Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Abri Barbecue
+22
Jiptecool 02
Windes
Vénète56
bertrand_veto
Brico46
26 participants
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Abri Barbecue Empty Abri Barbecue
Message  pompom37 Lun 4 Juin 2018 - 10:01
Bonjour à Tous
Voila ma future réalisation des que je peux
car depuis 3 mois je suis bloquer du dos au niveau des cervicales
c'est pour cela que je ne poste plus grand chose depuis
cause je ne fais plus grand chose dans l'atelier mais bon comme je tourne en rond
je vais m'y remettre tout doucement Very Happy
Mon projet est un abris pour mon barbecue et ma plancha
voila l'endroit actuel apres avoir casser mon ancien barbecue en brique
Abri Barbecue Img_2815
tout le beton sera recouvert en plaquette de parement béton exterieur
mais bon il faut mettre tout ca à l'abri
donc je suis parti de cette reflexion
Abri Barbecue Barbec11
les poteau seront en chêne ou autre je ne sais pas encore
ils sont en 100/100 hauteur 2MT
après c'est le toit qui me pose réflexion, toiture un pan ou deux pans
le soucis que j'ai c'est que je n'y connais rien en charpente et toiture
je suppose que le choix dépend également de la toiture
toles, shingle, ardoises ou tuiles
donc j'attend vos avis et même des idées avec des plans ca serait le top  Very Happy
Amicalement  Christian
Abri Barbecue Empty Re: Abri Barbecue
Message  niaproun Lun 4 Juin 2018 - 10:36
Pour la question, Un ou Deux pans.
Dans quel sens ?
J'avis la contrainte de ne pas ête à plus de deux mètres en limite de voirie. Donc, pour moi, un pan court (+/- 1m) pour atteindre 3,20 au faîte, mais en recul de la limite de voirie (voir PLU local)  et un pan plus long.
Pour les poteaux, une solution facile (orthodoxe ?, pas sur) c'est de partir sur 3    35mm x 105mm  et de faire du moisage.
On obtient des poteaux de 105 x 105 par collage (D4, époxy) et les assemblages de fermes sont facilités.
Exemple, sommet du poteau, le morceau interieur est plus long (de la largeur des entraits) et les deux entraits reposent sur les deux morceaux courts. Idem pour le poinçon, le morceau central est plus long et s'insére facile entre les deux entraits, les arbalétriers sont pris et boulonnés entre les entraits. Pour de la charpente légére de barbeuc ou carport, ça passe.
Autre avantage.
On manipule le plus souvent (avant collage) que des pièces en 35mm d'épais, donc plus facile à trouver, à raboter (si il y a lieu) et moins lourdes.
Pour les schémas, je laisse les moustachus intervenir.
Ma contribution à deux balles.
Message  pompom37 Lun 4 Juin 2018 - 11:34
Merci niaproun pour ta réponse même si je n'y comprend pas grand chose
vu qu'au niveau charpente je suis nul Very Happy
pour celle à un pan elle serai dans ce sens la
Abri Barbecue Barbec12
Message  KOKO 57 Mar 5 Juin 2018 - 9:39
Salut Christian et tous.............en premier,as tu essayer un passage chez un Naturopathe ,le mien,à chaque passage chez lui,il me remet tout en place (manipulations),plus quelques médocs à base de plantes,ben ça marche plutôt pas mal study
ensuite voici un truc sympa,oui,un peu grand Very Happy
Abri Barbecue 20181028
Abri Barbecue 20181029
Message  pompom37 Mar 5 Juin 2018 - 17:43
Merci Laurent pour la charpente
mais un peu grande pour mon barbecue cheers
mais des idées à prendre quand même Very Happy
Message  KOKO 57 Mar 5 Juin 2018 - 18:36
re..........bon alors juste parce que c'est toi,un truc plus petit Very Happy
Abri Barbecue Fb_img10
et une dernière,
Abri Barbecue 20181030
et ce truc a t'il un nom spécifique scratch
Abri Barbecue 20181031
Message  sangten Mar 5 Juin 2018 - 18:39
sinon, tu as ça
Ne me raccompagne pas, je connais le chemin Very Happy
Message  pompom37 Mar 5 Juin 2018 - 20:19
Alain je sais que tu connais le chemin Very Happy
mais ta proposition est belle quand même
Laurent merci pour les autres photos
le plus petit me plait bien et me donne des idées Very Happy
Message  KOKO 57 Mar 5 Juin 2018 - 20:50
re.........de rien Christian,des fois c'est juste en voyant plusieurs choses qu'on a le déclic Very Happy ,sinon pour ton toit,il existe des plaques ou panneaux,genre imitation tuiles en plastique,très léger,mais suporterait il la chaleur du barbeuk scratch
Message  6°sens Mar 5 Juin 2018 - 23:23
Christian,
Ta pente est dans le bon sens sur ton dessin.
Une pente dans l'autre sens t'obligerait à mettre une gouttière.
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 9:45
Oui tout à fait Renaud, comme cela l'eau tombe dans le champs derrière Very Happy
mais bon il faut pas qu'elle dépasse de trop
maintenant il faut que je trouve des poteaux en 120x120 et ca c'est pas gagné
car j'ai fait 3 magasins et ils en ont pas
donc je vais aller voir à lascirie pas loin de chez moi et voir ce qu'il me propose et en quelle essence
j'avais penser en chêne ou douglas
Laurent en ce qui concerne le toit j'y avait penser en tôle imitation tuile Very Happy
en ce qui concerne la chaleur c'est pas un soucis car j'aurai à peut près 1m50 entre le barbecue et le toit
en plus j'ai un couvercle dessus que je peu rabattre Very Happy
Message  sangten Mer 6 Juin 2018 - 9:56
Christian, du bacacier ?
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 10:51
Non Alain c'est une sorte de résine
Abri Barbecue Tuile110
Abri Barbecue Tuile210
le tout poser sur des plaques d'OSB
Message  ricoud Mer 6 Juin 2018 - 10:54
Il faut commencer par choisir justement ton type de couverture, ça définira la structure que tu aura besoin.
Des poteaux 120X120 sont surement surdimensionner, sauf a mettre des tuiles.
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 11:20
merci ricoud
tu pense que 100x100 suffirai scratch
Message  sangten Mer 6 Juin 2018 - 11:30
largement
Message  KOKO 57 Mer 6 Juin 2018 - 11:38
Salut Christian et tous....perso,pour ton mini toit,j y mettrais du 90x90 ,largement suffisant,amha,même avec des tuiles,attend d autres avis study
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 11:42
Ok je vais donc partir sur du 100x100
et c'est tant mieux car ca je peu en trouver facilement Very Happy
Message  ricoud Mer 6 Juin 2018 - 13:21
Oui 100X100
Ici un exemple que je viens de faire vite fait:
Poteau 100X100
Poutre 75X63
Chevrons 63X38
J'ai fait qu'un jambage, mais il en faudrait  aussi pour contreventé l'autre sens.
Abri Barbecue Carpot10
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 14:07
Merci ricoud pour ton exemple qui est très parlant
mais tu ne met rien en traverse au moins en haut
j'essaye de faire un plan ce soir Very Happy
Message  ricoud Mer 6 Juin 2018 - 14:11
Non je ne mettrais rien, les chevrons et juste un jambage (faudra positionner un chevron devant) ça suffit!
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 14:39
ok mais moi je parlais plus du coté esthétique Very Happy
Message  KOKO 57 Mer 6 Juin 2018 - 14:58
re.......t as raison Christian,pas oublier le côté stétique tu dois Very Happy
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 15:26
après quelle essence, pin, sapin, chêne, douglas, ect....
car en 100x100 je trouve de tout scratch
Message  pompom37 Mer 6 Juin 2018 - 16:49
pour la pente 10% c'est suffisant ou pas scratch
