RENOVATION murs et plafond du SALON
+12
blumes
touchatout
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: RENOVATION murs et plafond du SALON
re............bon Ramses,ça y est je crois avoir compris où était la collerette de mon spot sur ton crobar,en bas à gauche,et encore que la moitié
excuses moi,mais j'ai du mal avé les plans ,surtout le tien ,trop de cotes,certainement utiles pour toi,mais moi,elles ne me parlent pas,chuis vraiment désolé d'être aussi gauche
en plus,quand je dessine le spot,je le met à l'envers par rapport à toi et à la position dans laquelle il sera,j'essaye,mais j'y arrive pas,
une cote qui va t'intéresser ,les trous actuels,plus ou moins ronds dans le plafond font de 85 à 90 voir 95 mm à certains endroits
pour moi,il n'y a que certaines cotes qui doivent être rigoureuses,ou plutôt essentielles,pour toi certainement d'autres,
les miennes :disque de diamètre 110 mm au maximum,cote extérieure,
trou intérieur de diamètre 75 mm,
dis moi si ça te suffit,et je ne vois vraiment pas de quelle surépaisseur tu parles
ramses- complétement accro
on a du répondre en même temps,pas grave,oui là c'est déjà mieux,mais je trouve que tu te compliques la vie,
voilà comment moi je vois le truc,peut être pas la meilleure solution,j'en sais rien,mais avec ton truc,j'ai peur que si tout le disque côté intérieur ne rentre pas dans le trou,on voit alors un vide entre les lambris et le pourtour du disque,qu'il ne colle pas aux lambris au niveau de la cote de 110 mm,chais pas si je suis clair
Pas de probleme ! ma volonté était de dessiner les choses pour que le disque soit le moins épais possible ! Mais si passer de 3mm d'épaisseur "visible" à 4mm n'est pas un problème pour toi, alors ca roule !
et ca donnera ceci, avec juste une petite "couronne" (flèche orange) de 0,5mm d'épaisseur sur la périphérie du disque pour qu'il "colle" au mieux au plafond !
N'hesite pas si tu veux changer des trucs hein !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
re................Ramses,pour moi pas de soucis à ce que le disque passe à 4 mm d'épais visible (voir plus si tu le préconise),si c'est possible ,il faudrait que la collerette actuelle du spot (2,2 mm d'épais),s'encastre complètement dans l'épaisseur du futur disque,afin qu'on ne voit pas de différence d'épaisseur entre la collerette et le disque,
bon après,à mon avis,même si le spot ne rentre pas complètement dans le disque, 0 virgule chouillas de mm,à 2 mètre cinquante de haut,on n'y verra que du feu,
un autre truc,histoire d'affiner un peu le disque,on peux lui faire un chanfrein sur tout le tour,pour faire comme s'il était plus fin (triangle vert sur mon crobar),
cote noire = 2,2 mm
cote jaune = environ 2 mm je pense (c'est toi qui décide en plus ou en moins,pour que ce soit rigide)
cote bleu = cote jaune + cote noire,
diamètre extérieur du disque = 110 mm
diamètre du trou intérieur = 75 mm
qu'il soit,dans la mesure du possible le plus lisse possible (du moins la face visible),et noir mat
voilà,j'espère ne pas abuser de ton temps,tu as toutes les cartes en main,s'il te manque quelque chose ,tu fais signe,pour mon adresse et le reste,on voit ça en MP ,et encore merci à toi
cote noire = 2,2 mm
Là...ça rigole pas!!! Respect total et maximal!!! Franchement je suis épaté!!!
Fred714- complétement accro
Pour le diamètre int, inutile de pousser à 75mm, ca sert a rien du tout puisque le spot est centré par l'épaulement dans le disque ! Par contre, je ne te laisse pas le choix je garde le petit épaulement de 0,5mm d'épaisseur sur la périphérie du disque pour qu'il "colle" à la perfection au plafond ! (tu me remercieras )
Voila ce que ca donne
Voila, dis-moi si ca le fait ou si tu désires d'autres modif, autant que ca "colle" exactement à tes désirs ! Ce que KOKO57 veut, Ramses le peut !
Aller, pour le fun ... une vue avec le disque en transparence partielle !
Bien à vous tous
Pas de soucis, mais je ne l'ai volontairement encastré qu'à moitié justement pour le coup d’œil ! Mais pas de problème pour que ce soit pil poil les 2,2mm que t'as mesuré ! je demande 2,2mm à l'imprimante et elle me fera bien 2,2mm !KOKO 57 a écrit:re................Ramses,pour moi pas de soucis à ce que le disque passe à 4 mm d'épais visible (voir plus si tu le préconise),si c'est possible ,il faudrait que la collerette actuelle du spot (2,2 mm d'épais),s'encastre complètement dans l'épaisseur du futur disque,afin qu'on ne voit pas de différence d'épaisseur entre la collerette et le disque,
j'avais justement fait un chanfrein relativement petit pour ne pas que ca accentue l'effet, mais pas de problème non plus j't'ai fait un chanfrein de 1,5mm, dis-moi si ca convient.KOKO 57 a écrit:un autre truc,histoire d'affiner un peu le disque,on peux lui faire un chanfrein sur tout le tour,pour faire comme s'il était plus fin (triangle vert sur mon crobar)
. Ce sera imprimé en PETG Noir, ce sera lisse comme du verre car la partie visible sera face au lit d'impression. Pour ce qui du "mat", je vais descendre la t° pour l'avoir le plus mat possible ! Mais comme je te le disais, au besoin, un coup de grain400, 2 coups de bombe de la couleur "voulue" et c'est réglé si jamais ca ne te convient pas pil poil !KOKO 57 a écrit:qu'il soit,dans la mesure du possible le plus lisse possible (du moins la face visible),et noir mat
Bien à vous tous
re..............Ramses,que veux tu que je te dise ou que je te demande encore,je t'ai donné ce qui me paraissais essentiel,pour le reste,tu as carte blanche,je te fais entièrement confiance,c'est toi le boss (matière,aspect,même couleur si tu veux,soyons fous,ou pas ),
re re.................si un truc encore,moi j'ai peur qu'en ne prenant pas les 75 mm internes,que le spot veuille rentrer vers le haut ,y sont costauds les ressorts ,et si pas assez rigide ou trop de jeu,je crains qu'il ne veuille remonter
ps :trop top les dessins,ou vues
KOKO 57 a écrit:re re.................si un truc encore,moi j'ai peur qu'en ne prenant pas les 75 mm internes,que le spot veuille rentrer vers le haut ,y sont costauds les ressorts ,et si pas assez rigide ou trop de jeu,je crains qu'il ne veuille remonter
he, he, tracasse-toi pas mon ami, ca va le faire sans les 75mm
He, he, he ... y'a des gars qui t'aime bien sur le forum toi ...
Je viens de recevoir une demande par MP d'un membre du forum (je ne suis pas un délateur sauf sous la torture) ... Il me demande, contre rétribution rondelette, je te les imprimer couleur rose paillette comme ce support rien que pour te charrier !
T'as été méchant avec des membres sur le forum pour que certains t'en veuillent à ce point ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ah ouai,carrément ,ben oui,je n'ais pas toujours ma langue dans ma poche,et suis peut être un peu trop franc et direct,mais tant pis,je préfère être comme je suis,des fois ça passe,et des fois ça casse,mais quand je dis je fais,je fais,pas comme certains
bon autrement les autres ,ça coûte combien une bobine de petg (denis tu n'as pas le droit de répondre),
j'envois une enveloppe contenant de la poudre de CoronaVirus au premier qui répond !
Pour que le spot reste centré faire le disque à 75 intérieur avec un epaulement de 0,5 a 1Cm de hauteur au diamètre des trous existants ( peut-être)....
Je trouve plus esthétique si le disque n'a pas la même épaisseur que le spot (ce n'est que mon avis)....
blumes- posteur Régulier
Salut Blumes et tous..............alors là,je ne sais que te dire ,je pense avoir donné toutes les infos à Denis,c'est lui qui décide,et qui voit ce qui est bien ou pas,je lui fais entièrement confiance (sauf pour la couleur peut être ),
autrement,le gars du MP m'a donné le prix d'une bobine ,soit environ 18 roros pour une bobine de 500 gr ,
Pour tes disques, ils seront imprimés en PETG et par couches de 150µm ... il pèse environ 15gr, t'imagines donc la fortune que ça représente en filament !!!
Bien à vous tous
et bien il te faut lui conseiller de changer de crémerie ... mon PETG est à ce prix-la mais pour une bobine d'1Kg et le PLA à 13€KOKO 57 a écrit:autrement,le gars du MP m'a donné le prix d'une bobine ,soit environ 18 roros pour une bobine de 500 gr ,
Tu veux dire comme je l'avais dessiné au début, en étant encastré seulement de moitié dans le disque ?blumes a écrit:Je trouve plus esthétique si le disque n'a pas la même épaisseur que le spot (ce n'est que mon avis)....
Bien à vous tous
ben, comme toi, je trouvais plus esthétique de n'encastrer que la moitié des 2,2mm du spot. Pour le centrage double que tu proposes, comme il est dejà réalisé par l'ext du disque du spot qui vient "pil poil" dans l'épaulement du disque imprimé, j'ai jugé inutile de recentrer de nouveau sur sa partie int.
De cette façon, j'évite des "disconvenues" avec les pattes tenant les ressorts car je ne sais pas si elles sont suffisamment encastrées dans le cylindre de 75mm ! Cerise sur le gâteau, en me tenant ainsi à qlqs mm du cylindre, je limite l'échauffement du disque en PETG et ... je réduis la conso de filament (non, la je blague )
bien à vous tous
bien à vous tous
je comprends maintenant le centrage dont tu parles !
Très honnêtement, ce centrage-la va être bien difficile a réaliser au vu des trous dans le plafond qui sont tout sauf bien ronds !!!
Mais je pense que la pression des 2 pattes à ressorts sera suffisante pour maintenir le spot en place ! Et si d'aventure, ce n'était pas le cas, il suffirait que notre ami colle un ou deux calages en bois à bonne dimension pour régler le problème. Qu'en penses-tu ?
re..........non les gars,on arrête de se faire des nœuds au cerveau,je pense ,vu la gueule des trous ronds carrés que j'ai,les bins de centrage en temps normal seraient bons,mais pas chez moi ,au dessus il y a des briques rouges alvéolées,et une fois les pattes se mettent bien en place,une autre fois non,et les 4 trous sont différents,
le but du jeu n'est pas de centrer correctement les spots dans les trous,ça à mon avis c'est presque infaisable ,mais en rajoutant ces fameux disques,de cacher les trous visibles (trous trop gros,et carrés ronds)
Par contre, faut que tu te décides pour la couleur sup hein KOKO sans quoi je vais me "laisser aller" au rose paillette tant réclamé par tes "amis" (2 de plus ce matin par MP, ca pue vraiment pour toi ca !)
Bien à vous tous
Ahh mais nous on aime bien les noeuds au cerveau, hein blumes !KOKO 57 a écrit:re..........non les gars,on arrête de se faire des nœuds au cerveau
Bien à vous tous
re................Denis, NOIR MAT ,et pis c'est tout
et pour les autres,s'ils n'ont pas de rorones,ben tant pis pour elles
ramses a écrit:Par contre, faut que tu te décides pour la couleur sup hein KOKO sans quoi je vais me "laisser aller" au rose paillette tant réclamé par tes "amis" (2 de plus ce matin par MP, ca pue vraiment pour toi ca !)
Faut dire que l'idée est plutôt drôle !
» Votre expérience avec un plafond ou des murs chauffants.
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Question plafond
» Isolation pro murs extérieurs
» Murs détruits comment réparer
» Question plafond
Page 2 sur 4
