Holzprofi DG410-TRI-SPIRAL-VV
+15
clem11
Neo_Dogo
Ericfd79
19 participants
Page 3 sur 7
Re: Holzprofi DG410-TRI-SPIRAL-VV
J'ai un multimètre assez récent à 10 balles..
Je ne suis pas en bout de réseau.
tamilhaz- complétement accro
Bernard a raison de te faire commencer par le début ... .
Si t'as un abonnement de 12 kW, il ne te reste que 7 kW, soit 2,3 kW par phase !
Coupes déjà toute conso annexe ( chauffe-eau) et remets en route ta rd.
Si elle fonctionne normalement, tu n'aura plus qu'à demander une augmentation de ton abonnement.
P.S. : vérifier également le disjoncteur tri qui alimente la prise s'il est bien dimensionné.
Roland- complétement accro
Bon...
J'ai changé ma rallonge de prise 400V et là ça marche impec en mode raboteuse...pour le moment (des fois que le chauffe bain faisait la sieste...)
Je dois avoir un pb avec ce circuit prise (un fil mal serré ?). Par contre il faudrait que je vérifie le sens de rotation.
D'après les chiffres que tu donnes, ton abonnement devrait le faire...
Même si au démarrage l'appel de courant est très important, cela devrait passer... pour la machine seule.
Mais comme tu l'indiques avec tes chauffes-eau, il faut chercher dans l'équilibrage des phases, ton chauffe-eau mono doit bien tirer 3kW, le deuxième pour peu qu'il soit sur la même phase... là tu es au dessus, à vue de pif, des limites de ton abonnement.
Donc, faire un petit bilan des consommateurs, vérifier sur quelle phase chacun d'eux est branché et voir la conso théorique.
Le seul avantage des instruments de mesure que je t'indique est de gagner du temps, mais la démarche est la même.
A propos, tu as de la chance de ne pas avoir de Linky, mais aussi tu pourrais avec ce compteur comprendre plus vite ce qui se passe.
Sur quel calibre est le disjoncteur abonné et quel est son type (petite photo de la plaque et du calibre).
messages croisés avec Roland.... j'étais au tel tout en répondant, pas vue, désolé.
Je pense que tu as trouvé tout seul finalement!
A corriger l'équilibrage des phases avant d'augmenter la puissance d'abonnement, ce qui n'est pas forcément nécessaire.... un chauffe-eau peut-être mis en chauffe sur heures creuses seulement, donc en dehors des heures d'utilisation des machines, cela coûte moins de 20€ comme commande (un module dans le TGBT). Moins cher que l'augmentation de l'abonnement....
[quote="tamilhaz"]
Bon, si c'est la prise, t'as trouvé ; c'est super. Ta machine n'a rien .
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Je pense qu'une fois déconfiné je ferai ça...grosb a écrit:un chauffe-eau peut-être mis en chauffe sur heures creuses seulement, donc en dehors des heures d'utilisation des machines, cela coûte moins de 20€ comme commande (un module dans le TGBT). Moins cher que l'augmentation de l'abonnement....
Là j'ai vérifié la prise : tout est bien serré...
Ce doit être dans le tableau que c'est desserré et là je laisse faire les copains électriciens...
Pour l'abonnement, je vais laisser comme ça pour le moment. S'il s’avérait que l'on travaille à deux, alors on passera à l'étage supérieur.
A partir du compteur de la maison, j'avais fait tirer un 6 carré neuf jusqu'au tableau de l'atelier.
Merci à tous...
Il faut que fasse un essai en charge quand même...mais ça attendra qq jours.
Maintenant, je vais essayé de comprendre pourquoi j'ai un jeu assez important sur le guide // de la TSP.. et faire un essai de cette bécane que j'aimerai bien utiliser pour faire un socle transpalette pour la SAR HBS530 plus stable que celui de la livraison.
Bonjour Bernard.
Pas de soucis, d'autant que tu es mieux placé que moi en électricité !
Bon dimanche.
Meuh non, j'en apprend encore tous les jours...
Pour le tri aussi, pas toujours simple à équilibrer, mais aujourd'hui on peut disposer d'instruments et d'analyseurs qui permettent de peaufiner ou d'adapter au mieux l'équilibrage.
Les tableaux (TGBT) peuvent être équipés de "compteurs" presque individuels pour chaque phase et chaque circuits, et tout et tout (cf. Schneider) avec transmissions sur un PC pour analyse de belles courbes.
Ca coûte un peu, mais c'est très intéressant, quoique une fois que tout est en ordre, cela ne présente plus grand intérêt au quotidien....
Bref, moi je fais ça à la pince ampèremétrique en allumant tout ce qui peut l'être en simultané.
Petite précision: Sur du 6mm2, tu peux tirer 32A par phase, cela te laisse de la marge, à moins d'avoir 200m de câble...
Tu peux vérifier toi-même le serrage des borniers EN COUPANT le disjoncteur abonné, pas de risque et un bon tournevis adapté aux connecteurs. Avec une petite lampe frontale et le tour est joué!
Mais si tu ne le sent pas, laisses faire tes potes.
Pour les abonnements, bien d'accord avec toi Roland, je ne suis plus sûr du tout que mes tempo soient encore intéressants aujourd'hui. Il faudrait que je m'y penche. D'autant plus vrai que l'on est négligeant sur l'utilisation des heures creuses comme par exemple, je viens de lancer une machine à laver au lieu d'attendre cette nuit. Ou encore un départ différé que je n'ai pas sur le lave-vaisselle.
Ouhaaaaa ... top cool ... sacré bécane ... la TSP2300 semble énorme ...
Tu vas t'éclater avec tout ça ...
L'option avance réglable sur la R/D est top ... bravo JP pour la conception , il ne lui manque que la montée / baisse électrique.
Pensez que ça se monte en 2nd monte ?
Ericfd79- complétement accro
Bonjour Eric et les autres...Ericfd79 a écrit:Ouhaaaaa ... top cool ... sacré bécane ... la TSP2300 semble énorme ...
en fait c'est une TSP3000....y avait ça d'écrit sur une étiquette... mais c'est vrai car j'ai pris un chariot de 3m.
J'avais demandé une largeur de coupe arrière de 1150mm mais elle m'a été livrée avec la largeur standard de 1400mm, ce qui fait que je perd de la largeur en tronçonnage
on verra si on peut régulariser un jour....
Pour le moment, elle m'en impose à moi et je n'ai fait que deux coupes avec, ce que j'ai bricolé ces derniers jours pouvant se faire plus sereinement avec la DW745 avec son chariot maison. En plus, j'ai pas finis les réglages et après il faudra que je contrôle les réglages que j'ai déjà fait
Sinon, la RD est vraiment top, je n'ai eu aucune reprise de planéité des tables à effectuer. Ça m'a fait tout drôle de sortir des morceaux d'équerre dans tout les sens, il faut dire qu'avant c'était une Maxi26...
J'ai deux dixièmes d'écart entre la visu du "compteur" de rabotage et la mesure au pied à coulisse. Si quelqu'un peut m'expliquer le réglage de cette visu, ce serait charmant.
Richard, il y a une petite vis pointeau sous la bague devant le compteur. je crois que c'est avec ça qu'on règle, si je me souviens bien. C'est un truc dans ce genre. Je l'avais réglée, c'est très simple à faire... Si même moi, j'y arrive...
Merci Alain.
J'avais un soupçon sur cette bague mais j'avais pas mes lunettes ...et puis je me suis dit "Ben fo demandé sur méta avant de tout crabouiller..."
C est une vis btr de 2.5 mm si ma mémoire est bonne
Tu le mets à la cote de ton bout de bois en faisant attention de tourner dans le bon sens
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Salut tt le monde...
une petite question encore : je n'arrive pas à retrouver le fil ou il était question de la réalisation (et fixation) de martyrs pour les règles Holzprofi
C'était pas un fil dédié...
tu veux quoi, exactement ? Ca me parle, mais je ne me souviens plus si c'était un de mes fils.
Tu as réussi ton réglage ?
C'est ballot ... mais je pense que Christophe doit pouvoir te faire parvenir la bonne table aprés le confinement ?
Pour gagner de l'espace, moi j'ai commandé un deuxième guide de tronçonnage pour le raccourcir a la largeur de la table.
Perso, je ne me sert pas sauvant de la largeur et du coup ça facilite les déplacement autour de la SAF:
Une photo des deux guides : le "petit" et son grand frère
Pour le réglage, ça attendra le week end...car confiné ou pas, il y a du taf dans les champs, travail du sol, épandage du compost, plantation des tomates dans la serre, bouturage des patates douces...sangten a écrit:tu veux quoi, exactement ? Ca me parle, mais je ne me souviens plus si c'était un de mes fils.
Ce que je cherche, c'est un fil ou on voyait différentes résolutions du problème d'attacher un bout de bois au bout de la règle, manière d'avoir un zéro et d'éviter les éclats. Il y a beaucoup de fils "Holzprofi" alors si quelqu'un se souvient...sinon je vais me les repasser en commençant par ceux ou il y a TSP dans le titre...
J'ai reçu ce petit guide en plus du grand. La rallonge qui est dessus est celle de l'option "table de tenonnage". A chaque montage, je fait un calage à 90° avec une équerre à talon.
C'est dingue de ne pas arriver à prendre une photo nette avec ce #{[@!! de téléphone !!! ou alors c'est que je sucre les fraises...
Richard, serait-ce ceci ?
j'ai refait un guide de 1,50, qui me fait 90 ou 95% du travail, voire plus.
Oui je l'ai aussi, mais il n'est pas assez rigide je trouve et on doit refaire le 90 a chaque fois ... je préféré le guide raccourci attachée à la table de tronçonnage.
Perso je ne m'en sert quasi jamais.
Arrêtes de nettoyer ton téléphone avec une tranche de Jambon ...
Salut Eric ;Ericfd79 a écrit:...moi j'ai commandé un deuxième guide de tronçonnage pour le raccourcir a la largeur de la table....
Pour mon info, t'l'as payé combien ton guide supplémentaire ?
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
[quote="Ericfd79"]
Ah bon....ça se nettoie un téléphone... je n'est plus de jambon, mais il me reste un peu de Munster...tamilhaz a écrit:
Oui...super...merci Alain.sangten a écrit:Richard, serait-ce ceci ?
Je pense que je vais partir sur ta solution de martyr pour les tenons avec les lardons en face avant, peut être en CP...
Si quelqu'un pouvait m'expliquer la forme compliquée des martyrs?
Haute, normal, mais avec une longue avancée, de plusieurs cm, en bas.
En ce qui me concerne, j'ai un martyr inséré dans le guide depuis...l'achat.
Et du coup, il va falloir que je songe à son remplacement.
Marco66- complétement accro
Marco, la longue avancée, comme tu l'appelles, c'est pour pouvoir passer sous la cape. Le guide étant très haut, s'il allait presque jusqu'à la lame, obligerait à maintenir la cape très haute, avec les problèmes d'aspiration et de sécurité qui y seraient liés.Marco66 a écrit:Bonsoir à tous,
On ne peut pas faire aller le guide contre la lame, il faut dans tous les cas un martyr. En l'occurence, ce problème ne semble pas avoir été résolu de façon simple pour l'instant. Essayons de trouver une solution astucieuse. N'EST-CE PAS MONSIEUR DIOMEDEA ? je crie un peu pour le réveiller, parce qu'à cette heure, il est au lit pour pouvoir poster sur son - magnifique est un faible mot - clavecin demain matin très tôt.
» Holzprofi DG410 en arrivage
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Hollow Spiral Candlestick Vidéo en anglais
» un berceau pour bébé
» SCM / HOLZPROFI
» SCM / HOLZPROFI
Page 3 sur 7
