Fichier gcode qui ressemble à des certificats.
J'ai acheté un gcode qui, quand on voit le fichier ressemble plutôt à un certificat de confiance. Du moins c'est ce qui est écrit.
Cela s'ouvre dans Cam Bam, en voilà le fichier;
flor1.rar
Comment faire avec ce genre de fichier, doit-on refaire tout le gcode?... Cela ne s'ouvre en tout cas pas ni dans CV ni dans M3.
Si j'ouvre ça dans Word pad, voilà ce que ça donne, tout simplement du code ressemblant un peu à du html;
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment que ça va, visiblement c'est un fichier .stl?...
flor1.rar
Re: Fichier gcode qui ressemble à des certificats.
Ce n'est pas un Gcode, c'est un fichier 3D au format STL ; si tu l'ouvre avec CB, tu verra un objet 3D, qu'il faudra positionner correctement et auquel il faudra ajouter des opérations d'usinage 3D afin de créer un Gcode. (PS la plupart des soft de 3D lisent aussi le .STL)
Le voici ouvert dans Cambam.
C'est ce que je pensais!
C'est un roublard, le mec qui m'a vendu ce sois disant gcode... C'est un gcode moi que j'ai acheté, pas une image! Il va m'entendre celui-là!
Ce n'est pas une image, c'est un objet 3D.
Perso, je préfère avoir le STL ; à partir du STL tu fais le Gcode que tu veux, avec les prof de passes , les outils et tous les réglages adaptés à ta machine.
Avec un Gcode tout fait tu n'a pas beaucoup d'options à part réduire/augmenter la V d'avance, tu ne peux rien modifier d'autre.
Bon et bien je vais essayer de bricoler quelque chose avec ça! Merci David!
re
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/3DProfile.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
J'avais déjà bien zieuté dans ces tutos, mais je ne m'en suis pas servi pour faire les deux pièces ci-dessous. En effet, j'ai fait ça comme je pensait et ça a l'air d'avoir fonctionné.
Résultats de CV;
Pour ce deuxième, j'ai l'impression que j'ai fait mon brut trop fin, toutefois le gcode s'est fait jusqu'au bout sans tourner dans le vide. Peut-être que c'est comme ça, mais alors comment faire tenir le brut sur la table?... Il aurait sûrement mieux été de faire une opération de contour avec des attaches, non?...
Fichier 1
Fichier 2
Bizare, quand je l'ouvre dans cambam je n'ai plus d'image!
Résultats de CV;
Fichier 1
Fichier 2
Oui, ou ajouter des attaches 3D, toutefois je pense que ces fichiers sont prévus pour être "gravés dans la masse", pas pour faire un objet découpé.
Oui, tu a encore fait un micmac avec les fichiers
il n'y a aucun fichier 3D (STL) dans tes fichier CB, ni aucune op d'usinage ; tu a simplement ouvert un Gcode (.tap) avec CB, et re sauvé ce fichier en .cb ... ce qui ne sert à rien.
Ouaye, je pense que j'ai fait pire que ça, car plus moyen de retrouver ces fichiers .stl. Je pense que j'ai dû enregistrer plutôt au dessus de ces fichier qui les a transformés en CamBam!
J'en ai donné une pseudo explication auprès du vendeur et me suis excusé pour mon erreur. Il est possible qu'il m'envoie les fichiers à nouveau. Il me proposait de me les rembourser après ma réclamation auprès de lui, mais étant donné que c'est moi qui ait mal compris, je lui ai dis bien sûr, que je les gardais quand-même! Quel micmac!
un truc pour éviter les galères de ce genre, c'est de forcer Windows à afficher les extensions de fichier, car quand elle sont masquées, il est facile de s'y perdre si on ne se fie qu'à la tronche de l'icone.
Sur XP -> Panneau de config / options des dossiers, onglet "affichage", décocher "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
C'était déjà fait pour les extensions, moi, c'est W7. J'ai quand-même été roulé.
Par contre ce que je ne trouve pas dans la configuration de CamBam, c'est la façon de lui allouer plus de mémoire. J'ai en permanance ce message;
Si je puis me permettre, ce n'est pas un problème de Cambam, l'erreur arrive car ton ordinateur ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour terminer l'opération demandée.
Eric
Eric
Ou la limite des 2Go pour une appli 32 bit a été atteinte. (il n'y a pas de moyen de changer la qte de RAM allouée à CB ; elle est fixée par Windows, et c'est 2 Giga maxi pour un soft 32bits)
A moins que ton PC ne soit vraiment faible en qte de RAM, il y a de fortes chances que le pb vienne des réglages de l'op 3D ; résolution ou recouvrement trop fin(e).
Partage ton fichier .cb, je regarderais.
Quelle qte de RAM à tu sur ton PC ? ton W7, c'est un 32 ou 64bits ?
C'est bien un 32 bits, David
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Starter
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Informations supplémentaires Non disponible
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur PATRICK-PC
Fabricant Acer
Modèle Aspire X1935
Type PC à base X86
Processeur Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz, 2700 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. P01-A2, 19/04/2012
Version SMBIOS 2.7
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.1.7601.17514"
Utilisateur Patrick-PC\Patrick
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique (RAM) installée 4,00 Go
Mémoire physique totale 2,00 Go
Mémoire physique disponible 1,10 Go
Mémoire virtuelle totale 4,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,76 Go
Espace pour le fichier d’échange 2,00 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Fichier .rar (fichier en russe)
Fabricant Acer
Modèle Aspire X1935
Type PC à base X86
Version SMBIOS 2.7
Je suis en train de télécharger ton fichier ; et je suppose que c'est le STL que tu a mis ... il y en a encore pour 20 min de download, mais je pense que le problème est simplement que ton objets 3D est monstrueux ; il fait déjà plus de 160Mo en version compressée !!! (trop de facettes) ; il va certainement falloir lui faire une décimation (réduire le nombre de facettes) avant de pouvoir l'exploiter.. je te dis ça quand le téléchargement sera fini.
Le fichier est monstrueux : 553 Mo
W7 PrO 64 Bits
12 G0 de Ram + les processeurs qui vont bien : cela ne passe pas, pas de Gcode
On atteint peut être les limites du possible : simplification ?
Eric
W7 PrO 64 Bits
Eric
Oui, quand j'ai essayé de faire le fichier, je l'ai d'office réduit de 190% dans CamBam ( Edition - transformer - Echelle). Je ne sais pas pourquoi, mais ça passe quand-même pas! Mon brut n'était plus qu'à 100 mm!
Cela ne sert à rien de réduire l'objet via l'échelle.
Les données ne sont pas modifiées, elles.
ellogo67- acharné du forum
Oui, c'est bien trop gros, je vais essayer de l’alléger ... patience ... même mon Quad ça le titille !!
Edit: Bon, je vais devoir passer sur un système 64bit pour tenter de traiter le STL, en 32 bits, ça me plante même 3DSmax ou MeshLab .... pas assez de RAM.
Bon, voila, le fichier 3D de 2.2 Millions de facettes à été réduit à 250 000.
http://dl.free.fr/c3FqgY6hM
A toi de jouer avec
Note que sur ton fichier .cb, il y a pas mal d'erreurs ; positionnement de l'objet 3D par rapport au brut (en Z), usinage de toute une pièce en multi passes avec une fraise de 2 (il y en a pour 5 ou 6h au bas mot).
Il te faut faire une ébauche en passes multiples avec une grosse fraise (8 par ex), puis une pre finition avec une fraise de 3.2(**) en multi passes avec un recouvrement assez large (temps d'usinage), mais uniquement sur les zones ou la fraise de 8 ne passe pas, de façon à ne pas se manger toutes la matière restante en une seule passe avec la fraise de finition sans pour autant usiner de l'air pendant les 3/4 du temps (voir limitation de la zone d'usinage dans les vidéo de la doc)
(**) fraise de 3.2 identique à la finition, histoire de s'éviter un changement d'outil.
Pour ces 2 op, tu devra laisser une légère surépaisseur de matière.(0.5)
Pour la finition, une fraise de 2, c'est trop petit ; pense qu'il n'y a pas que le Ø qui compte, mais aussi la longueur de la fraise ; une fraise de 2, ça fait dans les 6 à 10 mm de long à tout casser, après la queue passe à 3.2 (1/8") ; tu ne pourra pas usiner de partout avec !
La finition devra se faire en une seule passe.
Pour un modèle de cette taille, une fraise de 3.2 devrait faire l'affaire, l'avantage et que la queue à le même Ø que la partie coupante, donc tu peux creuser beaucoup plus sans "taper" avec la partie conique de la fraise ... ET IL EST IMPÉRATIF D'UTILISER UNE FRAISE HÉMISPHÉRIQUE POUR LA FINITION EN 3D.
Si il y a des détails trop fin pour la fraise de 3, alors il faudra faire sortir ces détails avec une fraise plus petite, mais la aussi, on limitera la zone d'usinage aux seuls endroits ou ce sera nécessaire (et ou la fraise peut aller sans risques)
Je te mettrais un exemple fini dans la soirée.
A toi de jouer avec
et voila le fichier Cambam et le Gcode (simulable directement)
http://dl.free.fr/rJdkW9lBI
Merci beaucoup, David! Je sais que je fais encore beaucoup d'erreurs, j'allais te demander si tu pouvait faire un modèle de fichier CamBam de façon à pouvoir comparer les erreurs que je fais. Bicause, je suis loin d'avoir tout compris entre le positionnement du brut et l'usinage multi passe en passant par le diamètre des fraises!
Faudra aussi que le m'intéresse de plus près à ces fichiers stl pour mieux les comprendre!
Hello!
Ouaye, je vois que j'ai encore beaucoup de travail! J'ai analysé ton fichier fini, et essayé de comprendre comment tu l'a fait. Un peu d'explications sur la façon dont tu a construit ce fichier m'aiderait beaucoup à comprendre.
D'après ce que je vois, tu a créé deux calques en plus pour y mettre des "limites", je suppose que tu a utilisé l'outil "polyligne" pour faire ça. J'ai essayé de le refaire, et ça pas marche. Je vais devoir revoir cet outil, car je n'ai pas su mettre de points quand le logiciel me le demandais. Faut dire que j'ai pris un autre stl pour essayer, peut-être est-il aussi trop gros.
Ensuite, tu a fait plusieurs opérations d'usinage, je suppose dans les limites.
Puis tu a fait aussi un contour avec des attaches.
Pourquoi mes points et les polylignes faites se retrouvent derrière la surface 1 quand je les faits?...
Pour les formes simples, oui, par contre pour les formes plus complexes (les contours des objets fait à la fraise de 2) j'ai utilisé trancher en Z pour en tirer les contours.
Tous les dessins 2D fait sous Cambam sont par defaut à "l'altitude" Z = 0 ; il est tout à fait possible que ta forme 3D soit au dessus du 0, donc elle masque les tracés.
Pour la facilité de travail, je met toujours mon objet 3D sur un calque séparé, ce qui permet de masquer le calque (et donc l'objet) quand c'est nécessaire.
Oui, le contour de l'objet 3D est fait avec une op de contour, ça donne une meilleur qualité d'usinage que de faire la coupe via le balayage 3D (et ça évite d'avoir à faire des attaches en 3D). En plus de ça les flancs de l'objet 3D sont assez moches ; ça n'aurais pas donnée un bon résultat.
Il vaut mieux refaire l'exercice avec le même fichier STL sinon tu vas être confronté au même soucis de taille je pense ; je te l'ai mis en version allégée sur le message précédant.
» Fichier gcode
» Enregistrement Fichier Gcode
» G code CAMBAM Pilote MACH 3 La broche ne s'arrête pas en fin d'usinage
» Mack3 ne démarre pas.
» [aide] - Problème de lecture de fichier Gcode
