TABLE RIVIERE
+19
BertrandG
Neo_Dogo
jlm
Joël35
geronimo
Frenchys
tresfou
Taikahano
jpm30
mcop2
PHV60
23 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: TABLE RIVIERE
Pour ma part, je trouve que le piétement en fer va très bien avec la couleur de résine, après les goûts et les couleurs.
Vraiment bravo, belle table
Faudrait pas que ma fille voit ça
Re: TABLE RIVIERE
Superbe et original . Le piétement devait être sobre et moderne, peu visible par rapport au plateau
jcl- complétement accro
Re: TABLE RIVIERE
PHV60 a écrit:Bonjour
le rabotage de la face supérieure étant terminé, voici la face inférieure après rabotage
Faut une sacré machine pour raboter une telle dimension ?
geronimo- petit nouveau
Re: TABLE RIVIERE
Bonjour à tous ,
Très beau j'aime bien aussi la finition le mélange bois métal .
Joël
Joël
Re: TABLE RIVIERE
Belle table
Le rendu est magnifique
ta finition est vernis, huile, ou autre ???
tresfou- je prends du galon
Re: TABLE RIVIERE
Bonjour et bravo pour le résultat.
Petite question, comment sont fixés les pieds ? Et sont ils fixés dans le bois ou dans la résine ?
jlm- posteur Régulier
Re: TABLE RIVIERE
Jour tout l'monde !
C'est juste superbe.
T'as fait débuller ta résine avant de la couler ou juste mélangée et roule ?
J'ai pas vu si tu avais répondu pour les réf des produits utilisés et les tarifs ...
Ça fait un moment que ça me taraude ce genre de réalisation, maintenant que je vais pouvoir dégauchir 350mm, je sens que je vais me tester à ça.
En tout cas chapeau pour le rendu final ! Perso, je kiff
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
table
Bonjour tous.
Etant passé à d'autres sujets, j'avais oublié celui çi.
Pour répondre aux questions de :
TRES FOU : en finition je passe un vernis polyuréthane avec durcisseur au pistolet qui est beaucoup plus résistant qu'un simple vernis, bien sur il ne faut pas couper le saucisson direct la table.
JLM: pour fixer les platines des pieds j'utilise des écrous double filetage ( voir photo) qui se visse dans le plateau bois ou dans la résine..
NEO DOGO : pour la résine utilisée , pas plus de 1.5 à 2 cm d'épaisseur, pour éviter l'échauffement. pour enlever les bulles faut utiliser un décapeur thermique ou un simple petit butagaz, l'effet de chaleur fait disparaitre immédiatement les bulles.
pour avoir essayer plusieurs marque j'utilise celle ci , dans les moins cher et de bonne qualité.
Je suis actuelle entrain de faire une autre table 1.10 x 0.85 m en frêne ep 45 mm, si vous des questions n'hésitez pas.
je ferais des photos, j'ai reçu la résine ce matin.
cordialement
cordialement
PHV60- je prends du galon
Re: TABLE RIVIERE
Hello
Je suis intéressé par la marque de la résine que tu emploie mais ton image est tellement petite que j'arrive pas à lire la marque ou alors je dois aller me faire prescrire des lorgnons
Si tu peux préciser, merci.
Au passage chapeau pour la table je trouve très réussi le mélange bois résine et métal.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
resine
Je te ferait une photo du bidon demain matin.
Re: TABLE RIVIERE
Je prend la même resine et je n'ai pas de problème particulier
a voir dans le temp ce que cela donneras ... ... ...
Par contre, si on veux que la résine reste incolore ( sans colorant ) , il y a un aditif de la même marque a incorporer
RESINE
ok merci pour le tuyau
cordialement
cordialement
Re: TABLE RIVIERE
Merci bcp pour la photo c'est nickel
Bertrand
Bertrand
Re: TABLE RIVIERE
Salut!
Très belle réalisation.
Ce qui est étonnant si je puis dire, c'est qu'à l'inverse de certaines vidéos que j'ai pu voir, tu précises bien que tu mets la résine epoxy en plusieurs fois. C'est toujours bon à savoir. En tous les cas, merci encore pour ce partage!
Fred714- complétement accro
RESINE
Pour info , cette après midi je me suis amusé à faire une lampe de salon bois résine que j'ai d'ailleurs complètement ratée , les dimensions du coulage 8 x 8 x 15 cm environ 800 gr , j'ai tout coulé en une seule fois et au bout d'une 30 mn je voyais des émanations de vapeur ou fumée, la pièce était impossible à prendre à main nue tellement elle était chaude, par précaution je l'ai déposée dans le gazon.
Voilà pourquoi il est impératif de respecter l'épaisseur de coulée.
allez bon we
allez bon we
Re: TABLE RIVIERE
peut être pas l'endroit ou il faut que je pose la question mais je veux utiliser le principe.
j'ai parcouru votre discussion, j'ai un projet de faire des portes et tiroirs pour habiller les éléments de ma cuisine.
Est ce possible de le faire car l'épaisseur d'une porte est de 20mm j'ai peur de la solidité dans le temps.
En fait je voudrais fabriquer un grand panneau et y couper les différents éléments afin de restituer lors de la pause en gardant le dessin de base.
Quand pensez vous ?
Nolo
Quand pensez vous ?
Nolo
nolo- je prends du galon
RESINE
Bonjour Nolo
Je vois ce que tu veux faire, mais faire un panneau de 2 cm pour faire tes découpes de porte et tiroirs, ca va te couter une fortune , couler c'est bien mais ensuite il y a toute la finition de poncage de 80 à 3000 si tu veux une finition parfaite.
Pour faire cette table j'ai utilisé env 17 kg de résine durcisseur compris ce qui fait pas loin des 200 €.
Je ne connait pas les dimension de ton plateau, mais imagine couler 1 kg de résine et voir l'épaisseur que cela va représenter.
Après tu peux calculer ton volume de plateau et calculer le prix ( au env de 10 à 12 € le kg).
Bon courage
Bon courage
Re: TABLE RIVIERE
Bonsoir PHV60,
Ton travail est remarquable. Je pense que nous sommes voisin, j'ai vécu pas loin de chez Bostik, mais là, je suis plus prés de Compiegne que de Ribécourt ;-)
Je serais interessé pour échanger avec toi, ce genre de réalisation, intéresse beaucoup ma femme est moi aussi d'ailleurs.
A bientot le voisin
Guillaume.
A bientot le voisin
Guillaume.
ghg02- très actif
TABLE
désolé d'avoir pas pu communiquer depuis le temps, je remercie l'administrateur de m'avoir aidé, mais ca venait d'un blocage de cookies, je ne sais si cela s'écrit comme ça, mais moi je les préfère en version gâteau. bon allez bref ca refonctionne.
a ghg02 en effet tu n'est pas loin, je dois réaliser une petite table de salon courant le printemps, si tu veux des renseignements pas de souci.
Re: TABLE RIVIERE
Bonsoir PVV, comment de te voir de retour.
Pas de souci, j'ai enfin résolu mes soucis de dégau rabot. Je vais pouvoir avancer dans mes projets
Se serait avec plaisir, j'aime vraiment le fini et le rendu de ses tables.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Re: TABLE RIVIERE
superbe table
pour une table comme cela tu a utilisé combine de litre de résine ?
tonyproof- complétement accro
Quantité résine
pour la grande table 17kg ( résine , durcisseur).
Re: TABLE RIVIERE
Super ta table
fazer- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Table avec riviere
» LE PONT DE LA RIVIERE KWAI................
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
Page 2 sur 2
