Réparer un cran cassé ?
Sur un de mes flashs, le couvercle du boîtier de piles est cassé. On le voit sur les photos ci-dessous: le cran de gauche est cassé alors que son vis-à-vis est intact.
Je cherche le moyen de le réparer mais j'hésite sur la méthode à employer. Essayer d'y «mouler» de l'époxy? de chauffer pour souder un autre bout de plastoc? Je ne sais pas trop de quelle matière il s'agit mais ce serait du polystyrène que ça ne m'étonnerait pas. Je m'attends de toute façon à devoir usiner délicatement pour arriver au résultat, vu les dimensions du cran qui voisinent avec le millimètre.
Le pb c'est que ces crans supportent l'effort des ressorts de contact, donc faut que ça tienne costaud... Faut-il envisager de renforcer avec par exemple un bout d'épingle chauffé et enfoncé en force?
Merci de vos lumières.
Petit Bugle- petit nouveau
Re: Réparer un cran cassé ?
je te conseille de chercher d'abord s'il y a sur la pièce un marquage matière. Si par chance ta pièce est en ABS (ça ne serait pas déconnant comme choix matière pour cette pièce), alors utilise de l'acétone qui est le solvant de l'ABS. Tu l'appliques avec un petit pinceau sur les 2 faces de la rupture et ensuite tu plaques les 2 morceaux l'un contre l'autre et tu attends 30s ou 1min que l'acétone se soit évaporée. C'est équivalent à une soudure à froid du plastique et ça devrait être à peu près équivalent en tenue mécanique à la pièce d'origine (ma poignée de souffleur à feuilles est réparée de la sorte et tient depuis 3 ans).
Si tu ne trouves pas de marquage matière, tu peux tenter de faire un essai sur la face intérieure non visible: si après un coup de pinceau d'acétone, la matière devient collante sous le doigt, c'est probablement de l'ABS.
ced21- complétement accro
Non, pas de marquage. Peut-être à l'intérieur du flash mais il faudrait l'ouvrir, je ne m'y risque pas trop.
Ça a l'air de réagir à l'acétone (j'ai juste humecté avec un bâtonnet) mais je crois que le polystyrène aussi est soluble, donc ça n'est pas très sélectif... J'essaierai de ressouder un bout, le pb c'est qu'il faudra le reconstituer car je n'ai plus le cran cassé, il est tombé dans la nature...
À moins que quelqu'un n'ait une idée géniale...
je n'avais pas compris que tu n'avais pas le morceau manquant. Effectivement, ça va être plus compliqué.
Le prix risque d'être prohibitif mais as-tu contacter le fabricant du flash savoir s'il le vend en pièces détachées? On a parfois de bonne surprise.
Refaire la pièce en impression 3D?
Nicko- je prends du galon
» Réparer placo cassé
» Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO
» Réparer un thermomètre...
» Une bêtise à reparer
» Premier tour ça vas Deuxième tour bonjour les dégats
