Poubelles en châtaignier
J'avais derrière l'atelier environ 25 planches bouvetées façon lambris, de couleur bleu passé avec sous couche rouge brique, venant d'une ancienne porte de garage.
Je me souviens plus pourquoi je les avaient déménagées de mon ancienne maison. Peut-être parce qu'elle étaient en châtaignier.
Elles mesuraient entre 450 et 550mm, en 24 d'épaisseur et comme elles trainaient dans le passage, je me suis décidé à toutes les utiliser.
Les poubelles de Natsuki Ishitani m'avaient tapées dans l’œil par leurs esthétiques.
Et en particulier le modèle le plus haut.
Et sur le forum Shisay Ishitani, la vidéaste, nous dit qu'elles sont en châtaignier. Donc tout concourait pour que ces morceaux de bois finissent non pas à la poubelle mais en poubelle.
La largeur des lattes passe de 120 à 70/80mm selon l'état du bouvetage et du bois.
Hors de question de passer ces planches à la R/D. Peinture ancienne très dure, poussière et certainement petits cailloux, auraient flingués les fers en 2 coups de cuillère à pot.
La scie sous table se chargea donc de cette opération, ramenant l'épaisseur de 24 à environ 22mm. Pour ne pas gâcher trop de bois, j'ai refendu ces planches à la scie à ruban, les ramenant à 10mm.
Ainsi j'ai pu les raboter à leur valeur définitive, soit 8 mm. C'est presque 2 fois moins épais que les modèles. Mais je voulais tester mes capacités à faire des coupes à 45°, avec la TS55.
Natsuki utilisant cette machine pour faire certaines coupes à 45°, je me suis dit : pourquoi pas moi!
Un petit dessin sous Fusion 360, juste pour voir si je fais pas de con...ie. Car j'avais presque toutes les dimensions dans la tête, au vu des dimensions du bois que j'avais obtenu.
Entre 350 et 380 de haut. 300 de largeur en haut et 260 en bas. Et 150 de large. Le fond sera à 30mm du sol. et l'arrondi du bas fera un arc de 150mm de rayon et passant par deux points situés à 70mm de l'axe vertical du panneau.
Voilà les fagots de bois pour les 2 poubelles.
Une des poubelles est faite de lattes non consécutives dans le dessin du bois. L'autre à 2 des ses angles dans la continuité du veinage du bois.
Je colle donc les panneaux à joints vifs.
Je me suis fabriqué entre temps 7 serre-joints de 800.
Ceux à une main que je possédait dans cette dimension sont vraiment de la m...e et ont tous rendu l'âme.
Après choix de la position des bois constituant les 4 panneaux : mise sous presse.
Après bouchage des trous de pointes et des fissures dans les nœuds, ponçage dessus dessous des 4 panneaux.
Puis traçage pour les coupes à 45° et les coupes des arrondis.
J'ai été obligé de mettre du tesa krep avant de scier à 45°.
Car j'ai obtenu cela après la première coupe : Pas Bon
Le bois étant très vieux, il est cassant et se clive facilement (principal propriété ou défaut du châtaignier)
Deuxième coupe avec tesa krep : Bon
J'obtient cela.
Faisons la rainure de 3mm de profondeur pour encastrer le fond de 3 mm d'épaisseur.
Cette rainure est à 30 mm du sol.
Pointage de la défonceuse aux cotes.
Et voilà le travail.
Le fond sera fait avec 2 plaques de CP venant de récup, collées image contre image, pour avoir un truc propre.
Passons au collage.
Avant il faut que mes presses à sangle ne bougent absolument pas lors du serrage.
Donc je me suis fait 12 angles antidérapants en frêne (collés et vissés avec papier de verre (qui ne peut servir qu'à ça)) avec élastiques de couleur pour chaque presse..
Un montage à blanc s'impose pour que les angles de bois et la détente de la sangle soient suffisamment lâches pour un enfilage facile, autour de la poubelle.
Après avoir mis la colle. Sur la première poubelle.
Sur la seconde.
Après desserrage et ponçage au 180.
J'ai passé juste une cire incolore. Et voilà.
La deuxième poubelle est en train d'attendre avant le ponçage, et recevra la même finition.
La légèreté visuelle de ces poubelles me plait vraiment.
Elles ont juste le bon poids et la bonne largeur pour ne pas se renverser facilement.
De plus le châtaignier est vraiment plaisant à travailler.
J'avais déjà fait un buffet bas il y a 30 ans dans ce même bois, mais avec du châtaignier venant de marche d'escalier. Il était plus dur et parfois les cernes sur dosses se clivaient.
Dominique
je vous met un lien vers une vidéo ne parlant que du châtaignier bois.
J'obtient cela.
Passons au collage.
Sur la seconde.
Dominique
chado- complétement accro
Re: Poubelles en châtaignier
Chapeau pour le résultat. Elles sont magnifiques ces corbeilles a papier.
Salut Chado et tous...............eh beh,y a du bel ouvrage par ici,on sent qu'il maitrise le truc l'ancien,et chapeau pour les serre joints ,et sympa les poubelles,hautes,mais sympa,
Toujours du bon travail Dominique !
Elles sont jolies ces poubelles bois
Tu pourrais dire 2 mots (ou plus ) sur la fabrication des serres joints ?
Jacques
Jacques
Tu n'as pas fait de "clé" comme sur l'original?
Pas besoin, pas envie?
ricoud- complétement accro
C'est très beau, Dominique. Je suis fan. Comme d'habitude.
beau pas à pas et le résultat et à la hauteur
je retiens l'idée des serres joint; j'aime bien.
nagut- complétement accro
https://app.box.com/s/kpkodfrh8j52l6a37z8n
Pour les petits : fer de 20 x 6 et chêne
Pour les grands : fer de 25 x 6 et exotique.
Bois exotique inconnu, mais qui laisse une sensation de gras. Je n'ai rien mis dessus comme protection.
De plus ma scie sous table n'est pas inclinable. Donc le montage d'usinage pour ces clés aurait été un peu "sioux" à faire.
Mais pourquoi pas faire essayer plus tard.
Merci à tous pour les compliments.
Dominique
Le site de Jean-Marie où j'avais pris le plan, il y quelques années.meta_screw a écrit:Tu pourrais dire 2 mots sur la fabrication des serres joints ?
Les clés auraient été très petites, vu la faible épaisseur des panneaux.ricoud a écrit:Tu n'as pas fait de "clé" comme sur l'original?
Dominique
Salut Dominique,
Étant fan des réalisations d'Ishitani, ton sujet ne peut que m'intéresser!
Beau travail! Tu as bien su valoriser ces chutes de châtaignier, le résultat est bien sympa!
J'aimerais revenir sur les coupes à 45deg. Je ne me suis jamais exercé à ce genre de problème, sachant que la précision est certainement plus difficile à obtenir que ce que ça en a l'air.
Mais ici, vu la forme particulière de la corbeille (tronçon pyramidal), les angles ne sont en plus pas de vrais 45deg, si?
Ne sommes-nous pas dans ce qu'on appelle les arêtiers?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Deux belles réalisations, beau tuto, beaux serres-joints diy et beau bois de récupération...
Que dire de plus, sinon BRAVO et MERCI pour ce partage.
Jérôme tu as absolument raison pour les angles. Ils ne sont pas à 45° vu la très légère pente, 2 pour 35.
Il faut que je calcule l’arêtier et l'angle de corroyage.
Mais d'après ma très petite expérience, on pourrai plutôt dire "mon pif", l'angle devrait être un petit peu plus grand que 45°.
De plus si l'épaisseur des panneaux avait été de plus de 15mm, là, j'aurai du en tenir compte.
Mais dans ma petite tête, je me suis dit que sur 8 mm, le serrage pressera un peu plus le bois qui est plus fin à l'extrémité de l'angle.
Et finalement c'est ce qui c'est passé.
Dominique
Dominique
chado a écrit:Mais dans ma petite tête, je me suis dit que sur 8 mm, le serrage pressera un peu plus le bois qui est plus fin à l'extrémité de l'angle.
Tu as bien eu raison alors! Le résultat est là!
Jérôme
Jérôme, je viens de dessiner l’arêtier.
C'est vraiment pinuts. L'angle fait 45,3. Le devers sur les 35,5 de haut est de 1/10 de mm.
J'ai eu du mal avec SU à le visualiser.
Et ça rentre dans l’imprécision de mes machines.
Tout cela veut dire que "mon pif" est assez bien étalonné.
Dominique
Dominique
Dominique, c'est carrément un pifomètre d'ultraprécision
Oui, en effet, tu avais bien senti la chose!
Jérôme
Jérôme
Quel beau boulot, Dominique !
Ici, je n'avais pas osé donner de l'angle.
J'aurais peut-être dû ?
J'en profite pour dire que le premier hiver s'est bien passé pour mes boites qui n'ont pas chômé et qui sont toujours vaillantes avec leurs inserts en frêne pour renforcer les angles.
» Construction d'un abri à poubelles
» un cache poubelles quasi de récup
» Palissade en châtaignier
» caisse chataignier (essaie aboutage 45°)
» pose de parquet en chataignier
