Axe rotatif
Axe rotatif
Bonjour à tous...
J'ai installé un axe rotatif sur ma fraiseuse, il tourne (c'est déjà un bon point
! ) mais je n'arrive pas à trouver comment modifier les mm en ° et donc le rendre angulaire. J'ai indiqué que l'axe A est rotatif mais lorsque je souhaite régler le pas ça m'indique toujours pas/mm.
J'ai trouvé plein d'info ici pour configurer l'axe
https://www.usinages.com/threads/configuration-dun-4eme-axe-dans-mach.249/
J'ai suivi le pdf de DH42 mais lorsque je veux calibrer l'axe rien ne bouge.
Merci de vos lumières !
Guillaume
Guillaume
Re: Axe rotatif
Oui, l'affichage ne change pas, mais quand tu est en rotatif, c'est bien des pas/degrés ; donc ne t'inquiète pas du libellé, c'est juste un "oubli" dans l'interface de Mach3.
et bien sûr, la vitesse (velocity) et en degrés/min et non en mm/min
Re: Axe rotatif
En effet il y a bien une erreur ! Par contre ce que je ne comprend pas c'est lorsque je demande un mouvement de 350°, le moteur tourne de -10°. Si je demande jusqu'à 180° il tourne en positif et passé 180° il tourne en négatif. Donc c'est pour cela que je n'arrive pas à le calibrer, si j'indique 360° dans la fenêtre de calibrage,il comprend 0° donc c'est pour cela qu'il ne bouge pas.
Au plaisir de vous lire et merci pour l'aide !
Guillaume
Guillaume
Re: Axe rotatif
Si "Rot 360 rollover" est coché, l'axe ne peut aller que de 0 à 359.99..°, s'il n'est pas coché tu peux dépasser les 360° et aller en négatif (*) ; par exemple un G1 A720 fera 2 tours à partir du 0.
En G0, si "Ang Short Rot on G0" est coché et uniquement pour le rapide, alors Mach3 choisira le chemin le plus court et peut donc tourner en marche arrière ou en marche avant pour aller à la nouvelle position demandée.
(*) edit: dans les limites ne pas oublier de donner des valeurs min/max utilisables pour le A suivant son mode de pilotage (0-360 ou illimité) si tu a un contact Home sur le 4ieme axe, sinon, si tu n'en a pas, décoche "rotational soft limit" pour ne pas être embêté avec les limites logiciel sur cet axe.
![Axe rotatif Home_l10](https://i.servimg.com/u/f47/14/07/22/66/home_l10.jpg)
Re: Axe rotatif
bonsoir David
et où trouve-t-on:
"Rot 360 rollover" et "Ang Short Rot an G0" dans mach3?
merci d'avance
silky
et où trouve-t-on:
merci d'avance
silky
silky- complétement accro
» plateau rotatif
» Diviseur rotatif
» projet CNC 4 axes avec axe rotatif sur Z
» gestion du 4 eme axe rotatif
» Côtes systématiquement fausses avec 4eme axe rotatif
» Diviseur rotatif
