Enregistrement Fichier Gcode
Bonsoir ,
j'ai deux petites questions ( certainement idiotes )dans CamBam :
Je dessine une pièce , je l'enregistre avec le nom "A" et je génère le Gcode ( il se nomme automatiquement "A"), puis je modifie a partir du fichier "A" la pièce ( un miroir et quelques perçages en plus par exemple ) que j'enregistre "B".
Je génère ensuite le Gcode "B" mais celui-ci s'enregistre sous le nom "A" ( mais c'est pourtant le bon Gcode "B" !).
Deuxième question , je défini une opération de poche avec entrée en spirale , passe de 0.5 et dégagement de 3 , est il normal que l'outil dégage de 3 entre chaque passe de 0.5 ?
Merci pour votre aide
dume2309- je prends du galon
nagut- complétement accro
Re: Enregistrement Fichier Gcode
C'était simple en fait , je vais essayer .
Merci beaucoup pour votre aide !
Je viens d'essayer , le nom de fichier y était deja ......
Les deux fichiers on bien un nom different mais le GCode s'enregistre avec le nom du premier fichier Creé ....
il est clair que si tu fais "enregistrer", il va garder le même nom, c'est normal !!!
Par contre, si tu fais "enregistrer sous", il va te demander le nom que tu désires donner à ce fichier .cb comme sur cette copie d'écran. Te suffit alors de donner un nom et surtout de choisir l'emplacement ou tu vas l'enregistrer !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonjour a tous ,
C'est pourtant ce que je fais mais le gcode garde l'ancien nom en ajoutant un indice .....
Bien a vous
Bien a vous
Oui, entre chaque niveau d'usinage, l'outil remonte au Plan de dégagement.
Si tu veux accélérer les choses, tu peux mettre une valeur (positive) dans Usinage - Hauteur plongée en rapide ; par exemple, si tu met 1 la fraise remontera au Plan de dégagement, mais pour la plongée suivante, elle descendra en rapide jusqu'à 1mm au dessus du plan d'usinage suivant, puis finira le mm restant en vitesse de plongée. Une valeur de 0 désactive la plongée en rapide, -1 passe en auto, c.a.d. que la valeur choisie = une unité mineure de la grille (généralement 1mm sur un projet en mm)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/MachiningOptions.htm
Si l'outil remonte entre chaque passe latérale (et non pas entre chaque niveaux), c'est la valeur de Déplacement latéral maxi de ton opération d'usinage qu'il faudra augmenter.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Pocket.htm
Merci David et désolé pour mes questions idiotes
» Fichier gcode
» G code CAMBAM Pilote MACH 3 La broche ne s'arrête pas en fin d'usinage
» Fichier gcode qui ressemble à des certificats.
» Y a t-il plusieurs Gcode ?
» [aide] - Problème de lecture de fichier Gcode
