Réquiem pour des chutes et des boites de conserves
Comme beaucoup d'entre vous les chutes ne manquent pas dans l'atelier; mais il m'est venu l'idée, aussi sotte que grenue, de garder des boites de conserves vides. Pour quoi faire......
Je vais réaliser une boite pour ranger les bricoles qui trainent sur mon ilot central de cuisine et vais lui intégrer le chargeur de portable.
le tout en image rien que pour vous
Je récupére des chutes de chêne ainsi que de sipo et passe au collage.
Puis elle passeront au rabotage pour finir à 8mm d'épaisseur
Je vais assembler ma boite avec des queues droites, je réalise un montage sur mon crosscut et monte ma lame ténor de 8
A ce sujet, il m'a fallu plusieurs essais avant de positionner le téton, le réglage m'a fait sortir le jeu de cales de mécanique...
Le soin au réglage se retrouve au montage et je dois dire que je ne suis pas mécontent du résultat
La boite se constitue d'un cadre, d'une entretoise en chêne qui ne va pas jusqu'au fond pour laisser passer les câbles et le chargeur. En haut deux tiroirs et en bas des séparations en CTP de 8 habillées avec un chant en chêne.
Les boites ne devant pas aller jusqu'au fond je découpe des petits arrêts à leur forme et les colle
Je peux alors coller le fond en ctp de 8 dans sa rainure.
Viens le temps de s'occuper des boites de conserves, tout d'abord il faut rabattre les bords coupants du reste du couvercle. Pour réaliser cette opération je martèle et repousse doucement vers l'intérieur avec un rond d'acier de 25mm, suffisamment lourd pour cette opération.
Mais maintenant il faut donner du cachet à ces pauvres boites et elles vont souffrir...
Je les brule au chalumeau, passe un coup de laine d'acier pour enlever le trop brulé. Elles seront vernies mat deux couches pour l'extérieur, quand à l'intérieur, je choisi de coller des serviettes en papier rouge avec de la colle à bois diluée, ensuite je recouvre de deux couches de d'époxy. Les poignées sont en porcelaine commandées sur Amazon qui contre toute attente me les a livré
Je vais traiter l'ensemble de deux façon, les tiroirs seront teintés rouge et cirés, la structure sera passée à la fuschine noire, brossée et cirée. Voici les produits utilisés.
Le résultat final en place sur mon ilot
Les câbles de recharge disponibles planqués derrière
Bien sur il va me rester encore plein de chutes et de boites de conserves, voici en préparation le futur rangement de ma boulonnerie.
En vous souhaitant une très bonne santé à tous, vos commentaires sont les bienvenus
Re: Réquiem pour des chutes et des boites de conserves
Merci pour le partage et les idées !
Superbes tes boites de conserve travaillées
Et la boit en bois n'est pas en reste, chapeau
Réalisation très sympa avec plein d'idées à copier, merci et
Sinon le confin aura eu au moins deux tout petits bienfaits, le génération spontanée de boîtes de conserves au format carré et de booster les ventes du petit lapin Cassegrain....
j'aime vraiment les finitions sur les boites de conserves ... idée a retenir.
l'ensemble est vraiment sympas.
vilcoyote- posteur Régulier
C'est vrai que ces boites carré sont pratiques. Ça me fais penser aux rangements d'un certain albatros !
PS : c'est quoi la fushine ?
Ben oui, depuis que Jean-Paul nous a montré ça, j'achète du petit lapin blanc et je collectionne leurs boîtes en plusieurs tailles...
Pareil, j'aime bien leur boite de petits pois carrés. Même brut de vidage/lavage, pratiques sur le plan de travail pour stockage temporaire/rassemblage de piles, pièces de monnaies et visserie :-)
verlaine- complétement accro
Pour la fuscine, je ne connais que la violette qui sert dans certains cas de tatouages provisoires de centrage dans certains hôpitaux. J'en ai cassé une fiole par terre une fois et c'est coton à détacher ce produit.
Le seul moyen : javel en poudre
Merci pour vos compliments .
Pour la fuschine c'est une poudre que l'on mélange à de l'alcool pour obtenir une teinte qui a l'avantage de ne pas relever les fibres du bois, contrairement aux teintes à l'eau.
Elle se décline dans diverses teintes, j'ai du noyer, de l'acajou, du chêne, du merisier et du noir qui s'apparente au noir empire.
Ce sont des teintes qui vont s'atténuer avec le temps ce qui va un peu compenser le vieillissement de la teinte naturelle du bois.
Pour le fournisseur c'est sur la boite, je ne sais pas si ils existent encore dans le quartier du faubourg st Antoine, passage de la main d'or
» Une étagère solide pour les conserves
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Des chutes pour un Tablut
» Fermoirs pour boites
» Charnières pour boîtes
