probleme de paumelles de porte
david pon
bonjours a tous ,
ci dessous une photo de porte interieur en sapin avec recouvrement
ci dessous une photo d un gond
voila mon probleme sous le poids de la porte, les gonds on tendance a ce vriller , ce qui a pour consequance de faire piqué du nez a la porte. les gonds sont vissés dans la porte ,le gond du haut ne tiens plus dans le recouvrement, que faire , vos conseils sont les bienvenus . amicalement david
david pon- posteur Régulier
Re: probleme de paumelles de porte
je ne vois pas grand chose à faire si ce n'est mettre des gond encastré comme ceux là
Malheureusement, si j'ai bien compris, cette porte est à recouvrement et le type de gonds que tu montres Quentin, ne s'adaptera pas. Enfin, il me semble...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Ce type de paumelle existe avec deux tétons. Je pense que le problème vient du fait que sur celle la il n'y en a qu'un.
Je sais pas si c'est de quoi parle J-P mais j'en ai déjà vu avec une visse ici :
Antoine- complétement accro
une des solutions a envisager et de déplacer la ou les paumelles de quelques cm et de reboucher les trous.Les perçage des trous sur les cadres ou recouvrement sont trop gros.
Normalement le diamètre du forêt doit être inférieur au filetage de la paumelle.Pas trop, sinon sa éclate. A visser avec précaution.
desmo 38- complétement accro
Bonjour David Pon,
J' ai eu le même souci que toi, pour y remédier j' ai multiplié le nombre dont trois proches du haut.
Antoine, pour la seconde vis, je pense quelle est vissée dans le bâti.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
probleme de paumelle de porte
voila ce que je ferais(d'ailleur je l'ai déja fais)
doubler la paumelle haute
pour les paumelles déja montées,vérifier le jeu de la vis de fixation dans le bois,si il y a trop de jeu ,tout démonter,boucher les trous existant avec des tourillons en bois dur coller,repercer au bon diametre
le diametre de perçage doit etre inférieur au diametre de la vis,il doit etre du diametre du noyau de la vis au maxi
par diametre de noyau j'entends diametre à fond de filet
l'utilisation des fiches double est recommandée pour les portes lourdes ce sont le genre de ce qu'a dit antoine ,celle avec une vis
la double est fixé sur l'encadrement,sur le panneau c'est une simple pour permettre le réglage
à+ Lulu
à+ Lulu
bonjour a tous
merci pour vos reponses
l emploi de paumelles a 2 points de fixations s impose donc ? ou en trouver ?
j avais penser mettre des inserts, genre faux filet , ca existe ?
je veus essayer de garder une porte esthetique donc eviter de mutiplier les paumelles
cordialement david
cordialement david
david pon a écrit:bonjour a tous
cordialement david
Tu peux contacter "OUTIBOIS" à Clermont Fd, zone du Brézet!!!
Je n'ai pas d'actions chez eux, mais ils ont tout ce que tu peux souhaiter!!
bonsoir phil
merci pour l info, clermont est a 30mn de chez moi , on est presque voisin
amicalement david
amicalement david
david pon a écrit:bonsoir phil
amicalement david
30 minutes!!!
T'es du sud d'Issoire, guère plus!!!
Brassac ou la région?
bonjour phil
je suis de frugeres les mines a 5 km de brassac les mines
amicalement david
amicalement david
» Achat et pose porte intérieure, question paumelles
» Problème d'étanchéité sur une porte
» Probleme avec la porte basculante de l'atelier.
» Problème de changement de barillet sur serrure d'une porte
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
