Festool CTL 26
BertrandG
Viv
Festool CTL 26
Hier mon aspirateur Festool ctl 26 acheté le 25/03/19 à rendu l âme.
Je suis un particulier donc la bête n’a pas été brusquée.
Après est ce que le cyclone Festool abime le moteur , je ne sais pas.
Lorsque je bascule l’interrupteur sur manuel, rien ne se passe.
Lorsque je bascule sur auto avec électroportatif en route. Rien ne se passe.
La dernière fois que je l’ai utilisé, le moteur a failli se lancer puis plus rien.
Avez vous une idée de la panne.
Condo, fusible , charbon
Merci pour votre aide
Viv- je prends du galon
Re: Festool CTL 26
Je commencerais par vérifier les connections depuis la fiche secteur jusqu’au moteur (en vérifiant au passage la continuité des câbles). Tester aussi l’interrupteur 3 positions.
Si tout est ok, tester le Condo ou le changer de principe (ce n’est pas ruineux)
De même, ce peut être l’occasion de changer les charbons en profitant du démontage
James17- complétement accro
Re: Festool CTL 26
Merci pour tes conseils avisés ,je vais faire ca
Re: Festool CTL 26
+1 avec Fred.
Non, aucune incidence. Absolument aucune. Sauf si le cyclone est bouché, et que le moteur chauffe longtemps, longtemps...
+1 avec Fred.
Re: Festool CTL 26
J'ai un CTL midi qui a plus de 10 ans (acheté en 2010-11), il y a environ une année il a arrêté de fonctionner, j'ai tout démonté avant de découvrir que la prise électrique était nase ! Je fais pourtant attention de ne pas tirer le fil mais la prise elle même. J'étais tellement persuadé que ça ne pouvait pas lâcher à cet endroit que j'ai pas contrôlé en premier mais après avoir tout démonté ! Y'a des baffes qui se perdent !
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Festool CTL 26
Franchement je suis dégoûté.quand j’ai acheté Festool,je pensais longévité mais ils sont comme les autres , c’est de la chinoiserie améliorée.
Cet après-midi, j’ai démonté le moteur, les charbons semblent corrects.
J’ai démonté la platine avant, difficile d’y voir quelque chose.
Tout est noyé dans de la résine,tout semble neuf sous la poussière sauf un composant légèrement fendu.
Je vais essayé de mettre des photos et de trouver le schéma pour mise en direct du moteur sur secteur voir si ça tourne
Vous en pensez quoi
Merci à l’avance
Vous en pensez quoi
Merci à l’avance
Re: Festool CTL 26
As-tu au minimum pu vérifier la continuité des câbles arrivants /partants (connecteurs et fiche) ?
Et voir si en mode manuel, le connecteur entrée est en contact avec le moteur ?
Ce serait un début…
Ce serait un début…
Re: Festool CTL 26
Le composant fendu, c'est un condensateur et il ne devrait pas l'être! Prends les ref dessus déjà, il sera toujours temps de voire si tu arrives à le remplacer (lui, et ses copains qui risquent de mal vieillir aussi) mais c'est peut etre pas la cause de la panne.
Re: Festool CTL 26
Récemment, sur le CTL midi de mes parents, j'ai pu constater qu'ils avaient réussi à flinguer la continuité du cable d'alimentation. Ils avaient bien tiré dessus à chaque fois qu'ils l'enroulaient. C'est vraiment la vérification de base, est ce que du jus arrive?
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
Re: Festool CTL 26
Merci à tous pour vos retours, j’ai testé le moteur, toutes les continuités sont ok , donc seul la carte est en défaut.
Il y a beaucoup de ref, j’ai envoyé la carte en photo a mon vendeur.
J’attends son retour.
Pour la réparation de la carte, elle est coulée dans une résine , indémontable, sans ref sur les composants.
J’ai aussi demandé au sav de Festool un geste commercial ,étant particulier, aspirateur très peu utilisé, avec le cyclone Festool pour limiter poussières, bref on en prends soin.
Quand je vois l état du bosch pro d’un pote , le mien est un aspirateur de salon , la gentille hôtesse m a fait comprendre que le souci est de mon côté, Festool fait des produits de grandes qualités, la preuve en photo.
Re: Festool CTL 26
Bonjour.
C'est toujourschiant pénible quand ce genre de désagrément arrive ...
Cela m'est arrivé sur mon Fein à 15 jours de la fin de la garantie et comme j'avais besoin de l'aspirateur (maison en construction), j'ai laissé tomber. C'est la prise asservie qui ne fonctionne plus.
La carte coûtait un gros billet ...
As-tu regardé sur le site de Festool le listing des pièces détachées par produit ?
C'est très bien fait et les tarifs sont affichés avec les références de chaque pièce.
Cela te donnera une idée.
Bon courage.
C'est toujours
Bon courage.
Roland- complétement accro
Re: Festool CTL 26
Bonjour Roland
C’est même super pénible .
J’ai jeté un coup d’œil sur le prix des cartes mais beaucoup trop de modèle et la réf indiqué sur le site Festool n’est pas que ma ref de carte.
Mon aspirateur 202411 , ma carte 202136C .chez Festool pour un 202411 la carte c’est 202314.
Je pose la question de la différence de ref
Le prix des cartes varie de 140 à 180€
Je pense qu à ce prix , je vais le refaire
Re: Festool CTL 26
Ca ne doit pas insurmontable de gratter pour aller voir de quels composants il s'agit. En visant les condos de façon prioritaire. Quand tu vois la carte moulée de mon perfo, là y a rien à en tirer, tous les composants sont complètement coulés dans la masse.
FMJ- complétement accro
Re: Festool CTL 26
La carte est trop résiné pour atteindre le circuit intégré.
Plastique d’un côté, résine de l’autre, bricolage sur la carte me faisait un peu peur , éviter de mettre le feu à mon atelier.
Bref
La carte est livrée et montée, et à la grande surprise générale, ça fonctionne
Coup de l’opération 145€ FDI sur un site très connu et très sérieux . J espère que ça durera plus de 3 ans.
Bonne journée à tous
Bref
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Festool TS 55 /
» Défonceuse Festool
» roulement Festool
» Festool 1010
» Festool TS 55 /
» roulement Festool
» Festool 1010
