Etagère - Arbre
+20
Taikahano
bulubuluplopplop
toutikini
Frenchys
tvtorre
24 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Etagère - Arbre
Bonjour, bien beau projet, bien entamé ! ca promet !
fred
fred
Re: Etagère - Arbre
Salit Vincent et tous.....cool,y pousse vite ton arbre ,faize quand même attention à ne pas le voiler ton rail ,et chtite question,qu'utilises tu comme colle,de la rapide ou de la normale
Re: Etagère - Arbre
bonjour Laurent,
la colle que j'utilise est de la titebon III ultimate, et j'en suis content.
avant j'utilisais de la Briançon, bien également.
j'ai fait une première présentation de l’étagère à sa place définitive, pour voir si je ne me suis pas trompé dans mes mesures, et j'ai bien fait!
ma femme veut que je la déplace de 30 cm sous l'escalier ( vers la gauche), il va falloir que j’aménage mon plan en conséquence
En attendant je continue mes collages, certains me donnent du fil à retordre, comme celui-ci,
D’autre son plus simple à réaliser, grâce à mon « gabarit de collage » maison
La voilà redressée pour un pré-ponçage afin d’enlever les traces de colle, elle commence à ressembler à quelque chose,
bonjour Laurent,
Re: Etagère - Arbre
Bonjour Vincent
Encore une belle avancé elle commence à prendre forme
du très beau travail tout ca
j'aime bien ton gabarit de collage certe primaire mais très efficace
Re: Etagère - Arbre
Ben Vincent,
Heureusement que tu ne m'as pas suivi quand j'ai arrêté la menuiserie !!!
Re: Etagère - Arbre
merci à vous deux,
Re: Etagère - Arbre
Salut Vincent et tous.....je voulais juste savoir si c était de la prise rapide ou non,vu que tu sortais au soleil pour sécher,donc je ne pense pas que ce soit de la prise rapide,perso j utilise de la colle à prise rapide,je colle,j attend presque 1 heure,puis je démoule,c est bien surtout lorsque tu as de nombreux collages à faire,et que tu ne peux pas tous les faire en même temps
par contre,cela demande à faire un assemblage à blanc,avec tous les serre joints,bicause lors du collage,ça va vite,pas le temps de chercher un serre joint manquant
autrement,bel arbre
autrement,bel arbre
Re: Etagère - Arbre
bonjour à tous,
Laurent, systématiquement de fait un serrage à blanc pour être sur de mes assemblages et de mes serrages avant de coller, surtout là ou pas un serrage n'est "standard".
Pour la colle, comme j'en ai acheté un gallon, c'est de celle là dont je me sers, pas plus compliqué que ça.
en général je prépare un collage le matin, et un autre la soir, 10 heures entre les deux, ça tiens pour l'instant.
Pas d'avancé très visuelles, mais je continue mon étagère,
encore une fois en place pour vérifier que rien de cloche,
je coche au fur et à mesure les pieces finies
et j'alterne ponçages et collages
Re: Etagère - Arbre
bonjour à tous,
j'ai du faire un collage compliqué, et quelque découpes acrobatiques
commencées à la TS55
et finies avec la petite scie de chez Lidl ( la nouvelle)
d'ailleurs je vous trouve injuste avec cette petite, elle s'en sort pas mal !
qu'est ce qu'on lui reproche ? elle n'a pas devoix voie
on en connait d'autres, et ça ne les a pas empêché de faire carrière...
la lame est trop fine, pas de tenue, certes, mais c'est un peu le principe des japonaises, c'est bien pour ça qu'on coupe en tirant, pas en poussant.
Enfin la mienne n'a pas de voix mais elle a gardé toute ces dents, malgré le morceau de chêne que je lui ai fait couper.
donc perso, je la garde
vu le porte à faux que je commence à avoir, j'ai décidé de consolider mon collage avec , en plus des domino, des boulons
je commence à avoir une bonne idée de la taille définitive de mon étagère
surtout en plaçant ainsi les dernières branches à monter.
maintenant il faut que je commence à réfléchir comment l’accrocher au mur ?
si vous avez des idées ...
Re: Etagère - Arbre
Au double face
Re: Etagère - Arbre
Superbe réalisation !!
Pour la fixation, moi je verrais bien la confection, a partir d'une tôle, de quelques "feuille", peinte en Noire type fer forgé. fixé sur l’arrière de l’étagère, certaine pourraient être percées pour être fixées au mur ...
toutikini- complétement accro
Re: Etagère - Arbre
bonjour à tous,
oui l’étagère sera posé au sol, mais il y a beaucoup plus de poids d'un coté que de l'autre, et lorsqu'elle sera chargée de livres encore plus.
il faut donc trouver un moyen de la fixer solidement, et discrètement !
le double face, comment dire Christian...
quant au feuilles en métal, l'idée est ingénieuse, mais je ne maitrise pas la ferraille, et je préfère le bois.
je n'ai pas publié depuis un petit moment car il n'y a pas eu de grandes avancées, et rien de bien visuel.
pour autant, je n'ai pas lâché l'affaire, je continue , à mon rythme...
un renfort pour un raccord qui va être très sollicité, les vis seront cachées par des bouchons en chêne,
voilà ce que devrait donner l’étagère finie
et l'avant dernier collage, un peu compliqué.
Voilà, il ne me reste plus qu'à solidariser cette dernière branche avec le reste, puis ponçage de l'ensemble, losung, re-ponçage, finition ( à définir), et mise en place !
ça devrait être fini avant le printemps ...
Re: Etagère - Arbre
qu'est ce qu'on lui reproche ? elle n'a pas de voix voie
Impressionnant que tu aies réussi à te servir de cette scie.
Comme quoi, quand on est doué même avec les outils les plus pourris on arrive à faire quelque chose.
Mais essaie quand même une vraie scie japonaise à l'occasion.
Re: Etagère - Arbre
Pour ta fixation, tu peux faire des tasseaux fixés au mur comme ceci.
Le soucis c'est que tu ne peut plus percer à l'intérieur comme c'est monté.
Re: Etagère - Arbre
bonjour à tous les trois,
André,
je fais la razzia systématiquement lors des réunions / séminaires dans les hôtels sur les critériums, c'est même souvent le principal intérêt des dites réunions...
bulubuluplopplop,
une scie japonaise, une vraie achetée chez H&M diffusion à l'époque, j'en ai une, et c'est elle qui est devenue "berchue" en voulant tracer sa voie dans un morceau de chêne !
Guy, ton idée est pas mal, et je vais sans doute m'en inspirer, quitte à percer de part en part, puis de fixer avec des chevilles en chêne, "à la tire"
André,
bulubuluplopplop,
Re: Etagère - Arbre
bonjour à tous,
non, je n'ai pas abandonné cette réalisation, et même si vous ne me voyez pas très souvent, ça ne veut pas dire que je ne fait rien...
seulement les avancés n’étant pas très visuelles, je n'ai rien photographié, et la température à l'atelier étant la même qu'à l'exterieur ça ralenti un peu mes ardeurs.
Mais, avec les vacances de Noël, j'ai eu un peu de temps à consacrer à mon étagère.
je vous passe les derniers collages, le ponçage, le losung, le re-ponçage grain 80, puis 180, enfin 240.
Ensuite le cirage, trois couches de cire d'abeille, lustrage, la voilà enfin prête à poser!
Chantier complexe, dans le cahier des charges il est clairement précisé que rien ne doit se voir.
j'ai donc décidé de fixer des tasseaux au mur qui viendrons se positionner à l’intérieur des vides de l’étagère et seront vissés dessus.
puis je ferais des bouchons pour cacher les trous.
comme le mur est en placo, la fixation des tasseaux n'est pas simple, et leurs positionnements encore plus ardus !
les tasseaux sont en chêne, ils font tous la même longueur ( 200 mm) mais leurs largeurs varient en fonction de l'espace dont ils disposent.
une fois en place, je positionne l’étagère
il y a eu un loupé dans mes mesures, j'ai du la déposer pour remesurer et repercer.
il faudra boucher ces deux trous, mais à pas ça, le résultat me convient
J'ai laissé un peu de jeu sous l'escalier pour que lorsque l'on monte les marches ça ne force pas sur l’étagère.
Elle ne plaque pas parfaitement au mur partout, le bois à déjà un peu travaillé et le mur n'est pas droit.
De sous l'escalier on vois un interstice disgracieux que je devrais boucher en haut d'une "branche".
il me reste aussi les bouchons à faire, je ne les collerai pas, afin de pouvoir déplacer l’étagère si nécessaire dans quelque temps (la déco chez nous est évolutive... )
voilà la fin de cette réalisation, débutée début octobre et finie fin décembre, je m’améliore !
Re: Etagère - Arbre
Salut Vincent et tous...............ben voilà,encore une belle réussite par ici ,pour les perçages,il aurait fallu positionner l'arbre,tracer au crayon autour du tronc ou des branches,donc 2 traits sur le mur par futur tasseau,enlever l'arbre et percer aux bons endroits,
et aurais tu une photo avec plus de recul,histoire d'en apprécier encore mieux le rendu final,marci
pas mieux pour la température de l'atelier
Re: Etagère - Arbre
Complexité + esthétisme ... ça te va bien !
Bonne année à toi et ta donneuse d'ordre. Merci à elle.
Re: Etagère - Arbre
SUPER
fazer- complétement accro
Re: Etagère - Arbre
merci pour vos commentaires .
Laurent tu penses bien que j'ai pratiqué comme tu le suggère, mais même ainsi ce n'est pas simple et la précision doit être de l'ordre du mm autant dans le perçage au mur pour fixer les tasseaux que dans l’étagère pour la fixer au dit tasseaux.
j'ai repris deux photos hier soir mais je manque un peu de recul, le résultat est mieux en vrai ( enfin je trouve)
Re: Etagère - Arbre
Il est déjà top en photo, alors....
Bravo !
Bravo !
L'Ankou- complétement accro
Re: Etagère - Arbre
C'est même dommage qu'elle soit un peu trop cachée sous l'escalier.
» Super-étagère !!!
» Etagère look "campagnard"
» Réalisation d'une étagere
» Une étagère "moche"
» Etagère pour CD
» Etagère pour CD
Page 2 sur 4
