Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pause sur mach3
juleo68
fred32
 pause sur mach3 Empty pause sur mach3
Message  fred32 Mar 28 Fév 2017 - 14:03
pendant l'usinage celui ci s’arrête quelque soit sont déplacement X,Y,Z et il faut appuyer sur départ comme s’il était sur pause.
c'est arrêt n'est  jamais au même endroit, ni au même moment.
quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème?
Merci par avance
fred32
fred32
 pause sur mach3 Empty Re: pause sur mach3
Message  nagut Mar 28 Fév 2017 - 17:59
il faudrait regarder si il n'y a pas de M1 ou M6 dans le programme ( c'est la première idée qui vient )
après, est ce que c'est nouveau comme problème ? est ce que çà marchait avant ?
Message  fred32 Mar 28 Fév 2017 - 21:17
Non il n'y a pas de M1 ni M6 dans le programme, car le même programme fait ses erreurs un coup oui et un coup non!.
fred32
fred32
Message  juleo68 Mar 28 Fév 2017 - 21:38
A vérifier aussi...si tu n'as pas au niveau du PC et de la "gestion d'alimentation" des mise en veilles automatique, DD, port USB, etc...
juleo68
juleo68
Message  dh42 Mar 28 Fév 2017 - 23:26
Le bouton RESET (arrêt d'urgence sur la VF) se met il à clignoter et doit il être ré-armé avant de pouvoir cliquer sur "départ cycle" à nouveau ?
A tu un message dans la barre de message de Mach3 quand ça se produit, du genre "watchdog triggered" ou "external estop requested" ? (je crois que ce n'est pas traduit même sur la VF)
Est tu en pilotage par port // ou USB (ou autre) ?
Message  fred32 Mer 1 Mar 2017 - 15:06
Salut a tous
je suis en connection USB
J'ai regarder les mise en veille du PC tout me semble correct.
voici le LastErrors
Wed - 12:07:35 --- TOOL 2: 6. FRAISE 2 TAILLES BAUCHE
Wed - 12:07:35 ---S trop lent, Vmin activée ,,,
Wed - 12:07:53 --- CYCLE START
Wed - 12:09:44 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 12:13:06 --- CYCLE START
Wed - 12:13:50 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 12:19:44 --- CYCLE START
Wed - 12:21:26 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 12:21:50 --- CYCLE START
Wed - 12:22:07 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 12:23:26 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 12:24:09 --- CYCLE START
Wed - 12:24:17 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 12:25:20 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 13:21:33 --- CYCLE START
Wed - 13:23:02 --- CYCLE START
Wed - 13:24:31 --- CYCLE START
Wed - 13:25:31 ---Note: Pause en cours pas de déplacement ou de retour
Wed - 13:26:05 --- CYCLE START
Wed - 13:27:34 --- CYCLE START
Wed - 13:29:03 --- CYCLE START
Wed - 13:30:32 --- CYCLE START
Wed - 13:32:01 --- CYCLE START
Wed - 13:33:30 --- CYCLE START
Wed - 13:34:59 --- CYCLE START
Je n'est aucun autre message d'erreur et il est vrai que l’arrêt d'urgence clignote mais il est ré-armé avant le depart du cycle.
fred32
fred32
Message  Goodpapounet Mer 1 Mar 2017 - 22:28
Tu n'aurais pas une tempo active par hasard? regarde sur la fenêtre automatique en bas au milieu...
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Mer 1 Mar 2017 - 23:19
Oui, c'est bizarre, sur la dernière partie, il y a 89s entre chaque "cycle start" .. c'est la première fois que je vois ce message d'erreur.
A tout hasard, même si je n'y crois guère, dans la config générale, dans la partie droite de la fenêtre, décoche "use watchdog" (utiliser chien de garde) pour voir si ça change quelque chose.
Message  fred32 Jeu 2 Mar 2017 - 14:07
J ai bien regarder je n'ai la tempo activé
et utiliser le chien de garde est bien désactive.
je voudrais faire un test réinstaller mach3 sur un autre pc pour voir si ce n'est pas le pc qui envoie des micros infos.
mais le problème c'est que je ne sait pas ou trouver et installer le contrôleur qui est( UC-100 CNC controller V2-133 )
ou peut-on le trouver dans les fichiers du pc? scratch
fred32
fred32
Message  dh42 Ven 3 Mar 2017 - 0:53
Peut être ici ; il y a un UC100 - USB
http://www.machsupport.com/software/plugins/
Message  fred32 Lun 6 Mar 2017 - 16:52
merci pour le lien mais le drivers ne veut pas s' installer je continu.
Merci a tous
fred32
fred32
Message  Pulco Lun 13 Mar 2017 - 2:50
Salut Fred32,
Pour réduire tes recherches et savoir si ton problème vient du soft ou de ta carte.
Relances l’opération en te mettant en mode "Hors ligne"
avant met ton xyz à un point donné (exemple 0,0,0 ou 100,100,100) et tu y retourneras avant d'enlever le mode "Hors ligne", cela t’éviteras un référencement.
si ces pauses reviennent, c'est que cela vient du coté du pc sinon c'est la carte ou les drivers (faux contact ou défaut).
Comme David la remarqué si les pause sont régulières cela viendrait plutôt du soft. Mais fait le test , tu serras fixé.
a+ Pulco
Pulco
Pulco
Message  fred32 Jeu 16 Mar 2017 - 16:25
Salut a tous
voila après plusieurs essai je pense que le problème venait des câbles usb
après le changement pour l'instant pas de défaut.
je touche du bois.
et encore Merci
fred32
fred32
 pause sur mach3 Empty USB
Message  joumpy Ven 24 Mar 2017 - 16:00
utilisateur d'une CN sous Mach3 avec liaison vers la carte en USB, j'ai un peu debuggé...
1°) procédure de mise en route
carte
attendre 1 min
PC et démarrage XP
attendre 1 min
Mach3
2°) virer l'autorisation de mise en veille des ports USB par windows
aller sur l'icone "poste de travail"
clic droit propriétés
matériel
gestionnaire de périphériques
controlleur de bus USB
USB racine
clicdroit propriétés
gestin d'alimentation
décocher la case "autoriser le PC à éteindre etc..."
faire pareil pour tous les USB racine + USB spécial carte / Mach3
Avec ça, ça va déjà mieux.
joumpy
joumpy
Message  FRED 32 Mer 24 Mai 2017 - 11:18
Merci a tous pour vos conseils , voila après plusieurs essais je pense que le problème venait du PC
j'ai changer de pc et un reparamétrage et depuis un mois plus de bug.
le pense que le problème venait de la connections interne des ports USB.
voila si cela peut aider.
merci a tous
FRED 32
FRED 32
