un gris/noir (tirant un peu sur le bleu je trouve). Après avoir mis une couche d'huile, tu obtiens le résultat sur la photo.
Si tu veux bien, je montrerai demain dans le détail comment je l'applique...
tvtorre
tvtorre
Message  sangten Jeu 14 Mai 2020 - 22:43
J'aime bien la teinte gris anthracite obtenue. Est-ce une teinture un peu en profondeur, ou un simple grattage et ça s'altère ?
Message  Roland Jeu 14 Mai 2020 - 23:02
Bonsoir.
Au début, j'étais comme Fred et je me suis dit que l'exercice allait être "casse gueule" avec ce bitognot qui reste tout seul ... Et que forcément, sur les quatre, il en y aurait bien 1 si ce n'est pas les 4 qui allaient se faire la malle ...
Au final, surtout en voyant ton avant dernière photo, je me dit que tu as été d'une précision redoutable. Car si ta QA avait été un poil trop large ... même en tapotant dessus, adieu le bitognot ...
Donc, bravo car aucun des quatre a cédé et comme tu le dis, cette manière de faire t'a évité l'utilisation de longs sj.
Bravo cheers et bonne nuit.
Message  tvtorre Ven 15 Mai 2020 - 8:45
sangten a écrit:Salut
C'est plutôt un traitement de surface. Ça s'enlève facilement au racloir (sauf dans les pores très ouverts du chêne...).
Roland a écrit:Bonsoir.
Roland, habituellement, je fais des assemblages plutôt serrés qui rentrent un peu en force. J'ai eu quelques déconvenues...
Cette fois-ci, j'ai essayé de m'en tenir au "dicton" qui dit qu'on doit pouvoir assembler à la main (sans qu'il n'y ait trop de jeu évidemment). Tout ça, c'est difficile à évaluer... Mais je crois que je tiens le bon bout.
tvtorre
tvtorre
Message  FredM Ven 15 Mai 2020 - 9:52
Sans vouloir te passer de la pommade, tu ne t'es jamais trop éloigné dudit bout, il me semble, au vu de tes réalisations antérieures, monsieur Robinier !! Very Happy
Message  Neo_Dogo Ven 15 Mai 2020 - 10:38
La salle est pleine (y sont arrivés avant moi et on pris tous les sièges dispo ... faudrait faire des sièges d'ailleurs ...) mais comme la porte du fond est encore ouverte, j'en profite pour mater de loin et discretos.
J'aime aussi beaucoup le design du second buffet de ton premier post.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  6°sens Ven 15 Mai 2020 - 11:36
Ca le fait !!
fred
Sujet déjà traité
Message  FredM Ven 15 Mai 2020 - 12:17
Tres bon rappel, plein de details.. Merci Renaud !!
Message  tvtorre Ven 15 Mai 2020 - 20:08
Hello,
Si vous n'avez pas encore souper diner, voilà quelques photos à vous mettre sous la dent...
Je vous montre comment j'ai teinté le bas des pieds :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 24pied10
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 25pied10
L'objectif de ce paraffinage est de remplir les pores du bois et de protéger la partie du pied que je ne veux pas teinter. Cette bougie est assez molle. Elle fait bien le job. Plus tard, le piètement sera huilé donc les restes de bougies seront mélangés à l'huile. Je crois que ça ne posera pas soucis...
Je mets le tout en suspend :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 26pied10
J'enlève le ruban de masquage et j'applique l'acétate de fer au pinceau. Effet quasi immédiat :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 27pied10
Au début, j'étais fier! Après quelques minutes, je l'étais moins :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 28pied10
Hé ouais, les gouttelettes restées sur la paraffine font des taches en séchant. J'ai nettoyé ça avec le racloir. Voilà un avant/après sur le pied qui est le moins regardable (ça tombe bien, il sera à l'arrière du meuble).
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 30pied10
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 31pied10
Sur ce pied particulièrement, on voit que la teinte est quand même rentrée dans les pores du bois (là où ça ne doit pas être teinté). Comment pourrait-on faire mieux?  scratch
En tout cas, la teinte prend vachement bien sur le bois de bout :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 29pied11
On dirait du charbon.
Dès que j'ai assez de temps devant moi, j'attaque la réalisation des panneaux. Il m'en faudra quelques-uns... Je vais utiliser des lots de bois récupérer à gauche et à droite. Faudra pas faire la fine bouche! Voici les morceaux qui vont me servir à faire les grands plateaux :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 32bois10
Il y a même déjà les entures multiples! (Mais je vais devoir les éliminer...)
Bon WE à tous.
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Sam 23 Mai 2020 - 18:08
Ça y est, j'ai commencé les plateaux qui vont me servir à faire le gros caisson supporté par le piètement. J'utilise un lot de bois déjà dégauchi/raboté que j'ai acheté en occasion. Ici, les pièces pour faire les deux grands plateaux de 1850x420x19 :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 32bois11
Sur les pièces de droites, il y a même déjà les entures multiples. Reste d'un projet non abouti qui trouvera une seconde vie chez moi.
Je vous passe le corroyage.
Ceci sera probablement le plateau d'en dessous car les pièces sont assez hétérogènes...
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 33plat10
Certaines pièces font la banane :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 34plat10
Donc, pour m'éviter des suées lors du collage, j'ai choisi de faire un assemblage à entures multiples. Désolé, j'ai oublié de prendre ça en photo.
Paré au collage!
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 35coll10
Je me suis fait des supports de collage avec des chutes de CP (ils remplacent d'autres que j'avais fait en massif mais qui ont bougé, qui bougent et qui bougeront encore!).
Avec toutes ces précautions, c'est un jeu d'enfant :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 36coll10
Les petites bavures de l'assemblage à entures multiples :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 37plat10
Quelques coups de racloir et on en parlera plus...
A bientôt pour la suite.
tvtorre
tvtorre
Message  FredM Sam 23 Mai 2020 - 18:19
Ca avance, ça avance !
Vivement la suite...
fred
Message  tvtorre Dim 24 Mai 2020 - 18:16
Pour certains, le dimanche, c'est rasoir.
Pour moi, le dimanche, c'est racloir.
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 38racl10
A+!
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Mer 27 Mai 2020 - 20:11
Hello,
Je ne fais que passer...
Le deuxième grand plateau est sous presses. Ça sera celui du-dessus.
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 39coll10
Sorry, mais j'avance comme je peux...
tvtorre
tvtorre
Message  KOKO 57 Mer 27 Mai 2020 - 23:41
Salut Tvtorre........................je l'ai déjà dit,de bonnes techniques par ici Very Happy ,et je sent qu'il va bien claquer ce meuble à la fin drunken
Message  tvtorre Dim 7 Juin 2020 - 17:39
Salut à tous,
J'avance à petits pas.
Les 4 panneaux faisant office de montants pour le corps du meuble sont faits.
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 40plat10
En attendant, je stocke tout sur champ. Ainsi, ils ne voilent pas trop...
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 41plat10
Ça va avancer doucement encore cette semaine. Après, j'aurai plus de temps. L'objectif est de faire sortir le meuble de l'atelier pour fin juin...
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Sam 20 Juin 2020 - 19:19
Salut à tous,
J'ai avancé sur mon meuble. Peu de photos, car je fais souvent les mêmes assemblages. Ici, encore une fois, assemblage à faux tenons.
Montage à blanc pour régler les derniers détails :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 42mont10
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 43mont10
Une fois ces détails réglés, je prends le temps de mettre du ruban de masquage :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 44tape10
C'est pu faire le collage en fin d'après-midi :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 45coll10
Pas simple à faire seul! Mais j'y suis arrivé. J'ai bien réfléchi aux étapes du collage lorsque je faisais les montages à blanc. Garantie moins de stress!
Une autre photo montrant la traverse intermédiaire :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 46coll10
Par défaut, j'avais prévu un panneau entier à la place de cette traverse intermédiaire. Mais je n'avais plus assez de grandes longueurs. Après avoir réfléchi un peu, j'ai trouvé cette solution.
La suite dans le courant de la semaine prochaine...
tvtorre
tvtorre
Message  Frenchys Dim 21 Juin 2020 - 7:43
Un bien joli meuble qui se monte la. Je ne me suis pas encore essayé dans les QA.
Mais j'ai une question, ou as tu acheté ton trusquin ?
lol!
Frenchys
Frenchys
Message  tvtorre Lun 22 Juin 2020 - 19:48
Salut à tous,
Petite progression du jour. Des arrondis, des rajoutes, du ponçage... En image :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 47arro10
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 48mont10
La rajoute sur les montants intermédiaires, c'est pour avoir un max de surface pour les futurs glissières des tiroirs. C'est aussi pour fixer la traverse intermédiaire, par le dessous, avec une vis.
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 49trav12
Ne le dites à personne, hein, que j'ai utilisé deux vis?! J'ai honte... mais parfois ça fait du bien.
Bientôt, j'attaque les portes et tiroirs...
tvtorre
tvtorre
Message  jpm30 Mar 23 Juin 2020 - 9:48
Très très joli boulot!
Pour les panneaux tu m’as convaincu de l’intérêt de l’outil à entures multiples.
J’ai visionné de nombreuses vidéos pour le réglage mais je n’arrive pas à me décider.
Ton meuble va être magnifique.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  tvtorre Mar 23 Juin 2020 - 19:59
jpm30 a écrit:Très très joli boulot!
Jean-Paul
Merci Jean-Paul!
Pour le réglage, je pratique le coup de la bague dont l'épaisseur vaut 1/2 dent du fer à entures multiples. Ça marche bien. Mais ça ne m'empèche pas d'avoir de légers désaffleurs. En cause, je pense, ma rabo dégau que je rechigne à re- re- régler...
tvtorre
tvtorre
Message  jpm30 Mar 23 Juin 2020 - 22:30
C’est une méthode qui semble assez facile à mettre en oeuvre( excellente vidéo de JMarie de CC) ...je recule un peu devant le prix de l’outil.
Par ailleurs je ne fais pas assez de panneaux.
J’ai également des desaffleurs avec ma petite machine à lamellos achetée auBC.
Ton meuble est magnifique.
Jean-Paul
PS si tu colles tout comment mettras-tu le fond ?
jpm30
jpm30
Message  tvtorre Mer 24 Juin 2020 - 8:00
jpm30 a écrit:si tu colles tout comment mettras-tu le fond ?
J'ai prévu une feuillure dans laquelle je vais clouer un CP (plaqué chêne idéalement)...
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Sam 27 Juin 2020 - 12:32
Salut à tous,
J'ai avancé moins que prévu... Mais j'ai avancé!
Il y a 3 portes coulissantes à faire :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 54port10
J'ai décidé de jouer la sécurité en faisant les montants et traverses en deux ou trois plis. Si le bois se met à travailler, ça devrait être léger et mes portes continueront à coulisser... En théorie!
Le bois utilisé :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 50bois10
Pas mal de récup des corroyage précédents, des morceaux d'un ancien meuble.
Une fois dégau/raboté :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 51bois10
Oui, il est temps que je re-règle la table de la raboteuse! Entre-temps, j'ai amélioré ça mais c'est pas encore le top...  Sad
Quelques heures de travail plus loin, mortaises et faux-tenons :
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 52bois10
Maintenant, je suis occupé sur les panneaux des portes.
Buffet/enfilade en chêne - Page 2 53pann10
A bientôt.
tvtorre
tvtorre
