Charnières pour boîtes
Je suis entrain de réaliser une petite boite ( commande de mon fils).
Je recherche des charnières et une poignée.
Je serais assez tenté par ce modèle :
http://www.metalurgiapons.com/fr/pour-coffrets/charnieres-pour-coffrets/charniere-de-coffret-douverture-limitee/09.ES/901/4461812
Problème : comment usiner le « ressort » ? Un perçage incliné ? Quel angle ?
Avez vous des adresses de fournisseurs?
J’ai trouvé de nombreux sites ( chinois) j’ai un peu peur des délais...
Votre avis
Jean-Paul
Votre avis
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Charnières pour boîtes
Ici http://www.ferrures.com/
fazer- complétement accro
Au vu de la dernière photo, il semble que l'arc de cercle métallique entre dans le bois, en bout de bois
Il suffit donc, avant de coller bien sur, de scier avec une scie sur table ce bois de bout, bois en position verticale
Tu auras l'arrondi
Moi j'aurai fais comme cela....
Il y aurai aussi l'option lamello qui, je pense, pourrai le faire, en positionnant ta machine en bout de bois, moitié sur le bois, moitié en extérieur (pour une question de sécurité, plutôt mettre un bois martyr du coté vide, pour cacher la lame lors de l'usinage.
j’espère avoir été clair (pas évidant....)
Tu auras l'arrondi
fullman- je prends du galon
Bonne idée pour la scie.
Je n’y avais pas pensé.
Quelqu’un a-t-il utilisé ce type de charnière ?
Ils sont super ces petites charnières
L'arc de cercle rentre dans le bois. Donc il faut faire une mortaise dans le corps de la boite ET dans le couvercle de la boite.
Celle du couvercle est peu profonde.
Celle du corps doit être profonde de la valeur de la longueur de l'arc de cercle et sa largeur égale au double de la largeur de la lame en arc de cercle.
Ces mortaises se font soit au bédane, soit avec une mortaiseuse ou une défonceuse avec mèche de Ø du double d'épaisseur de la lame en arc de cercle, soit avec une perceuse à colonne, à la manière d'une mortaiseuse, puis équarrissage au bédane ou ciseau à bois de 2 ou 3mm. ===> c'est ma façon de faire.
L'épaisseur des parois de la boite doit faire au moins 3mm de plus que l'épaisseur de la parois de cette boite.
Ainsi la charnière est parfaitement invisible de l'extérieur.
chado- complétement accro
Merci chado,
Comme d’habitude explications techniques très claires!
Jean-Paul
Jean-Paul
bonjour jpm30
un petit dessin
un petit dessin
jpm30 a écrit:Problème : comment usiner le « ressort » ? Un perçage incliné ? Quel angle ?
BILL51- complétement accro
» Gabarit pour Charnières BLUM
» Quelles charnières pour un petit placard ?
» Des astuces pour une pose de charnières piano ?
» Besoin de conseils pour charnières invisibles
» Fermoirs pour boites
