Cache radiateur de luxe
+7
mika59
lebruant
borisbeaulant
11 participants
Je vous présente aujourd'hui le petit dernier : ce cache radiateur (basse température) en noyer qui vient en continuité d'un habillage mural en bois qui faisait tout le tour de la pièce.
Plus d'infos par ici.
Le plus grose de la difficulté a été de reproduire assez fidèlement le panneau central en forme de livre ouvert.
Pour ma part, c'était un bon défi.
Et voici la petite vidéo qui en montre un peu plus :
Re: Cache radiateur de luxe
comment l'air chaud peut circuler ???
lebruant- posteur Régulier
Salut !
Il y a une grosse grille sur le dessus et la plinthe est percée d'une arrivée d'air.
bonjour Zeloko,
La plus grose de la difficulté a été de reproduire assez fidèlement le panneau central en forme de livre ouvert.
je suis étonné que peronne ne t'ait posé la question, sans doute que tout le monde a compris ?
cette forme sur la planche, c'est fait à la toupie, à la cnc, à la main ... ?
en plusieurs parties, et collées ?
Bernard, clique sur le lien de Boris, tu auras tout le détail !
Boris, sur les photos, on voit des trous dans les panneaux pour placer des prises et un interrupteur? Il y était déjà ? Sinon, ça n'aurait pas été plus judicieux de remplacer ces panneaux là par les neufs pour les trouer et conserver les anciens intacts pour le cache radiateur ?
oh oui, merci Blaise, en plus ça ouvre des horizons plutôt vastes.
donc traits de scies rapprochés, tous avec une hauteur différente, levée de la scie selon un gabarit si j'ai bien compris.
après, rupture de petits bouts, égalisation, poncage.
puis collage.
c'est un travail de patience, et de précision !
puis collage.
Salut Boris et tous............wouaouh,chapeau l'artiste pour ce livre ouvert ,ça donne des idées pour de futurs projets où serait intégré cette belle forme,avec ou sans écriture en plus.........
meles a écrit:Boris, sur les photos, on voit des trous dans les panneaux pour placer des prises et un interrupteur? Il y était déjà ? Sinon, ça n'aurait pas été plus judicieux de remplacer ces panneaux là par les neufs pour les trouer et conserver les anciens intacts pour le cache radiateur ?
Ca aurait pu, mais impossible. Sur chaque mur les panneaux sont de largeur différente. Ceci due à une volonté d'une division entière. Mon habillage neuf à lui aussi sa propre largeur. Qui n'est oncore pas tout à fait celle de ses voisins. Ceci pour arriver à en avoir 3 qui rentent dans l'ancien cadre de porte.
puis collage.
C'est ça. Mais l'opération aurait été possible avec la toupie. Ce que j'aurais fait si je n'avais pas que 3 panneaux à faire. Il aurait par contre fallu faire ajuster des fers spécialement pour l'occasion.
Merci !
Hello
Félicitations pour ce travail de patience !!!!
Le resultat est superbe
Mika
Mika
mika59- très actif
Zeloko a écrit:Ca aurait pu, mais impossible. Sur chaque mur les panneaux son de largeur différente.
Arrfff, oui, j'oubliais que les anciens, faisant tout à la main, pouvaient se permettre ce genre de fantaisies !
Bonsoir Zeloko,
magnifiques réalisations,
je mets un pluriel, parce que je parle tant de la vidéo que de la partie travail du bois.
tu as amené un nouveau genre sur MB, je crois, avec la musique qui sous-tend parfaitement la rélisation, et s'y accorde à merveille : elle induit même une vision différente de ton travail.
la musique pour la partie de sciage cote à côte m'a fait penser à celle de "Pierre et le loup", qui ajoute un niveau dramatique à la chose.
de l'art !
bon si tu me permets de perdre un peu d' altitude, je voudrais te poser deux questions :
lors de la réalisation de ces traits de scie rapprochés (1'20"),
je ne vois pas quand tu relèves (ou abaisses) la lame ?
tu as certainement adopté une méthode de travail pour minimiser les réglages ?
de même, je m'attendais à voir 2 gabarits, un pour régler la hauteur de la scie (identique à la pièce finie), l'autre, son négatif, pour vérifier ton ponçage (la vidéo rend bien les notions de répétition, d'énergie et même de "vivement passée cette étape").
merci pour ce partage .
de l'art !
Boris,
Merci pour ta video et comme Bernard je me suis régalé deton montage en premiere partie.
Tu utilises une table pour le tenonnage et toupillage....est ce pour eviter la differnce de niveau chariot/table pour des pieces larges ?
J ai abandonné la table pour tenonner en reglant mon chariot a peine plus haut...
Merci si tu peux m eclairer sur tes choix.
Boris,
tomailya- complétement accro
bricoleux a écrit:tu as amené un nouveau genre sur MB, je crois, avec la musique qui sous-tend parfaitement la rélisation, et s'y accorde à merveille : elle induit même une vision différente de ton travail.
de l'art !
Wow, merci. Tu sais, c'est en grande partie fait au feeling et en fonction des musiques que je trouves dans la banque de musique de YouTube. Par de groose recherche artistique derrière tout ça.
La hauteur de la scie est réglée en même temps que le déplacement du guide parallèle. Je le fais au pied à coulisse au dixième de mm sur le plus haut de la dent de la scie. C'est trop rapide sur la vidéo pour qu'on puisse le voir.
Pour ça, j'ai sur le côté une feuille avec toutes mes côtes.
Et c'est fait que pour chaque rélglage je passe mes 6 demis panneaux.
Même minime une différence reste. Avec ce morceau de MDF, mes rélgages sont plus précis et plus rapide. J'utilise beaucoup ma faire de diamètre 150 et le MDF a été affleuré par cette dernière. La position du guide de toupie se fait donc par une cale à poser entre ce MDF et le guide. C'est ainsi parallèle au chario et réglé en 10 secondes .
Idem pour la hauteur d'arbre, en étant un plus près de l'outil, ça se règle facilement.
L'autre avantage est que ça allonge ma table. Et fait une sorte de chariot raz-de-toupie. Ce qui manque beaucoup sur ma ST3 où la toupie est très loin du chariot.
Même si la finalité de la déco n'est pas ma tasse de thé, je trouve la réalisation de haut vol. C'est franchement très bien réalisé et sublimé par la vidéo comme le dit Bricoleux.
De plus, tu travailles un de mes bois préférés, le Black Walnut, c'est un bois que j'affectionne tout particulièrement, son grain, son odeur, sa douceur, je suis tombé amoureux de ce bois il y a quelques années avec ma seconde guitare.
Bref, je salue au passage ta méthode, ta discipline car à ce que l'on voit dans tes vidéos, tu n'es pas gâte pour la place dans l'atelier, et chaque machine est disposée de manière très astucieuse (le chariot de la scie en regard de la fenêtre par exemple).
A bientôt pour la suite
le Black Walnut
Stéphane[/quote]
Le quoi ?
Stéphane[/quote]
Le quoi ?
oliver67- complétement accro
Noyer d'Amérique ou noyer noir...
Bonjour Zeloko et à tous,
superbe réalisation!!!
Tu as du transpirer pour le ponçage pour arriver à une finition aussi parfaite.
merci du partage
merci du partage
jb53- complétement accro
» Cache radiateur suround
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Radiateur a Inertie.
» (Recherche) Grille radiateur
» Cache prise en noyer
