Des Maquettes de véhicules hippomobiles anciens
+26
electricien13
seb92
yves 26
BertrandG
Vénète56
azbloc
Sim88
Frenchys
Manuela85
Arnaud51
guibole
Michmich70
30 participants
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Des Maquettes de véhicules hippomobiles anciens
il me semble bien avoir lut il y a longtemps, que le cheval se déplaçant plus vite que le bœuf aurait permis de travailler des terres plus lointaines de l'habitation en réduisant le temps nécessaire pour se rendre aux champs. Cela aurait eu la conséquence de modifier la façon d'habiter et de favoriser la concentration d'habitats jusqu'alors plus dispersés. Tout ça ayant commencé dans le nord (de la france, de l'europe...?) et s'étant ensuite imposé plus au sud mais surtout dans des régions de plaines. As tu des billes là dessus ?
tamilhaz- complétement accro
Je vais vérifier avec mes petits moyens...
Michmich70- posteur Régulier
Localisation : Haute Saône quelque part entre Vesoul et Belfort
C'était juste une question pour le cas où tu aurais eu ça en mémoire vive.
Fais pas une recherche juste pour moi, cause I don't deserve it...(je ne le mérite pas...)
Je suis désolé, mais je n'ai rien trouvé à se sujet. Il me semblait bien avoir un livre qui décrivait des différences d'implantation rurale qui étaient liées davantage sur le mode de possession et d'héritage. Mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus.
Maudits soient les amis qui, par désinvoltures, conservent les bouquins qu'ils m'ont empruntés. J'ai perdu tous les miens, en pareille aventure. Il ne me reste plus que ceux qu'on m'a prêtés... .
Toutefois, l'implantation des habitations est assez lointaine et dépend d'énormément de critères historiques comme par exemple l'implantation de vétérans romains et géographique tel que la répartition des points d'eau dans le paysage. Si l'utilisation du cheval est assez ancienne il ne s'agit pas des chevaux de trait que nous connaissons mais de simples haridelles utilisées au labour car jugées indignes d'être des destriers de guerre. La sélection régionale produisit de petits chevaux frugaux de traits légers polyvalents (auvergne, mérens).
La sélection en vu de produire des chevaux de trait est arrivée beaucoup plus tardivement lorsque que leur besoin se fit sentir aux armées pour déplacer les lourds canons plus rapidement qu'avec des bœufs. La création des haras nationaux par Colbert donna la réel coup d'envoi d'une sélection raisonnée. Si les armées en profitèrent en premier, ce fut ensuite le tour des transports tant routier que fluviaux. Puis naturellement les campagnes en commençant par les plus riches... les pauvres continuant jusqu'au XX ème siècle de cultiver avec leur vache...
Merci.
Sinon j'ai trouvé ça.
La vitesse du cheval permet d'utiliser la herse efficacement (éclatement des mottes à l'impact), le cheval préféré pour les semis, les boeufs pour le labour.
Attention, j'ai survolé le texte....
Sinon, il me semble que ce dont je parle aurait été lu dans "Ecoumène" d'Augustin Berque...mais comme j'ai prêté le livre....il y a dix ans...
Merci pour ces deux découvertes....
Infos et réalisations qui nous écartent du langage CN mais dont le souci du détail et la minutie soulèvent le respect (et le chapeau)
jcl- complétement accro
Trèfle de digression, pendant ce temps, j’ai tout d’abord fixé la « pinouille », qui maintien le coffre en position, au bout d’une chaîne solidaire du plancher. Il ne s’agirait pas de la perdre en plein champs lors de l’épandage du fumier ou de la récolte des patates.
L’axe d’articulation du levier étant, lui, opportunément goupillé, par un fil replié de 0,5 mm…
La fixation des roues est complétée par une coupelle et une goupille fait maison. Lors de la vie des chariots de ce type, l’usure du moyeu pouvait nécessiter de remplacer cette coupelle par une plus épaisse histoire d’en rattraper le jeu.
Pendant ce temps, le cheval et son harnachement est passé en mode cuisson une petite demi-heure
Maintenant, j’ai eu beau en reculer le moment, je dois réaliser la jante et les frettes de roues…
Ou si tu vas épandre ton fumier devant la prefecture !Il ne s’agirait pas de la perdre en plein champs lors de l’épandage du fumier ou de la récolte des patates.
Salut tout est super et particulièrement les roues
fazer- complétement accro
Cette fois-ci, c'est un échec. En effet, découper à la cisaille à main une bande de laiton rectiligne de 6 mm de large dépasse largement mes capacités. Je n'ai donc pas réussit à réaliser des jantes métalliques.
Je suppose qu'il me faudrait une cisaille à levier, mais avec une longueur de plus de 500 mm, le prix en est assez prohibitif pour un simple loisir. c'est dommage, parce que la rouleuse faisait bien le travail, même sur la bande immonde que j'ai réussi à déchiqueter...
Il me reste une opportunité, chez le serrurier du coin qui, pourrait peut-être me découper des bandes à la demande dans ma tôle de laiton de 0,8 x 30x 800.
Sinon je devrai me rabattre sur des bandes de papier à dessin épaisses, collées sur la roue et peintes en noir... Quel dommage!!!
Question bête mais avec un cutter en plusieurs passes? Ou une roue à pizza ? Un ciseau à bois sur une surface de bois dur?
Effectivement, à la cisaille ça doit être sport!
Courage!
Courage!
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Question bête mais avec un cutter en plusieurs passes?
Salut je pensais aussi au cutter
Il y a 2 jours, j'ai découpé du zinc de cette épaisseur au cutter. Ca se tente pour le laiton.
Je suppose que le problème c'est plus la longueur et la largeur de 6mm que' l'épaisseur.Un bon cutter, une règle épaisse, un support en bois dur ou en agglo,
de la patience.
de la patience.
Couche laiton
Double face
Règle métallique qui vient s'ajuster et se coller sur le double face
Appuyer fortement sur le tout
Passer, plusieurs fois,un gros cutter, en appuis sur la règle, jusqu'à obtention de la découpe.
Cela marche parfaitement.
Je l'ai fait avec du 1,2mm récupéré je ne sais où.
Ton passe temps m'a tenté, il y a quelques années.
Félicitation pour ta maquette super réussie.
Double face
chado- complétement accro
Merci. J'hésitais justement à appliquer cette méthode, car j'avais peur que tout bouge en cours de travail.
Mes autres pistes se sont évanouie comme glace au soleil, la largeur de découpe par les professionnels avoisinant le 15 à 20 mm minimum.
Demain je vais tenter cette solution. J'ai justement une règle de 1m qui fera parfaitement l'affaire, reste à choisir le cutter parmi les moins abimé.
La deuxième difficulté sera de réussir à casser la pièce sans déformations. D'abord, je ne me contenterai pas d'une seul passe au cutter, mais irai le plus profond possible. Puis, si cela ne suffit pas je pense serrer la future jante entre 2 bandes de contre-plaqué maintenu par des pinces ou des serre joints et osciller la pièce jusqu'à ce qu'elle se détache. Enfin, advienne que pourra....
Pourvu que ça marche!!!
Salut Michmich........pour maintenir ta règle en fer sur la bande de laiton à couper,y mettre un serre joint de chaque côté, un à droite et un à gauche,ainsi pas de risque que la bande bouge lors des passages successifs du cutter,
Peut être une autre piste.
La feuille de laiton maintenue avec double face ou colle entre deux épaisseurs de contreplaqué ou autre.
Découpe à la largeur que tu veux à la scie sur table des trois couches.
A++
Bob47
A++
Bob47
bob47- complétement accro
pour couper le laiton, une regle bien pressé, et une griffe a stratifie ou a en fabriquer une, en affutant un tiers point.
https://www.manomano.fr/p/griffe-au-carbure-de-tungstenegriffe-azinc-et-stratifie-6127180
a +
a +
charrier- très actif
j'ai trouvé sur un site de maquettisme le schéma d'un outil tiré d'une vieille lame de scie à métaux destiné à ce genre de travail. Je ne sais si sur ce Forum il est autorisé de mettre le lien, aussi vais-je en reprendre le dessin avant de vous le transmettre.
Cela tombe bien, car des vieilles lames j'en ai alors que par contre, je n'ai pas trouvé une seule griffe à zinc ou à stratifié localement...
Et le cutter me direz-vous? Hé bien, j'ai pour ma part l'expérience d'avoir découpé un carton d'orgue de Barbarie avec un cutter qui m'a laissé un souvenir cuisant dans les articulations de la main que je préfère ne pas renouveler, d'autant que cette découpe s'avèrera redondante à chaque chariot et que le prochain aura 4 roues.
Je dois aussi trouver un système qui permette d'effectuer cette opération facilement et avec précision à chaque fois, donc éventuellement remplacer le double face par autre chose...
De toute façon, ce WE nous recevons notre fille handicapée, les journées seront suffisamment remplies pour m'éloigner de l'atelier...
A lundi.
A lundi.
Michmich70 a écrit:Je ne sais si sur ce Forum il est autorisé de mettre le lien, aussi vais-je en reprendre le dessin avant de vous le transmettre.
C'est autorisé dans la limite du raisonnable , bref tant que c'est pas de la pub ouverte ou déguisée !
Merci du renseignement.
Voici le lien: http://forums.gemme.org/index.php?topic=1415.0
Je dispose d'une petite lame en acier rapide. Elle devait devenir un mini outil à tronçonner dans un porte outil de 6x6 mm. Cependant je peux utiliser une de ses deux extrémités pour usiner une griffe comme celle décrite dans ce Forum, sans lui faire perdre pour autant sa destination principale qui sera usinée à l'autre extrémité... reste à usiner ce métal avec du mini outillage sans pour autant lui faire perdre se dureté.
Parallèlement, j'ai fait une recherche dans tous mes plans et pour l'instant, la roue la plus grande que j'aurai à réaliser aura environ une circonférence de 65 cm. Je dois donc réaliser un système de blocage pouvant aller jusqu'à 70 cm pour avoir de la marge. Une plaque de tôle de cette longueur par 15 à 20 cm de large, une équerre pour bloquer la fine tôle de laiton comme sur le lien que je vous ai fourni, un petit outil performant et il n'y aura plus qu'à. Par contre, peut-être ferais-je un deuxième dispositif moins encombrant pour les frettes dont la longueur n'excèdera pas 125 mm. Puisque mon premier travail consistera à couper ma petite tôle de 1m à 65/66 cm en longueur. Les frettes et autres ferrures seront découpé dans la chute.
En attendant, je vais commencer à mettre le chariot et son châssis en couleur, comme c'est décrit sur le plan...
Ces derniers jours ont été bien occupés par la famille, c'est pourquoi je ne reviens que maintenant.
L'expérience m'ayant appris qu'il peut être contreproductif de se précipiter lorsqu'un problème survient, je laisse pour l'instant mûrir calmement la solution de découpe de ce laiton en bande fine rectiligne.
En attendant, j'ai commencé à mettre en couleur cette maquette.
Sur le plan aimablement fourni par mon ami "John" il est écrit:
SOUTH CORNISH TIP CART measured at Charlestown 1948
Date of Building unknown probably post 1900
Painted light blue with red wheel and undercarriage
Que je traduit comme suit:
Chariot à bascule (tombereau) du sud de la Cornouaille dont les mensurations ont été prise à Charlestown en 1948
Date de construction inconnue, probablement postérieure à 1900
Peint en bleu clair avec les roues et le châssis rouges.
La première couche est déjà faite (sauf les roues qui sont en attente de ferrage)...
Voici maintenant l’essentiel de la peinture en place, même si l’usage d’acrylique n’est pas vraiment l’idéal pour ce travail, car sa transparence naturelle ne convient pas. Je devrai obligatoirement trouver mieux pour les prochaines réalisations.
Justement, alors que j’arrive bientôt au terme de cette fabrication, il est temps de faire un petit retour d’expérience en commençant d’abord par l’échelle de réduction. Je n’ai pas vraiment eu le choix, puisqu’elle m’a été imposée par mon ami John qui m’a aimablement proposé de me mettre le pied à l’étrier et m’a envoyé ce plan. Son aide m’a été précieuse jusqu’à ce que le COVID vienne clore ce chapitre de sa vie.
Force m’a alors été de poursuivre cette route seul, jusqu’à ce qu’un maquettiste émérite portugais me prenne par la main avec gentillesse. John vit encore dans mes pensées…
Où en étais-je ? Ah oui, l’échelle…
Ce plan au 1/12 m’a torturé l’esprit, car les « inch» mesurés en mm ne tombent jamais justes…
Si cette l’échelle de 1/12 est parfaite en GB, puisqu’il y a 12 pouces de 2,5 cm dans un pied de 30 cm, c’est loin de tomber en adéquation juste sans virgule avec notre système métrique. C’est pourquoi je vais adopter l’échelle 1/10 pour mes prochaines réalisations (car 1 mètre au 1/10 c’est 10 cm alors qu’au 1/12 c’est 8,33 cm). Cela aura en outre, l’avantage de faciliter mes prises de cotes ultérieures, lorsqu’avec l’expérience acquise par mes prochaines réalisations, j’oserai travailler mes propres plans avec des mesures prise sur des véhicules trouvés dans les écomusées des environs.
Je sais que c’est un projet ambitieux, mais personne ne m’a dit que c’était impossible, d’ailleurs, inutile de s’égosiller, avec l’âge je deviens têtu et dur de la feuille…
Ma deuxième observation est toute neuve, puisqu’il s’agit de la peinture. Outre le fait d’en trouver une qui soit davantage opaque que l’acrylique, il me faudra impérativement peindre les ferrures et les petites pièces avant de les mettre en place, ne serait-ce que parce que mes yeux ne sont plus tout à fait aussi neufs qu’avant et que la peinture en écriture tremblée n’est pas du meilleurs effet.
Pour les ferrures, comme j’utilise du laiton peut-être devrais-je utiliser un produit de brunissage, mais j’ignore si cela donnera le résultat escompté car c’est une technique dont j’ignore tout. Par contre ce serait mieux car la peinture épaissi la pièce qui n’entre alors plus dans son logement, brunit elle garderait ses dimensions.
Il me reste à résoudre le problème de découpe de bandes de laiton pour réaliser jantes et frettes qui équiperont les roues, puis à peindre ces roues et cette maquette, bien qu’imparfaite à mes yeux, sera terminée.
Je passerai alors à la suivante qui illustrera l'activité du transport du bois, en espérant que l’expérience acquise me permettra d’améliorer l’aspect de la future réalisation…
» Maquettes de machine à vapeur
» Pour des sudistes ou Nordistes avec véhicules
» la mécanique ou l électricité des véhicules deux / quatres roues
» mes maquettes
» maquettes : atelier réaliste
» mes maquettes
Page 8 sur 10
