-55%
49.99 € 109.99 €
Pause pour changement d'outil
Pause pour changement d'outil Empty Pause pour changement d'outil
Message  Buchsbaum Jeu 9 Fév - 19:53
Je souhaite, pour un projet, faire une série d'écrous en bois avec la CNC..
Pour le taraudage, j'ai fait des essais, cela fonctionne bien avec un outil que j'ai fabriqué.
Cependant, pour que le filetage soit bien centré, je réalise d'abord le perçage au bon diamètre puis enfin le taraudage dans l'écrou sans démonter celui-ci.
Pour les essai j'ai fait deux programmes distincts, un pour le perçage et un pour le taraudage.
Je souhaite maintenant mettre les deux opérations perçage et taraudage dans le même programme en créant deux groupes.
Ma question:
comment faire pour que la machine (Mach3) s'arrête entre les deux groupes d'usinage pour le changement d'outil et pour redémarrer au début du groupe qui traite le taraudage ?
Ci-joint le fichier CamBam.
Merci pour la réponse.
PS: Je viens de trouver quelque chose ICI
Dh42 a écrit:4 Avr 2012
#2
C'est tout simple, il suffit que tes outils aient des n° différents dans la propriété Numéro d'outil de ton opération d'usinage, et Cambam générera automatiquement les instructions de changement d'outil dans le Gcode ( Tn M6 ou n est le N° d'outil). Pas besoin de mettre de M0 ou de M1.
Si ça ne marche pas sur Mach3, vérifie que les changements d'outil sont bien présent dans le Gcode. Si c'est le cas c'est peut être sur Mach3 qu'ils sont désactivés, vas sur l'écran "settings" de Mach3 et vérifie que "Ignore tool change" n'est pas allumé (ignorer les changements d'outil)
Cela fait 11 ans, David, confirmes-tu que c'est la solution ?
Eh behhh oui, tu as dégainé comme Lucky Luke merci
Fichiers joints
Pause pour changement d'outil Attachment
B_taraudage19x4.4.cb.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 3 fois
Buchsbaum
Buchsbaum
Pause pour changement d'outil Empty Re: Pause pour changement d'outil
Message  dh42 Jeu 9 Fév - 20:04
Ce qui déclenche l'écriture du code de changement d'outil (Txxx M6) dans le Gcode, c'est le fait que le n° d'outil change d'une opération à l'autre ; dans ton cas Outil n° 6 pour le perçage et outil n° 4 pour le filetage, donc c'est bon, CamBam sortira un T4 M6 avant l'opération de filetage pour te permettre de changer l'outil et de refaire le 0 en Z, une fois fait, il te suffira de cliquer de nouveau sur "Cycle start" pour continuer l'usinage.
Assure toi bien que dans Mach3, dans la config générale, en haut à gauche, "Stop spindle, wait for cycle start" soit coché pour que Mach3 s'arrête lors du changement d'outil.
Pause pour changement d'outil Empty Vis_Ecrous
Message  Buchsbaum Jeu 9 Fév - 20:26
Salut David.
Tes conseils sont précieux, Merci Very Happy
Mes premiers essais en image:
Pause pour changement d'outil 2023_010
Pause pour changement d'outil 2023_011
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Hervé-34 Jeu 9 Fév - 23:16
Salut !!
Oui, mais nous pauvres espions ! c'est l'outil qui nous intéresse aussi !!
Message  Buchsbaum Jeu 9 Fév - 23:34
Salut Hervé,
Hervé a écrit: Hervé-34 Aujourd'hui à 0:16
Salut !!
"Yen a au moins un qui suit" comme disait Colluche et, qui plus est, ne dort pas encore à cette heure tardive  Very Happy
L'outil pour faire la vis ?
Ou l'outil pour faire l'écrou ?
En tous cas, c'est la CNC qui à fait ça, avec, pour les écrous, contre plaqué et Buis et prunier pour la vis.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Buchsbaum Jeu 9 Fév - 23:42
Bonsoir David,
Puisque tu ne dors pas encore, j'ai décoché "Ignoré Tool change" est fait un essai, tout est oK.
Une autre question, mais j'essaierai demain, j'ai programmé des répétition pour 6 écrous donc 6 perçages suivis des 6 taraudages.
Est-ce que le changement d'outil se fera après le six premiers usinages ou la machine s'arrêtera à  chaque pièce usinée ?
Merci et bonne nuit.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Ven 10 Fév - 1:26
Ça dépend de la propriété "ordre de sortie" de la répétition.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html#ordre_sortie
Le plus rapide, c'est le mode "Auto" ; dans ce cas ça minimise les changements d'outils.
Message  Hervé-34 Ven 10 Fév - 12:21
Bonjour !!
Eh bien puisque tu le demandes ! Very Happy
les 2 mon capitaine !
Non, ce serait plutôt l'outil pour faire l'écrou !!
Merci à toi,
Buchsbaum a écrit:Salut Hervé,
Salut !!
Message  Buchsbaum Ven 10 Fév - 18:22
Salut Hervé et les Métabricoleurs,
Hervé a écrit:les 2 mon capitaine !
Voici déjà la réponse en image pour la vis.
Pour l'écrou, suite à un prochain épisode.
C'est ma première vidéo, j'en ai bavé  scratch  scratch !!!
C'était par ICI
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Hervé-34 Ven 10 Fév - 19:08
Salut le génial !!!!
En tout cas elle est réussie ! chouette !
Message  Buchsbaum Ven 10 Fév - 19:32
Hervé a écrit:En tout cas elle est réussie ! chouette !
Qui est chouette,  scratch  scratch
La vis
ou
La vidéo ?
Je fais une réponse :
Probablement Les deux mon -------------! Very Happy
Buchsbaum
Buchsbaum
