FICHIER XML ET PARAMETRAGE
le PC chinois pilotant le routeur a fumé après ouverture du boitier j ai trouver de la limaille de laiton sur la carte mere ( erreur fatal )
heureusement j avais fait des captures d écran des elements du panneau Mach 3 config Units, Port and Pin, Motor tuning, general config,...jusqu’ à ....Safe _Zsetup
une fois rempli tous ces tableaux et ayant mis le plug in de la carte XHC 3 axes et paramétrer les positions des 8 outils et du probes et mis les trois macros m6 start m6 end et probe
j ai regardé le fichier XML qui semble avoir pris en compte mes réglages
donc après ce préambule un peu long la question
j ai trouver sur CD XHC un fichier Xml et un finissant par .bat qui un executable en chinois et sur une doc pour une carte USB XHC ma carte et de type ethernet
pour revenir au fichier xml xhc ils disent de l’insérer dans Mach 3 ainsi que l executable
mais est ce nécessaire vu que j ai déjà paramétré Mach 3 version 3 043 062 (et qu' avant sur le pc chinois la version était la version 3 043 066)
dans l attente de vos avis éclairés
je vous souhaite une sortie rapide du confinement
WF- très actif
Re: FICHIER XML ET PARAMETRAGE
Le fichier .xml contient la config machine, donc pas besoin de le remettre si tu a tout reparamétré manuellement.
Pour le .bat, je ne sais pas ce qu'il contient, donc difficile de dire s'il faut le mettre ou non ... mais c'est probablement un fichier de commande MSdos qui copie des fichiers à leur place (plugin de la XHC, fichier .xml, licence, .... etc) tu ne devrais pas non plus en avoir besoin si tu a tout configuré à la main.
toujours au top Monsieur DAVID
Milles Merci pour ces infos cela m ôte un énorme doute je vous joint le fichier Bat
voila le fichier BAT ouvert avec bracket
copy Mach3Mill.xml C:\Mach3\
copy NcEther-8ts.dll C:\Mach3\PlugIns\
copy M6Start.m1s C:\Mach3\macros\Mach3Mill\
copy M941.m1s C:\Mach3\macros\Mach3Mill\
a priori il copie le fichier xml le driver dll de la carte dans plug in les deux macros
mais pourquoi il recopie le driver dans mach3
faut il que je rajoute le driver NcEther-8ts.dll sous C:\Mach3 étrange ou normal ????
merci d avance
merci d avance
WF- très actif
je ne sais pas du tout pourquoi il copie NcEther-8ts.dll à 2 endroits différents .
» Affichage digital raboteuse
» installer une table sur la High-Z S-400
» parametrage cnc fusion 360
» paramétrage mach 3
» Parametrage VFD huanyang
