Le Deal du moment : -35%
359.99 €
redémarrage après arrêt d'urgence
redémarrage après arrêt d'urgence Empty redémarrage après arrêt d'urgence
Message  bernard79 Jeu 19 Oct 2017 - 22:54
après un arrêt pour fraise cassée ou autre,pour relancer mon programme je vais sur la ligne de mon programme
qui m'intéresse et je me sers de la touche "prochaine ligne",apparemment ça semble fonctionner correctement
sauf que la broche ne démarre pas.La seule solution que j'ai trouvée est de reprendre le prog a un changement
d'outil,Comment faire pour redémarrer la broche? Merci d'avance
bernard79
bernard79
redémarrage après arrêt d'urgence Empty Re: redémarrage après arrêt d'urgence
Message  dh42 Jeu 19 Oct 2017 - 23:02
il faut utiliser démarrer ici (run from here) pour avoir le cycle préparatoire (déplacement en Z de sécu, démarrage broche)
http://www.metabricoleur.com/t11345-reprise-d-usinage-sous-mach3#221944
Message  bernard79 Ven 20 Oct 2017 - 9:50
j'avais déjà essayer de la manière que tu m'indique,problème la broche remonte au maxi et je dois faire un arrêt
bernard
bernard79
bernard79
Message  diomedea Ven 20 Oct 2017 - 10:07
C'est normal, sur ma CNC ça fait ça également, il faut à nouveau appuyer sur start.
Si tu as cassé une fraise, contrôle quand même que tu n'as perdu des pas...
Message  bernard79 Ven 20 Oct 2017 - 12:29
merci pour ta réponse mais pour moi après avoir refait start le prog recommence au début
bernard
bernard79
bernard79
Message  dh42 Ven 20 Oct 2017 - 21:09
Tu veux dire qu'elle va taper en buté haute et que tu dois l’arrêter toi même ?
Tu a bien référencé ton Z après la mise en route de la machine ? Si il n'est pas référencé, Mach3 ne peut pas savoir jusqu’où remonter.
A tu également réglé le "safe Z" à utiliser ? (Z de sécurité) dans le menu Config/safe Z setup. (coord machine, coord pièce, ou incrémental)
redémarrage après arrêt d'urgence Mach_z10
Message  bernard79 Sam 21 Oct 2017 - 18:18
oui,c'est exactement ça,je me doutais que la machine était mal référencée, mais je ne sais pas ce que je peux
modifier
redémarrage après arrêt d'urgence Cimg3211
redémarrage après arrêt d'urgence Cimg3210
bernard79
bernard79
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 20:59
La première question, c'est: à tu un contact de référencement sur ton axe Z ; j'ai vu que tu avais une ID CNc et en principe il n'y en a pas d'origine, mais tu en a peut être ajouté un ?
Si tu n'en a pas, alors tu ne peux pas prendre le 0 machine (en coord machine) donc c'est normal que ça fasse n'importe quoi vu que tu est réglé sur Z de sécu en coord machine.
Dans ce cas, il va falloir utiliser les coord pièce mais ça va être à toi de définir quelle hauteur Z sera en sécu, et ça dépend de ta façon de travailler. Si tu travaille principalement avec le 0 à la surface de la pièce, tu peux cocher Z de sécu en coord de travail et mettre 10 pour la valeur de Z de sécurité. Si tu travail avec le 0 à la surface de la table, il faudra une valeur de Z qui tienne compte de l'épaisseur maxi de la pièce en plus du dégagement au dessus de la pièce.
Message  bernard79 Dim 22 Oct 2017 - 9:53
bonjour David
j'ai suivi tes conseils et maintenant ça fonctionne correctement, je te remercie pour tes explications précises
bernard
bernard79
bernard79
