Rotation d'une pièce STL
J'ai importé une pièce STL dans CamBam que j'ai dessiné dans Solidworks. Malheureusement je ne peux pas la faire pivoter sur l'axe des Y avec Déplacement numérique (plug in de David). La pièce disparait de l'écran. Y a t-il un moyen de la faire pivoter autrement? Je ne sais pas faire pivoter une pièce dans Solidworks d'ailleurs aussi pour la présenter dans CB correctement. Merci pour votre aide.
Carmelo
Carmelo
piojo- posteur Régulier
Re: Rotation d'une pièce STL
je n'ai jamais eu de problème avec "déplacement numérique"
suivant l'environnement ou se trouvait la pièce quant tu la enregistrée, elle peut se retrouver dans un coin de l'écran ou tu ne la cherche pas
il faudrait le .stl (en .zip) pour regarder
nagut- complétement accro
Hello Nagut, ci-joint le Zip. De plus, je souhaiterais couper la pièce sur un plan horizontal pour pouvoir l'usiner. Je ne sais pas faire non plus.
Merci pour ton aide
Carmelo
Merci pour ton aide
Carmelo
Je ne suis pas sur d'avoir joint le Zip. Désolé. Je re tente.
Carmelo
Carmelo
- Fichiers joints
Peux tu vérifier quelle version du plugin tu a ? je viens d'essayer sur CB 0.98 avec le plugin V1.2.0.54 et sur la V1.0 - 64 bits avec le plugin V1.2.0.62 et je n'ai pas de problème. Vérifie aussi quel centre de rotation est sélectionné.
Ce bug, je l'ai déjà vu, et je pensais l'avoir réglé .... peut être a tu une ancienne version du plugin ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Transformations.htm#tourner
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Aligner_3D.html
On ne peut pas faire ça sur CamBam, il faut le faire sur ton soft de 3D, CamBam n'a quasiment pas de fonctions 3D et aucune qui permettent de modifier un objet 3D (à part changer l'échelle)
voila le peu de fonctions 3D que tu peux trouver sur CamBam ; principalement l'extrusion depuis une forme 2D et tu a la possibilité de "joindre" des objets 3D pour en faire un seul, mais attention, ce n'est pas une fusion comme sur un soft de 3D, les objets sont juste "attachés" entre eux.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/DrawSurface.htm
Certaines ne sont accessibles que sur la V1.0
Pour le passage de SW a CamBam, une vue de face sur SW correspond à une vue de dessus sur CB (la vue standard en XY) ; y penser quand tu fais un dessin sur SW, ça évite les retournements. En fait sur SW, la vue de face est en bien en XY aussi mais les 2 softs on un "point de vue" différent pour ce qui est de son nom ... pour les objets venant de 3DSmax par exemple, l'orientation est la même que dans CamBam, donc XY est la vue de dessus.
Je viens de tester avec CB 0.98 et le plugin V1.1.0.16: aucun problème
pendant qu'on en parle, je n'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle version; quels sont les améliorations ?
Salut David, salut Nagut et à tous,
David, j'avais une version de plugin 0.98 alors que CB est sur 1.0 (Rel16). Après chargement du plugin 1.0, tout est normal et fonctionnel. Rassures-toi, y a pas de bug. Merci pour le tuyau du dessin dans Solidworks. Cela m'évitera de me casser la tête, je suis pas bon dans la représentation dans l'espace des objets. Faut que je retienne que CB et Solidworks n'ont pas le même point de vue. Ceci dit , CB me résout pas mal de choses , il est quand même génial!
Merci pour les liens d'utilisation CB pour la 3D, cela me rafraichit la mémoire.
Quand à la coupe de la pièce dans SW, je vais poster de l'aide dans la bonne rubrique si je ne trouve pas la solution dans le forum.
Merci et prenez soins de vous
Carmelo
Carmelo
bon, je n'ai noté les changements que depuis la 1.2.0.5 de 2017 LOL donc depuis cette version:
déplacement en mode absolu ajouté
correction du bug qui produit la disparition d'un objet 3D nouvellement ouvert s'il n'a jamais été déplacé au moins une fois dans CamBam.
modif pour compatibilité avec Win 10 et Linux
possible que l'option "copier" n'était pas dispo sur la 1.1 ; je ne me rappelle pas ..
jette un œil ici pour être avertis des mise à jours (il faut être inscrit sur le forum CamBam)
http://www.metabricoleur.com/t8177-cambam-mise-en-place-doc-fr-et-fichier-de-traduction#373771
je ne sais pas s'il y a une fonction pour couper une pièce en 2 ; pour ma part je n'ai eu à le faire qu'une fois et je ne me suis pas compliqué la vie, j'ai fait un enlèvement de matière via un rectangle sur chacune des parties de la pièce, et j'active désactive la partie que je veux avant de sauver le STL.
https://www.screencast.com/t/8oVa2mFkxT6
nagut a écrit:Je viens de tester avec CB 0.98 et le plugin V1.1.0.16: aucun problème
Salut David, salut à tous,
David, ok pour ta méthode. Simple et efficace. Pour ma part je viens de trouver sur le net une autre voie, plus longue: Insertion, Fonction, Fractionner, en mettant un plan de fractionnement.
Merci pour ton aide David, cela stimule la recherche de solutions par soi-même.
Bon confinement.
Carmelo
Bon confinement.
Carmelo
» toupie a rotation sur 270°
» [Ultra Low Cost] Ponceuse Stationnaire à Fabriquer
» branchement moteur 220v et inverseur a pedale
