[aide] - Problème de lecture de fichier Gcode
Bonjour David,
Depuis que j'ai récupéré mon PC après réparation, les fichiers générés par Cambam, lorsqu'ils sont chargés dans Mach3, apparaissent dans la fenêtre du code en xml et bien sur générent une erreur, pourriez-vous m'indiquer quels sont les paramétrage, soit dans Cambam, soit dans Mach3, qu'il faut que je modifie pour corriger cette anomalie. Pour info si j'ouvre dans Cambam ces fichiers à l'aide de l'éditeur, c'est bien le GCode qui s'affiche.
Merci d'avance pour vos conseils et mille merci pour vos excellents tutoriaux.
Bonne journée.
Bonne journée.
Pierre64- petit nouveau
Re: [aide] - Problème de lecture de fichier Gcode
J'ai trouvé l'origine du problème, en fait je sélectionnais le mauvais fichier, lors du chargement dans Mach3.
A bientôt.
A bientôt.
Salut Pierre
C'est bien les gens qui se dépannent tout seuls
Effectivement, les fichiers .cb sont des fichiers .xml qui décrivent tous les paramètres des opérations d'usinages, des tracés et des réglages spécifiques au fichier.
Une petite info supplémentaire au passage concernant le Gcode et Mach3 ; il est impératif que le fichier texte du Gcode soit au format ANSI et non au format UTF-8. Si un jour, en ouvrant un fichier GCode les parcours d'outils ne sont pas affichés dans Mach3 et que tu a les caractères  en début de fichier, il te faudra re-sauver ton Gcode en ANSI (cela arrive si tu édite ton fichier via le bloc note de windows, et que ce fichier comporte des caractères accentués comme éàè ..etc)
PS: J'ai créé un nouveau sujet à un endroit plus approprié.
Bonjour David,
Merci pour cette information, j'aurais certainement besoin de tes précieux conseils dans un futur proche.
Bonne journée.
Bonne journée.
C'est justement ce qu'il m'arrive...je viens de créer un GC et quand je le charge dans Mach3, le chemin de l'outil n'est pas complet!
Je vais donc vérifier mon GC, merci pour l'astuce!
juleo68- complétement accro
Pour ma part j'ai solutionné définitivement ce problème en installant Programmer Notpad. Il n'y a plus de soucis avec le mode AINSI UTF8, et en plus tu a les numéros de ligne.
http://www.pnotepad.org/download/
ensuite, dans Mach3, tu change l'éditeur pour PN au lien de notepad. (menu: config générale, section éditeur dans la fenêtre)
Je tente un essai avec Programmer Notpad...je viens de faire un plan sous CB, celui pour mon martyr et il n'apparait même pas sous Mach3...
Il y a dans le bas de la fenêtre un message d'erreur du a UTF8!
Bizarre ça ne le fait pas tout le temps
Y a t'il un paramètre à modifier dan CB pour que on soit directement pris en compte ?
Voilà, je viens de créer le GC pour mon martyr, je le charge dans Mach3 mais le chemin de L'outil n'apparait pas...y a un truc que j'ai zappé...le suivi de l'outil est activé.
Dans programmer's notepad, menu: File/Encoding, met toi sur ANSI.
Cambam sauve toujours en ANSI, le pb ne se pose que si tu édite le Gcode entre temps.
Le problème se pose avec le notepad s'il détecte des caractères accentués dans le Gcode lorsque tu édite le fichier (éàç ...), comme le ANSI ne les gère pas, il bascule automatiquement en UTF8.
Le problème ne se pose plus avec PN une fois configuré en ANSI.
Pour pn, tout est OK!
A tout hasard, il existe une liste des caractères à éviter lorsqu'on édite un GC?
Non, pas vraiment, tout ce qui est entre parenthèses est considéré comme des commentaires et n'est donc pas traité par Mach3.
Hormis ce problème de conversion auto en UTF8 par le bloc note et qui est résolu avec PN.
Note que cela arrive avec les opérations de perçage, à cause du "ç" dans perçage (le nom par défaut de l'opération)
Pour le reste, évidemment il faut que ce soit du Gcode reconnu par Mach3
Edit: Ah si, un détail ; mach3 ne comprends pas les parenthèses imbriquées comme (texte(123)) ou ((llklklmk)). Donc ne met pas de parenthèses dans les noms d'opérations ou de fichier dans CB, sinon ces parenthèses se retrouverons imbriquée dans les commentaires et Mach3 fera la gueule.
OK, merci pour toute ces précisions!
Maintenant y a un truc que je ne comprends pas du tout!
Je créer mon dessin sous CB et je générer le parcours de l'outil, jusque là pas de problème!
Je simule sous CV...ça a l'air ok
Une fois le GC fait, j'ouvre Mach3 et j'obtiens ça!
Donc je n'y comprends plus rien!
Désolé pour tout ces questions, mais je suis déterminé a y arrivé, je ne lâcherais pas tant que je n'y arriverais pas...non de diou!
Tu est sur que tu a bien la licence de Mach3 ? (et qu'elle est installée)... on dirait que le Gcode est tronqué ... et en V de démo, c'est limité à 500 lignes de Gcode.
Compresse le Gcode fait par Cambam en .zip et met le en PJ, je regarderais si il est OK
Oui je crois que je l'avais fait...
Demain je désinstallerais Mach3 et referais une instl toute propre...on ne sais jamais!
Merci.
Merci.
dans le dossier d'insta de Mach3 (C:\Mach3\), vérifie que tu a bien le fichier "Mach1Lic.dat"
Je viens de faire le ménage et réinstallation complète de M3...en faisant attention à bien mettre le fichier .dat.
Maintenant tout à l'air OK et les chemins apparaissent bien complet !
Merci pour ton aide.
» Fichier gcode
» Enregistrement Fichier Gcode
» G code CAMBAM Pilote MACH 3 La broche ne s'arrête pas en fin d'usinage
» Mack3 ne démarre pas.
» Fichier gcode qui ressemble à des certificats.
