Le Deal du moment : -55%
49.99 €
choix entraineur
Mat47
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
choix entraineur Empty choix entraineur
Message  Mat47 Ven 11 Oct 2019 - 6:46
Je souhaiterai acquérir un entraineur pour ma scie toupie B3 hammer perform (moteur tri 4KW/arbre de 30mm) tournant grâce à un variateur de fréquence. J'hésite entre 2 modèles le 2032 ou le 2034 de chez Maggi /steff. J'ai besoin de votre aide pour ce choix.
Merci de votre aide.
Mat47
Mat47
choix entraineur Empty Re: choix entraineur
Message  diomedea Ven 11 Oct 2019 - 7:34
Personnellement j'ai pris le Holzprofi HP32 bras long (mono) http://www.metabricoleur.com/t17945-entraineur-pour-toupie-holzprofi-hp32 , jumeaux de Maggi 2032.
Nous somme plusieurs à l'utiliser, et je pense que pour une petite toupie comme la tienne c'est suffisant...
Message  Roland Ven 11 Oct 2019 - 9:44
Bonjour.
Le Monsieur veut s'équiper en Maggi, pas en Holzprofi ...
Maggi est quand même la référence dans les entraineurs et les autres ne sont que des clones Taiwannais ou Chinois, plus ou moins réussi !
D'autant que les maggi sont mêmes moins cher que les Holzprofi (réduction forum déduite) et chez Lomibois (par exemple, les frais de ports sont inclus.
@Mat47 : pour revenir aux Maggi, si tu peux t'équiper tout de suite, prends le 2034 ; ce sera quand même plus confortable si tu as changes de toupie par la suite.
Par contre, il est lourd !
Bonne journée.
Message  diomedea Ven 11 Oct 2019 - 10:32
Je n'ai pas dit au monsieur de s'équiper en Holzprofi! J'ai simplement dit que plusieurs d'entre nous utilisions un modèle clone du Maggi 2032, et que nous en étions satisfait!
Et si on trouve d'autres marques qui proposent des produits similaires ou très proche d'une marque de référence, et bien tant mieux!
Message  Roland Ven 11 Oct 2019 - 10:46
Bonjour.
En fait, je réagit surtout au fait de proposer systématiquement très souvent du Holzprofi, ce que je ressens comme du "Holzprofi bashing" !
Comme les Maggi sont moins chers que leurs clones, je trouve donc inapproprié de lui proposer un autre marque.
Dans cette optique et comme il est équipé en Hammer, les entraineurs Felder (clone Maggi ? Very Happy ) seraient plutôt à conseiller drunken .
Et désolé si j'ai été un peu agressif direct Very Happy . merci .
Bonne journée ensoleillée.
Message  diomedea Ven 11 Oct 2019 - 11:40
Y'a pas de souci!
C'est vrai que cette marque est de plus en plus souvent citée et fait dorénavant partie des marques de références, comme le sont Hammer/Felder, SCM Minimax et consort.
Effectivement, il est également disponible chez Hammer! https://fr.feldershop.com/Toupillage/Entra-neurs/HC32-Entra-neur-standard.html Par contre je n'ai pas trouvé le tarif.
Message  Roland Ven 11 Oct 2019 - 12:06
Le tarif se trouve sur le shop (Torpillage/Entraîneur).
Message  jcl Ven 11 Oct 2019 - 12:36
Non non Diomedea était (je pense ) sur un remorqueur de secours en mer pas sur un torpilleur jesuisdehors
Message  Mat47 Sam 12 Oct 2019 - 10:07
Je tenais à vous remercier pour vos conseils.Il est vrai que je suis parti sur la marque steff car elle est utilisé depuis des décennies dans de nombreux ateliers, c'est du solide.
Y a plus cas commander !
Mat47
Mat47
Message  michel80 Dim 13 Oct 2019 - 19:35
bonsoir  a  tous
j ai  le  2032  comme   entraineur
achete neuf chez  lomibois   une  promo
avec  bras  long
c est bien  il  fait  son  travail
après j ai un   entraineur  vario    je  ne  varie  tres  peu  la  vitesse
pour  rebondir  une  marque  ou  une  autre  quand  on  observe  la  différence  elle  n est  pas  grande
a  se  demander si  ils  ne  sortent  pas  de  la  meme  usine
attention  a  qualité  égal
michel
choix entraineur Entrai10choix entraineur Maggi-10
Message  Mat47 Ven 31 Jan 2020 - 8:38
Je vous fais un retour car j'ai commandé l'entraineur 2032 de chez steff.Je ne suis pas tout à fait convaincu , en effet les poignées sont trop courtes et il faut serrer la poignée de l'axe verticale comme un fou pour éviter la rotation .J'ai vu que Michel avait changer cette poignée .Avis aux possesseurs du même modele ou équivalent (car ils se ressemblent tous) de me faire un retour.Si Michel peut poster une photo du sien pour que je puisse voir quel type de poignée a été installé.Merci pour vos retours.Bonne journée.
Mat47
Mat47
Message  diomedea Ven 31 Jan 2020 - 8:51
Effectivement, les manettes des serrage sont peu agréables à manipuler, et il ne faut pas hésiter à bien les serrer!
Je les remplacerais certainement à l'occasion...
Message  michel80 Ven 31 Jan 2020 - 9:07
J’ai du mettre des photos de la modif de l entraîneur 2032
Il regarder sur le poste ?,,
Griggio potence je crois
Michel
Message  jcl Ven 31 Jan 2020 - 17:47
Bonsoir, >
J'ai un entraineur Holzprofi ( austria??) qui parait aussi un clone de ce qui est présenté ici.
Le problème du blocage de la rotation est également présent et les leviers de blocage sont difficiles à serrer.
Après plusieurs essais je pense (j'espère) avoir résolu le problème de la façon suivante:
Lors du positionnement de l'entraineur:
1°: serrer la manette de l'axe de rotation.
2° : serrer ,après avoir neutralisé un léger jeu perceptible dans la rotation , la manette de l'axe montée- descente.
Tirer ou pousser l'entraineur jusqu'en "butée" avant de serrer la manette.
Sans certitude ( pas à l'atelier) je pense que cette manoeuvre est décrite dans le mode d'emploi.
Message  michel80 Ven 31 Jan 2020 - 20:01
Message  jcl Sam 1 Fév 2020 - 11:24
Magnifique restauration de cet entraineur.
Malheureusement je n'ai pas vu si tu avais rencontré le problème cité ci dessus ( blocage de la rotation) et tu ne
parles pas de la solution que tu aurais apportée . Merci
Message  michel80 Dim 9 Fév 2020 - 23:27
Je te fais des photos demain j ai changé les leviers de serrage
Tout simplement
Michel
Message  Mat47 Sam 15 Fév 2020 - 17:48
Bonjour à tous!
merci pour vos retours!j'ai pu me servir de l'entraineur je suis entrain de faire une porte vitrée en sipo.Je trouve que l'entraineur patine (section des bois 100X48) je pense que les galets sont trop lisses ?je sais pas si je peux les passer au papier de verre pour les rendre rugueux ?est ce que vous avez eu ce souci?je crois qu'il y a plusieurs qualitésé de roues?merci
Mat47
Mat47
Message  Mat47 Sam 15 Fév 2020 - 18:00
choix entraineur Img_2012
Mat47
Mat47
Message  Mat47 Sam 15 Fév 2020 - 18:03
choix entraineur Img_2014[/urlchoix entraineur Img_2015[/urlchoix entraineur Img_2013
Mat47
Mat47
Message  michel80 Sam 15 Fév 2020 - 21:04
Les roues de mon entraîneur sont lisses
C est le caoutchouc qui est qui fait l adhérence
Après ta table de machine est elle glissante
Michel
Message  Mat47 Sam 15 Fév 2020 - 21:29
Merci Michel !la table de la machine glisse bien ! Tu as quel modèle de galet sur ton entraîneur ? Il me semble qu’il y a plusieurs modèles .
Mat47
Mat47
Message  michel80 Dim 16 Fév 2020 - 9:07
Voilà la photo des leviers de serrage change désolé j avais oublié de publier
La je peux vous assurer que ça serre
choix entraineur 880d2010
Mat voilà une photo de la roue
Le caoutchouc est très tendre
Ça c est mon petit entraîneur  j avais poste une photo sur la prise de passe
choix entraineur 5fd09010
Michel
Message  railenfer Dim 16 Fév 2020 - 9:31
pour le type de caoutchouc ,je ne sais pas s'il il y a de grandes différences ,par contre l'appui des galets et primordiales ,sur des bois larges ceux ci créent plus de pression que de traction ,même avec des machines plus puissantes
railenfer
railenfer
Message  michel80 Dim 16 Fév 2020 - 10:02
Pour moi le caoutchouc doit rester tendre avec les Années il peu durcir et il fait mal sont rôle
Michel
