Probleme avec la porte basculante de l'atelier.
+8
Vénète56
pouet
touchatout
apprenti45
Dagda
jpm30
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Probleme avec la porte basculante de l'atelier. - Page 2 Empty Re: Probleme avec la porte basculante de l'atelier.
Message  pouet Dim 16 Fév 2020 - 17:04
Aprés a voir selon le cout car a mon avis ils vont se sucrer les fraises la dessus !
perso [je vais me faire lyncher] j aurais essayé d en démonter un pour voir si on peut decaler le maintien
du ressort pour le compresser un peu plus .
Mais oui il y a un mais faut faire super gaffe ça peut etre DANGEREUX a démonter ou a remonter prendre
des précautions ne jamais se mettre en face des embouts !
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  jpm30 Dim 16 Fév 2020 - 18:00
Pouet,
C'est en extension qu'il y a un souci. Effectivement mettre un rajout serait peut-être une solution mais maintenir le ressort comprimé c'est pas évident!
Je pense qu'il y a 2 solutions 1) changer la porte 2) changer les vérins .
Plus simple : travailler avec un casque... Very Happy
jpm30
jpm30
Message  Dagda Lun 17 Fév 2020 - 9:24
jpm30 a écrit:Dagda bonne idée sauf que le vérin n'a pas un déplacement uniquement vertical...plus on ouvre et plus il s'écarte du montant.
Le taquet, je pensais simplement le mettre sur la porte, au niveau du rail mural ...
Tu lèves la porte, une fois en haut tu enclenches le taquet et voilà, c'est bloqué !
Simple, pas chère.
Dagda
Dagda
Message  jpm30 Lun 9 Mar 2020 - 15:00
Bonjour je reviens sûr mon problème non résolu.
Comment démonter les vérins ?
Une entreprise d’Ales a des vérins en stock (il me faut les amener...)mais je n’arrive pas savoir comment on les décroche.
J’ai vu qu’il y avait des crochets pour bloquer les vérins. Je n’ai plus la pièce de bloquage mais je pense qu’un fil de fer fera l’affaire.
Comment procéder ?
Merci de vos idées.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Dim 15 Mar 2020 - 19:10
Personne pour m’aider?
Dommage!
En attendant j’ai repris une de vos idées. C’est pas ce que l’on fait de mieux au niveau esthétique 😀
Mais ça marche.
Probleme avec la porte basculante de l'atelier. - Page 2 4d44bb10
J’aimerais bien mettre des vérins plus puissants pour cela il faut les démonter!
Je suis toujours preneur de vos suggestions.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jcl Dim 15 Mar 2020 - 20:48
D'après ta photo , où le problème pour démonter les vérins? il semble accessible??
Message  silky Dim 15 Mar 2020 - 21:05
bonsoir Jean Paul
pourrais-tu faire une photo de chaque fixation, c'est-à-dire haute et basse de ton vérin, car sur les photos postées ce n'est pas très clair
et même éventuellement de chaque côté (côté intérieur et côté extérieur) si possible!
où se trouve le blocage du vérin en vue de son démontage?
silky
silky
silky
Message  jpm30 Dim 15 Mar 2020 - 22:31
Bonsoir Silky,
Je fais ça demain.
Ce que j’ai vu c’est que la fixation démontable est en bas. (Trou oblong et blogueur en forme de diabolo).
En haut le ressort est simplement « enfilé » dans le tube.
Ce que je ne sais pas : faut-t-il démonter ressort tendu ou non.
J’ai aussi repéré les 2 dispositifs qui permettent de bloquer le ressort ( 2 ergots ).
Je pense que le ressort même un peu fatigué doit être assez dangereux s’il se déploie
Je n’ai plus le dispositif de bloquage mais on peut facilement le remplacer par un fil de fer.
Comment remonter de 0,5 à 1cm vers le haut ? Avec un cric? Il doit y avoir une astuce...
C’est pour ça que je fais appel aux MB.
Merci de votre aide
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  jpm30 Lun 16 Mar 2020 - 19:05
Voici les photos des vérins:
Partie basse
Probleme avec la porte basculante de l'atelier. - Page 2 07472b10
Partie haute
Probleme avec la porte basculante de l'atelier. - Page 2 196f0510
Ergots de bloquage
[/url]Probleme avec la porte basculante de l'atelier. - Page 2 4b354610
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  silky Lun 16 Mar 2020 - 22:14
bonsoir Jean Paul
la première photo montre bien le montage, par contre pour les deux autres cela reste encore flou
comment est fixé le support en tôle de la partie basse? est soudée ou fixé avec des vis sur le montant?
en position porte ouverte et si tu exerces une poussée sur la porte est-ce que la fixation du vérin en partie basse, bouge par rapport à l'axe que l'on voit?
cordialement
silky
silky
silky
Message  Nico69 Ven 9 Oct 2020 - 15:05
Bonjour Jean Paul, j aimerai savoir les références des vérins a ressort car j ai le même problème, et j aimerais savoir ou vous les avez trouvés ou commandés? et si vous avez réussi a les démonter ? Merci de votre réponse
Nico69
Nico69
