Holzprofi DG410-TRI-SPIRAL-VV
+15
clem11
Neo_Dogo
Ericfd79
19 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Holzprofi DG410-TRI-SPIRAL-VV
grosb a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Bien sûr on peut trouver mieux... mais à quel prix?
Il arrive un point où il est difficile d'améliorer la conception sans impacter le prix de revient d'une machine de façon "exponentielle", ce sont toutes ces petites "améliorations" qui plombent le prix d'une machine.
Pour s'en convaincre il suffit de regarder la concurrence et de mesurer la marche de prix pour avoir mieux... (exemple Format4 ou SCM Elite)...
J'ai le même soucis sur ma DG410, mais je ne considère pas cela comme une erreur de conception ou de fabrication...
Pour un fabricant, poser une bande adhésive ne ferait pas très sérieux à la livraison, pas plus qu'une bande de joint pour diminuer le jeu entre l'arbre et la table...
Même si cela m'agace comme vous, je ne m'en plaint pas et je compte sur l'émulation collective du forum pour trouver des astuces simples à mettre en œuvre.
Nous sommes en cours de réflexion la dessus.
grosb a écrit:En tous cas, merci pour l'analyse d'où provient le soucis, moi je n'avais pas compris que cela pouvait représenter une aussi importante fuite... A ma décharge, je n'ai pas de potager où désherber des rangées de carottes....
Ah si dernier petit point, quels sont ceux qui ont mis une aspiration en tube de 120 comme prévu sur la sortie de l'aspiration?
Par flemme, je suis toujours en 100 de mon côté, mais je vais essayer d'améliorer ce point lorsqu'enfin je réaliserais mon circuit d'aspiration en tube PVC en 125...
Passer en 120 semi rigide lisse intérieur améliore la chose (c'est plus cher !), cela dit l'aspirateur joue aussi sont rôle, n'attendez pas d'avoir des miracles avec un aspirateur de 1,5kw (Edit : Type FM300) quelle que marque que se soit. Et surtout arrêtez d'utiliser le pis de vache fourni avec votre aspirateur qui bride l'aspiration dès le départ utilisez un réducteur conique 125/120 ou 150/120 et partez avec du flexible de 120 semi rigide lisse intérieur quitte à réduire coté machine si vous avez une sortie en 100. Les aspirateurs du marché fonctionnent avec le débit et pas (beaucoup moins) avec la dépression.
Michel
ST- petit nouveau
Merci pour ces précisions.
A noter que je n'ai plus rencontré le problème, même en rabotant du 400 de large et avec le tuyau torsadé souple 100mm (et avec le pis de vache ), en plus en 4m de long pour ne pas avoir à déplacer l'aspi RT150 entre le dégauchissage et le rabotage.
tamilhaz- complétement accro
Ben, le RT150 de Holzprofi, il déménage sérieux, et pourtant, il ne fait que 1100 W (1,5cv)...
Avant d'avoir le RT160, gentiment offert par le fabricant pour le tester, je me suis fait plaisir avec le RT150, qui était largement suffisant pour mon atelier.
Il n'y a pas que le moteur, il y a aussi la turbine.
Je pige pas, en quoi le "pis de vache" pose problème ?
Signé : un afficionado Holzprofi...
ST a écrit:n'attendez pas d'avoir des miracles avec un aspirateur de 1,5kw quelle que marque que se soit.
Bonjour Sangten,
Je parlais des aspirateurs à sac type FM300
Ca bride la machine dès l'entrée du circuit d'aspiration, le pis de vache est du dépannage il est préférable de faire comme dit au dessus.
Nous sommes en préparation d'une série de vidéos au sujet de l'aspiration, je les finaliserais lorsqu'il fera un peu meilleur, ça caille un peu au dépôt en ce moment.
Michel
sangten a écrit:SalutST a écrit:n'attendez pas d'avoir des miracles avec un aspirateur de 1,5kw quelle que marque que se soit.
sangten a écrit:Et surtout arrêtez d'utiliser le pis de vache fourni avec votre aspirateur qui bride l'aspiration dès le départ
Michel
ST- petit nouveau
Bonjour a tous !
Voila un baille que je n'avais pas remis les pieds par ici ! (faute de temps...faute d'avoir un atelier...chose résolue)
Je suis donc heureux propriétaire depuis peu d'un atelier et de machines holzprofi, dont une dg 410 ts en mono avec le VV, arbre 4 fers standard.
Et comme notre cher Tamilhaz, mes copeaux restent groupir sous l'arbre,... puis bouchon,... puis tu commences a gober les copeaux quand ils t'arrivent dessus.
Es ce que ce problème a été solutionné ?
Pour plus d'infos j'ai un spiralé 120mm de 2m qui rejoint un réseau pvc en 100mm, qui rejoint le fameux pis de vache qui est raccordé sur un rt 150. ( environ 6m de pvc 100 et virage fait en coude 45°, réseau non collé car provisoire)
Test effectué ce matin avec des morceaux de 20/4 en sapin et pin. Moyennement sec.
Promis je vous fait une présentation de l'atelier des que j'ai un peu de temps. (C'est le chantier....)
Tymatt- petit nouveau
Bonjour.
En fait je n'ai eu ce problème qu'en rabotant du peuplier.
Comme je l'avais expliqué, le fait de mettre de l'adhésif sur le volet basculant avait grandement arrangé les choses.
Depuis, suite à un essai du fiston qui avait la flemme de déplacer l'aspirateur entre les phases de dégauchissage et de rabotage, j'utilise sur ce poste un tuyau spiralé de 4m sans aucun problème et ceci sur des "gros" rabotages.
Ok merci pour le retour !
Je vais essayer ça !
J'ai l'impression dans mon cas que c'est le contre poids de la trappe qui bloque les copeaux !
sur la DG320, j'ai également une accumulation de copeaux du côté charnières des tables en mode dégau,
j'ai pu constaté qu'à la mise en marche de l'aspiration, le clapet mobile avec le contrepoids s'ouvrait légèrement,
je pencherais pour un contrepoids un peu trop léger. En passage rabot, avant de basculer le capot d'aspiration, je
pousse un peu le clapet à la main pour l'ouvrir, et là le contenu du capot se vide , ça m'évite d'avoir ce tas de copeaux
à terre.
l'inverse ou tout en Ø120.
à terre.
Sans être spécialiste, je pense que d'avoir mis un spiralé de Ø120 sur un réseau de Ø100 est plutôt contre productif, j'aurais plutôt faitTymatt a écrit:
même soucis et utilisation d'un adhésif sur les grosses cessions de rabotage. Il faudra que je regarde cet histoire de contre poids ... Peut que l'ajout d'un aimant un peut lourd pourrait aider ...
Ericfd79- complétement accro
Scorpio a écrit:Bonjour à tous,
à terre.Sans être spécialiste, je pense que d'avoir mis un spiralé de Ø120 sur un réseau de Ø100 est plutôt contre productif, j'aurais plutôt faitTymatt a écrit:
Je te rejoint sur la partie dégauchisseuse. Je pense que le contrepoids est trop faible et ne plaque peut être pas bien sur la cape. De ce que j'ai vu il ressemble a un gros fer de dégau avec un coté biseauté. Si ce biseau ne plaque pas bien il doit plus avoir tendance a retenir les copeaux. J'ai également un petit bourrage en sortie de cape avec la tige.
Concernant le réseau d'aspiration, c'est du provisoire. et si j'ai bien compris il faut avoir une vitesse correcte dans le réseau plutôt qu'un diamètre d'aspiration. Peut être que je n'ai pas bien compris...
Ericfd79 a écrit:même soucis et utilisation d'un adhésif sur les grosses cessions de rabotage. Il faudra que je regarde cet histoire de contre poids ... Peut que l'ajout d'un aimant un peut lourd pourrait aider ...
Tiens nous au courant ! Un aimant pourrait peut être suffire.
De mon côté je vais voir pour un basculement de cette trappe avec un verrouillage manuel comme sur les ouvertures de table ou le basculement de la cape d'aspiration. (une languette métallique qui se verrouille sur une tête de vis)
Bonjour à tous.
Ce matin, j'étais à la perceuse et je voyais mon ami galérer à la dégauchisseuse. Il n'arrivait qu'à produire des bateaux. Des moments, il y a des pièces récalcitrantes mais jamais trois de suite. Bon, on arrête tout et je lui propose de vérifier les tables. Je sort la règle Véritas qui roupille dans son coin et la boite de cales étalon. Bingo, c'est très net...le défaut.
Merdouille, faire un réglage de tables par le froid qu'il fait ne nous enthousiasme guère. Avant de venir fouiller le forum, je décide de vérifier si les appuis des tables sont propres. Sous les vis de calage de la table de sortie, des petits copeaux fins mais des copeaux quand même...un ou deux dixièmes. On nettoie et on fait un essai. Bingo, c'est impeccable...
Voilà, on fera gaffe désormais car la micro merdouille peut occasionner un maxi emmerdement, sensible une dégau...
Voilou, ceux qui font pas trop gaffe sont désormais prévenus... nous les premiers.
Merci pour ce rappel...
J'ai une soufflette à proximité de la R/D, un petit coup sur les charnières et hop !
Pareil pour les copeaux accumulés lors du changement de D en R...
Ça m’était arrivé, j’en avais parlé dans un fil. Des qu’il y a un pb de ce genre, c’est la première chose que je regarde.
Salut Richard et tous.............question :les as tu déjà tourné une fois tes plaquettes depuis que tu as cette machine
ensuite un bon coup de soufflette partout avant de toucher à quoi que ce soit,et ensuite certainement des petits réglages à faire
tamilhaz a écrit:Bonjour à tous.
Et non, Koko...mais là c'est parti, je viens de commander la clé dynamo.
Au fait, on a un code promo chez holzprofi ?
Car là, j'étais considéré comme nouveau client, n'ayant jamais commandé sur le site mais en direct auprès de Christophe.
Ca devrait être le même depuis l'origine. Je n'ai pas connaissance que ça ait changé.
Appelle éventuellement Christophe et demande lui.
tamilhaz a écrit:Et non, Koko...mais là c'est parti, je viens de commander la clé dynamo.
Salut, normalement avec ta R/D tu as la clés dynamométrique qui est livrée avec.
Pas eu...ou alors perdue, mais bon tout ça est assez bien rangé chez moi.Ericfd79 a écrit:tamilhaz a écrit:Et non, Koko...mais là c'est parti, je viens de commander la clé dynamo.
C'est même marqué dans la description sur le site
https://holzprofi.fr/arbres-helicoidal-tersa/762-arbre-helicoidal-a-plaquettes-carbure-dg320ts-3664140001173.html
"Arbre hélicoïdal à plaquettes carbure micro-grain à 3 tranchants. il est composé de 51 plaquettes 15x15x2.5mm R95°, 37° à coins arrondis et angle vifs. Livré avec une clé dynamométrique pour un serrage homogène des plaquettes sur l'arbre. "
Perso je l'ai eu avec
Bon, je me plaint pas puisqu'ils l'ont échangé contre la vitesse variable...
tamilhaz a écrit:Bon, je me plaint pas puisqu'ils l'ont échangé contre la vitesse variable...
En effet ça vaut le coup ...
Eric a totalement raison, la clé dynamométrique est livrée avec.
» Holzprofi DG410 en arrivage
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Hollow Spiral Candlestick Vidéo en anglais
» un berceau pour bébé
» SCM / HOLZPROFI
» SCM / HOLZPROFI
Page 7 sur 7
