G-code imcomplet
G-code imcomplet
Petit problème avec cambam :
Dans un groupe d'usinage contenant plusieurs opérations lorsque je clique droit sur le groupe puis creer le g-code, cambam, ne me génère le g-code que de la prémière opération.
Toutes les opérations sont activées.
Idem pour ctrl+clic sur chacune des opérations puis clic droit creer le g-code, cette fois il ne me génère le g-code que pour la dernière opération sélectionnée... Bizarre bizarre
La seule opération que j'ai faite qui diffère de d'habitude c'est renommer le groupe d'usinage...
Quelqu'un a une idée ??
Fichier :https://www.dropbox.com/s/chxsqwjis7cvj63/Poutre%20x.cb?dl=0
edit : cambam 0.9.8 , des opérations d'usinage trochoidal sont présente
kantin67- petit nouveau
Re: G-code imcomplet
Le problème est avec Trochopock4 ; l'opération n'a aucun objet de dessin assigné (ID primitive vide) ce qui produit une annulation de la création du Gcode.
(niveau de diagnostique = 4 dans les options)
Supprime Trochopock4 ou ré-assigne lui l'objet de dessin qui lui correspond.
Ça par contre, c'est normal ; tu ne peux pas générer le GCode pour une sélection d'opérations, c'est soit le fichier complet (dossier usinage) soit un groupe d'usinage, soit une opération seule ; si tu veux générer le GCode de plusieurs opérations d'un groupe, mais pas toutes, désactive les op que tu ne veux pas et génère le GCode pour le groupe en question.
Niveau de diag activer ^^
Merci pour ton aide !
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» Bug G-code
» Bizarreries G-code
» Avenir de CutViewer
» G-CODE SUR CNC
» Bug G-code
» G-CODE SUR CNC
