[Ultra Low Cost] Ponceuse Stationnaire à Fabriquer
J'ai besoin pour de la lutherie d'une ponceuse stationnaire du type Leman PON306:
http://www.leman-sa.fr/product.php?id_product=45
J'envisage d'en fabriquer une avec un moteur de lave linge. Je n'ai pas besoin que ça soit endurant, c'est pour un ponçage plutôt léger. Par contre il faudra que mon montage soit bien d'équerre. C'est pour ça qu'il faudrait que le moteur ait des pattes de fixation, ça serait plus facile
Le Leman tourne à 1450 tours / mn
Un moteur de lave linge tourne autour de 1200 / 1400 tours / mn
donc pour les tours / mn ça devrait coller
Je voudrais savoir si c'est possible avec ce type de moteur (lave linge)?
Et si quelqu'un a déjà essayé?
Merci,
Merci,
Carnyx- posteur Régulier
Re: [Ultra Low Cost] Ponceuse Stationnaire à Fabriquer
cela me semble tout à fait envisageable, mon tour à bois est motorisé par un moteur de machine à laver.
Pour un exemple de réalisation voir sur ce site : http://atelierdubricoleur.wordpress.com/2011/05/16/shopmade-12-disk-sander-7-fabriquer-une-ponceuse-a-disque-de-12%e2%80%99%e2%80%99/
Stephane P.- je prends du galon
Il faut déterminer de quel type de moteur il s'agit :
Asynchrone ou
Universel.
Pour un asynchrone, souvent la vitesse de rotation essorage avoisine les 2800 tr/min, il faut donc réduire la vitesse d'un facteur 2, sinon ça peut devenir dangereux.
Si c'est un moteur à courant universel, c'est une autre affaire, souvent il tourne beaucoup plus vite (20.000tr/min, parfois).
Dans tous les cas bien lire la plaque du moteur.
Asynchrone ou
Universel.
Herode- acharné du forum
Personnellement j'ai monté un moteur de lave-linge sur une plaque d'agglo bien d'équerre avec des petites équerres métalliques. ça ne pose pas de problème.
Merci Herode,
Tu as dû modifier quelque chose sur le moteur?
Et s'il faut modifier la vitesse on fait comment?
Parce qu'il est nu je pense, et pas de réglage possible dessus
je m en suis fabriqué une avec une vielle scie circulaire
il suffit de remplacer le disque par un cp de 5mm et coller l abrasif dessus
pas de soucis d equerrage etc etc ..
a+
a+
lucho- petit nouveau
Vitesse de rotation
A quelle vitesse tourne la ponceuse : 5000tr/Min?
Je sais que sur le forum il y a déjà des fils sur la réalisation de ponceuse lapidaire.
c est une vielle BetD les séries vertes
5500 trs
c est une 800w
a+
5500 trs
c est une 800w
a+
Tu peux regarder ce fil...
http://www.metabricoleur.com/t6629-fabrication-ponceuse-lapidaire
» Scie alternative ultra
» Finition ultra brillante
» Mon atelier "Low cost"
» Raboteuse stationnaire
» Aménagement ultra compact camping
