Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Nettoyage fraise de défonceuse
+10
TAEK
Chti 59
footix_
Idefixes
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Nettoyage fraise de défonceuse  - Page 2 Empty Re: Nettoyage fraise de défonceuse
Message  Mizott Dim 20 Jan 2013 - 12:10
Et surtout, n'oubliez pas de porter des gants et des lunettes.La soude attaque sérieusement aussi la peau. Une seule goutte dans les yeux et c'est direct les urgences ophtalmo.
La securite d'abord!
Mizott
Mizott
Message  meles Dim 20 Jan 2013 - 12:12
Oooops, c'est vrai, ça me parait tellement évident que j'oublie toujours de le mentionner.
Merci Mizott de veiller au grain.
Message  TAEK Dim 20 Jan 2013 - 13:18
Re bonjour,
Merci pour vos réponses!
L'attaque de la pulpe de bois par la soude est la base (non, une des deux) de la fabrication de la pâte à papier.
Donc quand tu plonges tes fraises dans la soude (NaOH) tu retrouves des fibres de cellulose et une dissolution de la lignine, résultat une bouilie qui se détache en lavant ou brossant tes fraises.
La plupart des nuances d'acier sont insensibles à la soude. A mon sens toutes mais je voudrais le vérifier.
Les lames de scies sont en acier ? alors oui tu peux.
les lames de scies que je possède son en acier!
j'ai à ma disposition du desto... (déboucheur évier liquide) et de la lessive de soude liquide vous me conseiller de prendre quel produit?.
donc si je comprends bien, je dois diluer les 2 produit à raison d'une cuillère à coupe pour environ 25cl d'eau par exemple?
en matière de sécurité j'avais bien pensé aux gants et au lunette de protection! Wink
encor merci!
TAEK
TAEK
TAEK
Message  niaproun Dim 20 Jan 2013 - 14:34
Le moins cher et ne pas trop le diluer.
Il vaut mieux augmenter les précautions que la dilution.
Message  TAEK Dim 20 Jan 2013 - 16:50
Pensez vous que si j'utilise de Desto.. (debouche évier) pur cela pose problème?
amicalement
TAEK
TAEK
TAEK
Message  meles Dim 20 Jan 2013 - 19:36
C'est quoi la composition du destop ?
Message  ledzep Dim 20 Jan 2013 - 20:01
Perso, comme J-Paul (Diomedea), j' utilise de l' acétone. Aucune agressivité pour les métaux.
Amicalement.
Ledzep.
Message  niaproun Dim 20 Jan 2013 - 20:35
Sur une fraise on a :
Soit des résidus de colle éventuellemnt brulée
Soit de la résine, souvent brulée
Soit de la fibre de bois
L'acétone dissoudra les colles
La soude attaquera le bois et la résine
Le destop est essentiellement de la soude, seulement vendu bien plus cher que la soude.
Message  TAEK Dim 20 Jan 2013 - 21:40
Merci pour vos réponses,
Bonne soirée,
TAEK
TAEK
TAEK
Message  phil63 Dim 20 Jan 2013 - 23:26
CQFD pour ton porte monnaie!!! vive le faux rhum
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  jmf Lun 21 Jan 2013 - 20:39
bonsoir moi je met du décape four 1er prix dans un bocal a cornichons et avec le panier ça va pas mal pour les sortir et les laisser s égouter si ça peut aider!! scratch jmf
jmf
jmf
