Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Entraineur sur Robland X260
Entraineur sur Robland X260 Empty Entraineur sur Robland X260
Message  tp2415 Mer 16 Déc 2015 - 4:43
Je suis possesseur d'une (vieille) Robland X260 et j'envisage d'y installer un entraineur de toupie pour me faciliter un peu le travail en série. Pourriez vous me conseiller pour sa fixation sur la machine qui ne me semble pas prévue à l'origine.
Merci d'avance pour vos réponses
tp2415
tp2415
http://www.artlight-studio.fr
Entraineur sur Robland X260 Empty Re: Entraineur sur Robland X260
Message  elrond Mer 16 Déc 2015 - 5:51
Je ne peux pas t'aider mais je suis sur qu'une photo ou deux de la machine aideront les autres a répondre.
Message  boiseux33 Mer 16 Déc 2015 - 13:03
Je suis possesseur d'une combinée identique.
il y a deux trous aménagés sur le côté de la table en fonte, côté sortie d'usinage (donc côté gauche de la table).
Je n'ai pas la machine sous les yeux (confiée en "gardiennage" à un ami artisan faute de place à la maison), mais il me semble qu'ils sont taraudés. Ces perçages sont prévus pour fixer une extension de table pouvant supporter un entraineur.
Pas de photo du dispositif, mais son existence est confirmée sur cette page.
Si tu ne te sent pas de fabriquer une extension, si j'en crois la notice de la machine, la pièce optionnelle du constructeur serait celle repérée C210
Entraineur sur Robland X260 Table_10
Message  tp2415 Mer 16 Déc 2015 - 17:06
Sur la mienne il y a 4 trous (dont 2 non représentés sur l'éclaté) les 2 qui semblent d'origine ne sont pas taraudés, ils on un diam de 10 il me semble (à vérifier demain, je ne suis pas passer par mon atelier aujourd'hui)
Si je vois bien, il semble que ce sont les pièces numérotées C209 qui sont taraudées et qui reçoivent les vis N1504 pour servir de support à C210. Par contre, je ne vois pas à quoi sert C211 et N3327. En effet, percer et tarauder les barres C209 pour recevoir N6130 me semble suffisant pour maintenir la plaque.
tp2415
tp2415
Message  boiseux33 Mer 16 Déc 2015 - 18:50
n'ayant pas l'extension, je serais bien embêté pour te répondre sur ce dernier point.
Peut-être un système de réglage de l'alignement de l'extension avec la table principale ?
Message  tp2415 Jeu 17 Déc 2015 - 4:42
Donc si je comprends bien ,C211 servirait de vis poussante pour le réglage en hauteur ? Ca me semble logique (par contre pas évident à réaliser le perçage de la vis) Dernière question, quelle type de plaque utiliser pour que ce soit assez robuste ? Tôle de 5mm ?
tp2415
tp2415
Message  boiseux33 Jeu 17 Déc 2015 - 20:36
Bien sachant que les parois des containers de transport de fret sont réalisées en tôle de 5, je pense que ton extension ne risquerait pas de plier Very Happy
Message  tp2415 Ven 18 Déc 2015 - 3:18
Merci pour les réponses, il ne me reste plus qu'à réaliser cette plaque dès que j'ai un peu de temps, je reviendrai montrer tout ça
tp2415
tp2415
Message  racontet Sam 18 Fév 2023 - 13:41
Je ne sais si tu as résolu ton problème de support d'entraineur, mais voici une image qui montre une rallonge de table et au bout de cette rallonge le support d’entraineur. Il semble que ces 2 articles ne sont pas reliés.
Je suis dans le même problème que toi avec ma X310. Ce sont les mêmes table entre la version, 260 et 310.
Comment as tu résolu ton problème?
racontet
racontet
Message  racontet Sam 18 Fév 2023 - 13:44
voila la photo
Fichiers joints
Entraineur sur Robland X260 Attachment
pa201-pm-combinee-robland-x310_6.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(870 Ko) Téléchargé 21 fois
racontet
racontet
