Ponceuse Festool ETS EC 150/3 EQ
+10
bulubuluplopplop
geronimo
rhonrhon
14 participants
Voici donc ma nouvelle ponceuse orbitale Festool ETS EC 150/3 EQ, qui vient remplacer ma Mirka DEROS 625CV 150mm 2,5.
En effet, après trois années de bons et loyaux services, j'ai profité de l'occasion qui m'était donné pour me séparer de ma Mirka... Pour quelle raison ? Tout (ou presque !) mon électroportatif est en Festool avec l'avantage de la compatibilité entre toutes les machines, et, notamment, de la fiche du câble.
Je trouve que celui de Mirka est mal étudier, assez dur à brancher/débrancher et un système de blocage par languette qui implique de bien enfoncer la fiche pour qu'il fasse son office sous peine de voir le câble se déconnecter en plein ponçage. Tout ça n'est pas très important quand la machine reste en permanence avec son câble mais fini par le devenir quand comme moi vous êtes amené à le faire souvent !
Le "plug-it" Festool est très différent de la fiche Mirka.
J'avais dans un premier temps adapté une fiche Festool sur le câble de la Mirka, mais je me suis rapidement ravisé. En effet, la Mirka possède une mise à la terre, absente sur le plug-it.
C'est la version "Plus" donc en systainer. Il existe une version moins chère en boite carton.
Les points commun avec la Mirka sont: Le moteur sans charbons et le poids plume. Bien que la Festool soit un peu plus lourde, cette différence n'est pas flagrante.
L'électronique prend place dans un boitier séparé placé en position basse, ce qui doit permettre de faire baisser encore le centre de gravité. Sur la Deros il se trouve dans la poignée dans le prolongement du cordon.
Festool a encore fait évoluer son plateau, pas de souci, l'aspiration est très efficace!
Le réglage de la vitesse par molette, (Touches +/- sur la Mirka).
La mise en route se fait par une pression sur la touche, une seconde pression et elle s'arrête. Le frein de plateau est très efficace, la machine stoppe en une fraction de seconde!
Gadget? Personnellement je ne l'ai pas activé, c'est une alarme qui est censée vous avertir de l'absence de l'aspirateur!
Je me rends compte maintenant, que je n'ai jamais réussi à utiliser correctement la Mirka et son système de gâchette... Je tenais la machine comme je pouvais en appuyant sur la gâchette avec le pouce.
Avec la Festool la prise en main est naturelle, ce qui facilite le ponçage. Niveau efficacité, les deux concurrentes se valent.
Mes trois ponceuses, pour trois usages différent.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: Ponceuse Festool ETS EC 150/3 EQ
J'ai le même modèle en vue mais j’hésite entre la 125 et la 150
fazer- complétement accro
hello, quand j'ai hésité pour la rotex, je me suis rabattu sur la 150 a cause de la disponibilité des abrasifs plus facile a trouver dans d'autre marque avec les perforations adaptées.
J'essaie de comprendre la différence ets/rotex: la ets sera utilisée pour poncer du bois suite au rabotage, et la rotex pour des fortes actions de ponçage comme du bois brut ou du bois devant être décapé ?
rhonrhon- petit nouveau
Rotex: ponçage grossier, semi finition, polissage.
ETS: Semi finition, finition
meles a écrit:hello, quand j'ai hésité pour la rotex, je me suis rabattu sur la 150 a cause de la disponibilité des abrasifs plus facile a trouver dans d'autre marque avec les perforations adaptées.
hello ce sera donc en 150
bonsoir a tous
jp quand on est habitue a une marque c est difficile de changer
pour ma part je suis passe de la dewalt a la mirka
donc que du bonheur
mais festool reste une bonne marque
michel
donc que du bonheur
michel
michel80- complétement accro
Sans dénigrer pour autant la Mirka qui me fait de l'œil depuis un moment, surtout aux vue des résultats que Jean-Paul nous a montré, j'étais sur le point de craquer... Puis en discutant à son sujet avec un revendeur pro de la marque (spécialiste pro en peintures), ce dernier se plaignait de sa fragilité et de son sav, car il avait beaucoup des retours avec ces modèles, ce qui m'a dissuadé de franchir le pas.
Je m'orienterais donc vers la Festool dont j'ai déjà pas mal d'électroportatifs.
Merci à Jean-Paul de nous faire partager son expérience sur l'ETS EC 150/3 EQ qui sera sans doute ma prochaine petite machine (j'ai déjà une Rotex 150 qui est super mais lourde pour les longues finitions).
Reste à trouver un bon plan.
Salut Bernard,
Je dispose également des deux machines. Au-delà de la différence de poids qui est significative, il y a aussi un gouffre en terme de confort d'utilisation. A côté de la Rotex, L'ETS EC 150/3 est d'une douceur incroyable. Il y a très peu de vibrations, elle est beaucoup plus maîtrisable.
J'avoue ne plus avoir sorti la Rotex depuis que j'ai l'ETS EC150/3 (2 ans). Ça reviendra dès j'aurais plus de gros oeuvre à faire.
Jérôme
grosb a écrit:expérience sur l'ETS EC 150/3 EQ
Jérôme
Jerome41- complétement accro
bonsoir a tous
c est ce genre la jp en version allonge
bref apres la qualite des 2 marques n est plus a faire
mirka en carrosserie est réputé
michel
michel
Bonsoir.
J'aimerai remplacer ma ponceuse Bosch verte et une ponceuse Mirka ou Festool me plairait bien.
Pour autant, le tarif de la Festool ETS EC me rebute ...
Aussi, le modèle Festool ETS (sans EC) conviendrait mieux en terme financier ... et plutôt l'ETS 125, moins lourde et suffisante en diamètre 125 mm pour mon besoin.
Avez-vous testé et/ou essayé ce modèle ? Qu'en avez-vous pensez ? Si vous l'avez écarté, pourquoi ?
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Le diamètre de 125 me convient plus également mais j'ai l'impression que les consommables sont plus durs à trouver .
geronimo- petit nouveau
Je n'ai utilisé que la 150, qui chez Festool est différente de la 125... Par contre c'est la même carcasse que ma DTS 400 REQ et donc la même prise en main. C'est une ponceuse que j'aime beaucoup!Roland a écrit:Bonsoir.
Merci.
Bonjour.
Les modèles RTS400, DTS 400 & ETS 125 sont identiques d'après Festool. Elles possèdent le même corps mais seule l'utilisation est différente (voir la vidéo et l'image ci-dessous).
Si tu as la sensation que la ETS EC 150 est la même carcasse que la DTS 400, on a alors affaire aux mêmes machines quel que soit le modèle ... .
Les photos du site Festool me donnent pourtant l'impression que l'ETS EC est moins haute que l'ETS non EC ... ;
La prise en main doit donc être "au top" quel que soit le modèle .
Festool multiplie les modèles et c'est compliqué de s'y retrouver ... .
Au niveau rendu de finition, tu vois/sens une nette différence entre la DTS et l'ETS ? La finition devrait être meilleure sur la DTS 400 puisque l'amplitude est de 2 mm ... .
Merci de ton retour.
Bonjour.geronimo a écrit:Le diamètre de 125 me convient plus également mais j'ai l'impression que les consommables sont plus durs à trouver .
C'est possible, je n'ai pas encore regardé ce point. Peut-être que les abrasifs Festool ne sont vendu qu'en nombre important selon le grain ...
Faudra que je regarde/vérifie ce point .
Bonne journée.
Non, je me suis mal exprimé... Je dis que la DTS 400 a la même carcasse que l'ETS 125! Et que j'ai déjà utilisé l'ETS (non EC) 150.Roland a écrit:diomedea a écrit:
Bonjour.
Donc, si tu apprécie beaucoup la DTS 400, tu apprécie beaucoup l'ETS 125 ... CQFD .
Et en terme de finition, entre la DTS et la ETS EC ? Flagrant ? Pas flagrant ?
Merci.
Ce ne sont pas du tout les mêmes machines! Elles n'ont pas le même usage je ne peux donc pas les comparer...
Merci.
J'ai la ets 125. Très bonne machine de finition, légère, maniable, confortable.
Par contre elle est maintenant beaucoup trop chère. J'ai payé la mienne 210 euros en 2015, en version Q. Qui maintenant n'existe plus, pas assez chère, remplace par la version avec variateur qui est complètement inutile sur cette machine puisque toujours à fond.
À plus de 300 euros, je pense v que je me rabattrais sur bosch bleu ou makita qui auront un meilleurs rapport qp.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Puisque vous en parlez et que je tombe dessus à l'instant, ça ne mange pas de pain
Une ETS 125 EQ près de Perpignan à 120€ sur LBC
J'sui d'su !!!Détourneur de fontes a écrit:Puisque vous en parlez et que je tombe dessus à l'instant, ça ne mange pas de pain
Merci pour l'info en tout cas, j'l'avais point vue et je cherchais une ponceuse de finition pour compléter ma RO 150.
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Je croise les doigts pour toi alors
Désolé pour le HS, vous pouvez reprendre une activité normale
Y'a pas, je décolle pour aller la chercher.Détourneur de fontes a écrit:Je croise les doigts pour toi alors
Merci encore !
Pascal
Je vais sûrement poser une question con, mais qu'est-ce qui empêche de faire la finition avec la rotex ?
J'ai bien vu dans le catalogue festool l'argumentaire commercial, mais je ne comprends pas la différence.
Ce sont bien deux ponceuses roto-excentriques ?
Florent
diomedea a écrit:Bonjour,
Florent
Akodotoda- posteur Régulier
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Festool VS 600
» Festool CTL 26
» Festool TS 55 bonne à tout faire!
» Festool TS 55 /
» Festool VS 600
» Festool CTL 26
» Festool TS 55 /
