-29%
269.99 € 379.99 €
Redémarrage après une pause et arrêt du PC
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Redémarrage après une pause et arrêt du PC Empty Redémarrage après une pause et arrêt du PC
Message  Hervé-34 Sam 7 Mar 2020 - 0:21
Bonsoir à tous !!
Je cherchais une réponse à mes questions, soit, comment faire si
on a un usinage trop long que l'on veut reprendre le lendemain !!
Comment faites-vous ??
J'ai lu les messages qui en parlent ici;
http://www.metabricoleur.com/t2758-mach3-reprise-de-l-usinage-apres-pause
Mais ça ne me dit pas comment on arrête le PC !! et est-ce que la solution est
la bonne ? avez-vous une autre solution ??
Merci à tous,
Redémarrage après une pause et arrêt du PC Empty Re: Redémarrage après une pause et arrêt du PC
Message  Hervé-34 Sam 7 Mar 2020 - 18:05
Bonjour à tous !!
Jamais vous avez eu un usinage trop long ??
Là j'ai mis un tout petit contour en trochoïdal,
il me fait 30 000 ko !! je commence à voir les limites de mes vieux PC !!
le temps qu'il à mis à faire le parcours d'outil et après le mettre sur une
clé USB pff je me demande combien de temps ça va prendre !!
Message  dh42 Sam 7 Mar 2020 - 19:02
Dans la config générale de Mach3, assure toi que "Optional offset save" soit coché (en bas à droite de la fenetre)
Quand tu veux arrêter ton usinage, assure toi de ne pas faire une pause sur un arc (G2/G3) ni sur un cycle de perçage
note la ligne ou tu t'est arrété.
ramène tes axes en position "Home" (ta machine doit être référencée) soit en général 0,0,0 en coord machine.
met l'AU et quitte Mach3 ; il devrait te demander "fixtures save ?" (sauver les coord), répond oui.
tu peux alors arrêter la machine et le PC.
Au redémarrage.
référence tes axes
utilise la procédure de reprise d'usinage standard.
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?f=24&t=543
curieux ... zip ton fichier CB est met le en PJ que je regarde tes réglages
Message  Hervé-34 Sam 7 Mar 2020 - 19:55
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ok, je vais faire comme tu m'indiques !!
Tient je te met le CB et le NC !!
Ben le NC est trop gros même Zippé !!
Merci à toi,
Message  dh42 Sam 7 Mar 2020 - 20:03
il y a effectivement un problème, je ne sais pas encore quoi, mais ça me bloque même mon gros PC !!
Message  dh42 Sam 7 Mar 2020 - 20:26
je pense que tu n'a pas compris le principe de l'usinage trocho ; on prends de fortes passes et une faible passe latérale ; le problème c'est simplement que tu a une quantité énorme de parcours vu que tu prends des passe de 0.1mm sur 21 de profondeur (donc 210 passes)
essai avec 1.5mm d'incrément de passe, voir même plus, mais ça ne sert à rien d'utiliser du trocho avec des passes minuscules.
désactive l'entrée en spirale, ça fait des trucs bizarres avec le trocho.
edit: tu peux aussi passer "largeur d'usinage" sur 4, de façon à ne faire qu'une "rainure" de 4mm de large au lieu des 2x le Ø outils que ça fait par défaut.
Message  Hervé-34 Sam 7 Mar 2020 - 20:30
Oh merde !!
je croyais avoir mis 2 mm d'incrément de passe !! c'est ce que j'avais mis et décidé
sur l'autre post et le calculator !!
tu essayes avec 2mm et en enlevant l'entrée en spirale ? pour vir si ça te fait encore
des trucs bizarres ?
Message  dh42 Sam 7 Mar 2020 - 20:34
Non, c'est bon, par contre il faudrait peut être réduire ta vitesse en plongée de moitié pour une plongée directe.
et j'ai édité un post plus haut
Message  dh42 Sam 7 Mar 2020 - 20:46
re
il faudrait te mettre en avalant, c'est plus efficace dans ce mode d'usinage et pour dégager les copeaux.
Message  Hervé-34 Sam 7 Mar 2020 - 20:50
Ok,
si tu veux bien, regarde !
Message  dh42 Sam 7 Mar 2020 - 21:14
tu n'a pas tenu compte de grand chose de ce que je t'ai dit ... scratch  et je ne suis pas sûr que ça corresponde au paramètres que fournis HSM.
avec une telle longueur de fraise (22mm) on n'est plus vraiment à 8% d'engagement ... et la V d'avance ne correspond pas non plus scratch
Message  dh42 Sam 7 Mar 2020 - 21:28
Redémarrage après une pause et arrêt du PC Sans_t45
après avoir changé DOC à 3mm, clic sur calculer pour obtenir la nouvelle valeur pour WOC
pour DOC et WOC, si tu change l'un, tu peux double cliquer sur l'autre (sur le texte WOC ou DOC) pour qu'il te recalcule une valeur idéale.
... et il semble que flute length ai aussi une influence sur le WOC maxi
valeur en jaune = valeur proposée par le soft.
ici j'ai forcé la DOC à 3mm (au lieu des 4.935 proposés), le soft me recalcule un WOC à 1% pour cette longueur de fraise et en conservant l'avance à 509mm/min. DOC n'est plus en jaune.
si je force aussi le WOC et que je le met à 2% par exemple, il va recalculer une avance à 264.97mm/min et WOC ne sera plus en jaune non plus (valeur forcée)
si je double clique sur WOC, il recalcule la valeur idéal pour WOC, (qui passe en jaune) et mon avance reviens à 509mm/min ...
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2020 - 0:21
Bonsoir David !
Bon, je devient gâteux !
Pourquoi, quand je met tes valeurs je ne trouve pas
les mêmes que toi ??
Bon sang il y a 7 cases à remplir !! où est-ce que je me trompe ??
je me retrouve avec 25% de WOC ?? et 254mm/mn d'avance
comme j'ai mis dans CB ?
Par contre oui si je force WOC à 2% il me met bien une avance à 264.97 !
Ouai je devient bien gâteux !! je ne sais plus lire ou tout au moins moins
précisément !
si je double clique
he oui, je vient de m'apercevoir
que je ne double cliquait pas sur les woc et doc et ça me donnait d'autres résultats !!
Donc pour en finir avec mes conneries tu ferais quoi ?
2.5 mm de passe à 317 mm/mn et à 2% ?
ou 3 mm de passe à 264.97 mm/mn toujours à 2%
Ou idem mais à 1% et à 509.87 ??
Encore un grand merci du gâteux !!
Message  dh42 Dim 8 Mar 2020 - 0:45
Je privilégiais la vitesse d'avance la plus élevée et donc le WOC à 1% (0.01 dans CB), car si je me souviens bien, à 260mm/min on est vraiment très proche du copeau minimum (0.01/dent = APT) ce qui n'est pas souhaitable dans l'alu, ça risque de coller. (un copeau plus fin se ramollis plus facilement)
pour réduire le temps d'usinage, qui est déjà conséquent, règle la largeur d'usinage à 4, tu dois gagner pas loin d'une heure ... si tu la laisse par défaut (0), ça donne une largeur de 2x le Ø de la fraise, soit 5.6 ... ça parait peu, mais c'est 40% de trajet en plus, donc de temps .. et met toi en avalant.
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2020 - 13:36
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Donc WOC à 1% = 0.01 dans CB
et largeur d'usinage à 4 dans CB
En avalant je l'avait déjà changé mais.. je vais vérifier :-) !!
Je n'ai pas CW tu as une idée du temps d'usinage avec tes valeurs ??
Encore merci !!
Message  dh42 Dim 8 Mar 2020 - 15:58
D'après cutviewer (et cambam), 12h23
avec DOC: 2.5, WOC 2%, et avance 317 > 13h22
avec DOC: 3, WOC 2%, et avance 265 > 12h26
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2020 - 17:53
Bonsoir David !
Il y a possibilité de connaître la durée d'un usinage
avec Cambam ?
Message  dh42 Dim 8 Mar 2020 - 18:06
Met le niveau de diagnostique à 4
https://www.usinages.com/threads/calcul-temps-de-cycle.120639/#post-1451278
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2020 - 20:26
Bonsoir !!
Bon, j'ai trouvé comment mettre le diag à 4
Donc j'ai regardé une poche que j'ai fait en 15 mn,
Cambam me donne..... 2,40 mn étonnant non ??
Message  dh42 Dim 8 Mar 2020 - 20:33
Oui, il ne compte pas tout, (les rapides en Z par exemple, le temps d'accélération/décélération des axes, ...) de plus le rapide est fixé à 800 mm/min il me semble.
tu peux partager ton fichier CB que je vois pourquoi il y a une telle différence ?
Message  Hervé-34 Dim 8 Mar 2020 - 20:44
RE !!
Je ne suis pas sur le bon PC, mais le fichier il est au dessus --déclencheur2--
c'est la poche qui est au dessus du contour trochoïdal !!
C'est une poche de 5mm de Ø à 0.1 de passe !!
Message  dh42 Dim 8 Mar 2020 - 21:07
Bin si je le simule sous Mach3 avec le mode simulation(*) je trouve 3:35s avec ma machine, et 5:06 avec une config ID-Cnc qui me reste (velocity 1000, acceleration 100  pour XY, et velocity 800 acceleration 100 sur Z)
la V d'avance est a 800mm/min sur Cambam. .. tu ne l'a pas changée après coup ? (sur le trocho tu est a 250mm/min avec le même outil)
la simu Mach3 est généralement très précise vu qu'elle tient compte de tout en fonction des paramètres machine.
(*) sur l'interface FR (marron) c'est sur la page "chemin d'outils" bouton: "Simuler le programme"
Message  Hervé-34 Lun 9 Mar 2020 - 0:12
Bonsoir David !
Je vais m'arrêter de polluer le site MB avec mes
conneries :-) !! bien sur je me souvient d'avoir
baissé l'avance manuellement sur Mach3 !! pffff
J'avoue que ça me pose quelques problèmes de faire
ces pièces là ! pas que j'en soit pas capable, mais c'est
la première fois que je veut le faire "dans les règles "
avec calculs et tout et tout !
D'habitude j'essaye, je voit si ça passe, parfois non,
souvent oui, mais là j'ai voulu me lancer dans des
trucs qui me dépassent un peu !!
Merci encore !
Message  dh42 Lun 9 Mar 2020 - 0:36
J'avoue que ça me pose quelques problèmes de faire ces pièces là !
J'aimerais pas non plus, de la découpe, dans 20mm d'alu avec une fraise de 3 aussi longue, je m'attendrais à de la casse !!
si on prend simplement une fraise de 5, toujours 1 dents, avec 22mm de sortie et de longueur taillée, on passe à de tout autres paramètres ; pour 3mm de passe, avance à 1184 mm/min et WOC à 10%
Redémarrage après une pause et arrêt du PC Sans_t46
et si dans CB on utilise une largeur d'usinage réglée sur 6, la simu dans Mach3 avec les paramètres d'une ID me donne un temps d'usinage de ... 1h11 (et 38 minutes avec la BZT) ... plus rien à voir avec les 12h00 avec une fraise de 3 ... ta fraise n'est vraiment pas adaptée pour ça.
Message  Hervé-34 Lun 9 Mar 2020 - 0:42
Oui, je sais, je vais regarder chez sorotec ce qu'ils ont comme
4 ou 5 en minimum 20 de coupe ! pour de l'alu une Z1 'est bien ?
