un cache poubelles quasi de récup
depuis le temps que je devais le faire,
le voici enfin
la structure
le mur latéral
la porte pour sortir les poubelles
pour le toit, j'avais récupéré du bitume aux encombrants
l'ouverture pour chargement pour le dessus
a ce propos, je cherche un moyen que le couvercle de la poubelle se leve en meme temps que le couvercle en bois, par quel biais ?
et en option comment faire tenir le couvercle en bois en position ouverte.
sinon pour le coup de cette réalisation ca se résume a des vis, des chevilles, des agraffes, des charnieres
tout le reste c'est du recyclage
le voici enfin
la structure
le mur latéral
duncanmac- complétement accro
Re: un cache poubelles quasi de récup
Une ficelle fixée au couvercle en bois et au couvercle de la poubelle via une pince ? Pince à linge par exemple, histoire que ce soit amovible pour sortir la poubelle.
Pour faire tenir le couvercle ouvert, vérin, compas de meuble de cuisine, ... Ca dépend un peu du poids du couvercle.
Aeth- posteur Régulier
j'ai bien tenté mais ca ne fonctionne pas, il faut un systeme de poulie ou un truc du genre, mais je sais pas faire
pour que ça reste ouvert et assiste l'ouverture, essaies avec des vérins de coffre de voiture. j'avais fait un truc dans le meme genre pour que le couvercle reste ouvert avec des verins de coffre d'un fourgon ,mais cela sont tres rare.
entre les deux couvercles mets une ficelle a la bonne longueur, fixe sur le couvercle du haut,un aimant a l'autre bout assez fort pour lever le couvercle de la poubelle, mais qui puisse se retirer tout seul quand tu tire la poubelle
je sais pas si je suis assez claire...
danarbraz- acharné du forum
» Cache radiateur suround
» Poubelles en châtaignier
» Cache radiateur de luxe
» Construction d'un abri à poubelles
» Cache prise en noyer
