-25%
749.99 € 999.99 €
Laser rotatif d'extérieur
Laser rotatif d'extérieur Empty Laser rotatif d'extérieur
Message  6°sens Mer 16 Oct 2019 - 10:20
Bonjour à Tous,
Pour un ami, je cherche un laser rotatif d'extérieur.
Il est destiné à la prise de points de niveaux.
J'ai compris que celui qu'il a (et qui est out) sonne quand le point est bon. C'est un élément important.
Faut pas que ce soit une bricole...
Comme je n'y connais rien, je vous demande de m'aider.
Merci d'avance,
Laser rotatif d'extérieur Empty Re: Laser rotatif d'extérieur
Message  grosb Mer 16 Oct 2019 - 10:37
Je pense que dans la gamme Hilti (pas donnée), il trouveras ce qu'il cherche...
Un modèle à laser vert est très bon et précis même sur de grande longueurs, le point ou la ligne restent très fins, compter 5 à 600€.
L'avantage de cette marque est que l'étalonnage est gratuit (à vérifier aujourd'hui), et prolonge la garantie à chaque fois qu'il passe à l'étalonnage.. (info qui date de 4 ans, à vérifier donc)...
Message  Roland Mer 16 Oct 2019 - 10:40
Bonjour Renaud.
Notre maçon utilise un Bosch bleu tous les jours et en est très satisfait. Je peux lui demander le modèle. Il a une règle verticale et cela bipe quand c'est ok. C'est vrai que c'est bien pratique.
Message  Roland Mer 16 Oct 2019 - 10:52
grosb a écrit:Bonjour,
Bonjour Bernard.
Dans la mesure où il y a un récepteur, tu penses vraiment que le laser vert soit important ?
Pour Hilti, merci de l'info..
Message  grosb Mer 16 Oct 2019 - 11:02
pancoops Je crois bien que je me suis planté, les rotatifs pour la prise de points pour des fouilles par exemple, valent une petite fortune...
Non Roland, tu as raison, mais le laser vert est plus fin en fait, mais il revient plus cher...il est bien plus visible aussi et son usage n'est pas, ne sera pas exclusivement réservé à la réception de points avec bip...enfin j'espère, sinon autant louer l'instrument.
Sinon dans la fourchette de prix que j'ai indiqué, le Bosch est très bien aussi, moins cher et le laser rouge serait moins visible en extérieur...
Mais l'étalonnage est payant et ne prolonge pas la garantie.
En utilisation pro, je préfèrerais un Hilti.. un Bosch ou même un Stanley pour l'amateur (ils ne sont pas donnés non plus) ou le pro pour un usage ponctuel ou peu intensif.
Les gammes sont très vastes et les prix le sont aussi... Il faudrait préciser l'usage.
Message  6°sens Mer 16 Oct 2019 - 12:56
Merci pour vos retours.
Le copain est un pro BTP terrassements en retraite. Il bricole encore pour aider ses amis.
Son Stanley s'est lui aussi mis en retraite... bof.
Je suppose que le bip est important quand on travaille seul.
Bip et vert... c'est possible ?
Ca existe ?
Alors, c'est hors de prix, je suppose...
Il lui faudrait un bon modèle mais pas une Rolls... il est à la retraite !
Message  oliver67 Mer 16 Oct 2019 - 13:12
J'utilise le beam laser control pour le jardin.
Avec récepteur, il montre une précision honorable.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/niveau-laser-rotatif-et-trepied-laserliner-beamcontrol-master-120-stativ-set-e26679
Message  6°sens Mer 16 Oct 2019 - 14:00
Merci Oliver,
Son ancien laser est un Stanley.
Juste pour info,
Message  bertrand_veto Mer 16 Oct 2019 - 21:10
Sinon faut terrasser de nuit et comme ça un laser a 100€ Fait le boulot ! Very Happy
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  6°sens Mer 16 Oct 2019 - 23:17
Bon, j'hésite entre :
Laser 3 plans GLL 3-80 CG 360° en L-BOXX BOSCH 0601063T00
https://www.manomano.fr/p/laser-bosch-gll-3-80-cg-bm1-360-3-plans-visibilite-grace-a-la-couleur-verte-3-x-360-en-l-boxx-06159940km-6571103
et
Niveau laser ligne automatique STANLEY X3-360 GREEN - Faisceau vert - FMHT1-77356
https://www.manomano.fr/p/niveau-laser-ligne-automatique-stanley-x3-360-green-faisceau-vert-fmht1-77356-1160239
Ce dernier parce que l'ami est habitué au Stanley.
Néanmoins, il semble que le Bosch soit supérieur dans bien des domaines.
140€ d'écart quand même (qu'éventuellement je pourrais combler)
À vos avis s'il vous plait,
Message  Roland Mer 16 Oct 2019 - 23:45
Hello Renaud.
Quand tu parlais de laser rotatif d'extérieur, j'ai pensé à ce modèle.
Sinon, le Bosch 3-80 est quand même une référence !
A l'époque, j'ai voulu économiser et j'ai pris un Stanley ... je regrette d'avoir voulu économiser ...
Il faut regarder les specs et comparer la précision à x mètres (au max de l'appareil) et l'épaisseur du trait s'il est indiqué.
Message  bertrand_veto Jeu 17 Oct 2019 - 12:58
Vous êtes sûrs que le faisceau laser du bosch ou du stanley est visible en plein soleil dehors ?
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  tamilhaz Jeu 17 Oct 2019 - 13:05
Pour le Bosch c'est non...il faut le capteur.
Message  6°sens Jeu 17 Oct 2019 - 13:58
Bertrand,
En vert, c'est bon.
Quelle que soit la marque...
Environ 4 x plus visible, voire plus selon les pubs.
tamilhaz a écrit:Pour le Bosch c'est non...il faut le capteur.
Si tu regardes les caractéristiques, tu vois que l'utilisation du smartphone remplace le capteur, si j'ai bien compris.
Description
Détails :
Jusqu'à quatre fois plus de visibilité grâce aux lignes laser vertes
Grande précision grâce au contrôle d'étalonnage innovant « CAL Guard » + connexion Bluetooth® avec les smartphones : commande sans fil et réglage de l'outil sans contact
Grande efficacité de travail grâce aux 3 lignes à 360° : un seul instrument pour toutes les mises à niveau, aussi bien horizontales que verticales, sur l'ensemble de la pièce
Double alimentation : fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion 12 V ou avec des piles alcalines standard
Mise à niveau automatique (±4° en 4 s), excellente précision (± 0,2 mm/m) et grande portée (jusqu'à 120 m) avec la cellule de réception optionnelle LR 7 Professional
Compact, facile à manipuler et extrêmement robuste (IP54)
Blocage de mouvement pendulaire pour un transport sans risques
Equipement :
Livré avec :
1 batterie GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)
1 Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)
1 L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
1 Platine de mesure laser
1 Poche
1 Support universel BM 1 Professional (0 601 015 A01)
Garantie :
Cher client,
Notre partenaire BOSCH garantit gratuitement votre produit pendant 3 ans .
Pour bénificier de ces 3 années de tranquilité, vous devez impérativement enregistrer votre produit sur le site du constructeur en suivant ce lien .
N'oubliez pas de consulter les conditions générales de garanties en cliquant simplement ici
Rappel :
La durée de garantie de votre outil est de 2 ans dans le cadre d'une utilisation non professionnelle,
de 1 an dans le cadre d'une utilisation professionnelle ou sollicitation équivalente,
et de 3 ans si vous avez souscrit à l'extension de garantie.
Caractéristiques :
Diode laser 500 – 540 nm,
Température de service -10 – 40 °C
Température de stockage -20 – 70 °C
Classe laser 2
Portée 30 m
Portée avec cellule de réception 120 m (diamètre)
Portée sans cellule de réception 30 m (diamètre)
Précision de mise à niveau ± 0,2 mm/m
Plage de mise à niveau automatique ± 4°
Temps de nivellement 4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
Alimentation Batterie Lithium-Ion 12 V
4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max. 6 h (Li-Ion) et 4 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
Filetage du trépied 1/4, 5/8
Poids env. 0.9 kg
Couleur ligne laser vert
Projection 3 lignes à 360°
Marque BOSCH
Caractéristiques Support / Autonivelant / Avec piles / Avec batterie
Laser Croix / Plan
Alimentation Batterie / Pile
Couleur laser Vert
Portée 30 m
Précision 2 mm/m
Plage de mise à niveau 4 °
Nombre lignes 3 ligne(s)
Réf. ManoMano ME6571103
Réf. Fabricant 0601063T00
Message  meta_screw Jeu 17 Oct 2019 - 15:39
Salut Renaud,
De ce que j'ai compris sur une vidéo d'explication Bosch, la liaison smartphone sert uniquement à télécommander l'appareillage
Pour l’extérieur il faut un capteur "LR7" en option (sous réserve d'avoir bien compris la vidéo)
Jacques
Message  6°sens Jeu 17 Oct 2019 - 17:14
Ah Ok
Merci Jacques,
Message  tamilhaz Jeu 17 Oct 2019 - 17:19
De toute manière je n'ai pas de tél portable.... What a Face
J'ai le capteur et un chantier en extérieur de 50m mais je n'arrive pas à trouver le temps de m'y coller....peut être de nuit jesors
Message  6°sens Sam 19 Oct 2019 - 9:17
Bonjour à Tous,
Il semble qu'il se soit décidé pour un lot Huepar...
LOT HUEPAR CROSSLINE LASER GF360G AVEC RÉCEPTEUR ET LASER GLASS GL01
https://huepar.de/de/startseite/47-huepar-set-gf360g-kreuzlinerlaser-mit-empfaenger-und-laserlichtbrille-gl01g.html
À voir...
Ps. J'ai un modèle de cette marque pour l'atelier et j'en suis satisfait (pour le moment ; achat récent.)
Je ne sais plus quel modèle exactement.
Damien en a un aussi.
