-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Construction d'un abri à poubelles
+13
duncanmac
pouet
BILL51
bricolo36
ellogo67
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Construction d'un abri à poubelles - Page 2 Empty Re: Construction d'un abri à poubelles
Message  Vincent 38 Mar 21 Juil 2020 - 9:10
bonjour Ramses,
merci pour ton avis.
l'installateur nous a dit qu'il n'y avait pas de problème pour "habiller" les blocs extérieurs, mais je pense que tu as raison.
je vais voir à l'usage, mais si la température monte trop dans le meuble ( malgré les ailettes à 45 ° et les trous sur le dessus, je démonterai tous ça.
l'efficacité avant l'esthétisme !
Message  oze Mar 21 Juil 2020 - 12:20
C'est un frigoriste qui a fait le boulot ?
C'est mon métier et je certifie à 100% qu il y aura des problèmes.
De base, l'unité est trop près du mur et avec l'habillage...
Le soucis sera principalement en été ou vous aurez des problème de haute pression et donc déclenchement.
Haute pression donc amperage plus grand donc dégradation du compresseur et le reste suivra.
C est un échangeur donc faut qu il y ai échange.
Lorsque vous refroidisser votre maison, l échangeur à l extérieur doit être ventiler pour descendre la température du fluide frigorigene.
Plus la température extérieure est grande, plus c'est difficile de diminuer cette température.
Si en plus, l échange est mauvais, ce sera pire.
Il y a un ventilateur pour faire cette échange. Imaginez qu'il ne tourne pas. Cela revient à la même chose que de mettre cet habillage
Je ne sais pas comment cela se passe en France mais en Belgique, de nombreux chauffagistes montent des clim...
Je suis frigoriste, je ne monte pas de chaudière 😉
oze
oze
Message  Neo_Dogo Mar 21 Juil 2020 - 20:03
Salut Vincent et les autres !
Clair que autant j'étais vachement pour ton habillage de poubelles (que je vais probablement copier), autant là sur les clim tu vas juste les empêcher d'échanger. Déjà, je les trouvais vachement prés du mur, mais alors là, dans leur (jolie) camisole ....
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  BILL51 Mer 22 Juil 2020 - 8:36
https://www.climamaison.com/tendance/pompe-a-chaleur-les-precautions-d-installation.htm
Construction d'un abri à poubelles - Page 2 Captur54
BILL51
BILL51
Message  Vincent 38 Ven 24 Juil 2020 - 7:13
merci à tous les trois.
c'est pourtant bien un frigoriste qui a fait le boulot...
je vais en discuter avec mon épouse, sur la base de vos arguments concrets et étayés, pour enlever cette "protection" plus nuisible qu'autre chose.
et je trouverai bien quelque chose à refaire avec le bois
Message  BILL51 Ven 24 Juil 2020 - 8:00
Construction d'un abri à poubelles - Page 2 20072408132114927
BILL51
BILL51
Message  ramses Ven 24 Juil 2020 - 12:03
ce que tu as donné comme dimension dans ton premier post, c'est les dimensions "idéales", c-a-d celles qui te permettront d'avoir un rendement maximum.
Par contre, les bequilles que tu nous montrent sont faites pour les cas ou il est compliqué voir impossible de poser les clim au sol ! dans ce cas-la, on les suspend et si on les suspend ... ben on améliore vachement la ventilation bas-haut ce qui améliore le brassage d'air. On aura clairement pas le rendement max mais on aura un rendement "moins mauvais" ...
Un autre truc aussi que j'ai remarqué sur les clim de notre ami, c'est que les bacs de culture ne sont pas bien loin devant les clim ... Si ca "pousse" de l'air très chaud en mode clim refroidissement en été, ca pousse de l'air "vachement" frais quand on est en mode clim chauffante en intersaison !!! Ce serait bien de surveiller un peu l'évolution des légumes ?
Lorsque j'ai installée ma clim piscine, la haie de feuillus qui se trouvait à 2 bons mètres a "fait la gueule" en moins de 2 semaines (ca "crache" vraiment froid, très impressionnant!)... je me suis vite empressé de faire faire 1/4 de tours à la clim mais il a fallut attendre l'année suivante pour que la haie retrouve une "gueule" normale !!!
Bien à vous tous
Message  6°sens Ven 24 Juil 2020 - 13:10
Ah ouais...
Avec tes exemples, je me dis que la clim ne doit quand même pas être terrible pour la planète !!!
Je dis ça mais quand je roule longtemps, je la mets.
La fatigue arrive moins vite.
Message  Vincent 38 Lun 27 Juil 2020 - 11:44
bonjour à tous,
j'ai tenu compte de vos commentaires, et démonté mon abri à clim
Construction d'un abri à poubelles - Page 2 Img_3810
si on demande sur le forum et qu'on a la chance d'avoir des experts qui répondent ( merci à mes deux amis Belges)
autant en tenir compte,
