Problème d'étanchéité sur une porte
Je rencontre des problèmes d'étanchéité sur une des portes de l'annexe de ma maison :
Comme vous le voyez, cette porte à déjà bien vécu ! Les pièces de bois qui constituent le panneau ont pas mal jouées et des jours sont apparus. Y a-t-il un moyen combler ces jours ? Et si oui, comment ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Damien58.
Damien58.
Re: Problème d'étanchéité sur une porte
Salut Damien,
j'ai peur que s'il y a des jours, l'humidité ai atteint le bois et donc, à part faire sécher (combien de temps et je n'en suis même pas sûr), il n'y ai pas grande solution.
j'ai peur que le mal soit fait et qu'il faille changer les pièces incriminées mais cela n'engage que moi, attends l'avis des spécialistes bois, ce n'ai pas ce qui manque ici
Viking- posteur Régulier
Merci Wiking pour ta réponse,
Effectivement, je pense qu'il faudra que je change cette porte. Le problème c'est que j'ai déjà pas mal de choses de prévues (une autre porte, une table...).
Je chercher donc un produit pour boucher les fissures et empêcher l'eau de s'infiltrer.
Damien58
Damien58
foutu pour foutu, tu bourre de mastic silicone, ça étanchera les fuites le temps que tu t'en refasse une autre!...
Bonjour J-Paul, bonjour Damien,
Tout à fait d'accord sur ce point une fois de plus ,hélas!
Amunuzer- Banni
Merci à tous les deux,
Je vais faire comme ça en attendant.
Damien58.
Damien58.
Bonjour Damien, et les autre
Je serait tenté de te dire de te renseigner dans une GSB!
Il existe aujourd’hui des mastic qui s'expanse et qui compenseront toutes les petits recoin de tes "jours" et qui une fois sec, pourra se tailler voir se poncer et se peindre!!
Cela devient une vrai rustine ... car si t'es comme moi, le provisoire dure parfois longtemps !!
Enfin j'me comprends
toutikini- complétement accro
Bonjour et merci toutikini,
Effectivement, le provisoire peut durer
Je vais me renseigner pour voir ce que je trouve. Ton idée me parait intéressante.
Damien.
Damien.
» probleme de paumelles de porte
» Probleme avec la porte basculante de l'atelier.
» Problème de changement de barillet sur serrure d'une porte
» Porte de chaufferie
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
