-28%
229.99 € 318.99 €
Silex MIG160A déballage
Silex MIG160A déballage Empty Silex MIG160A déballage
Message  mimiz29 Lun 9 Sep 2019 - 15:31
J'ai fait l'acquisition d'un poste MIG 160A. J'ai tout déballé, branché comme sur la notice. Le ventilateur tourne, le fil avance si on appuie sur la gachette mais quand j'approche la torche de la pièce métallique rien ne se passe scratch
Aurai-je oublié une étape!?
mimiz29
mimiz29
Silex MIG160A déballage Empty Re: Silex MIG160A déballage
Message  dupont&dupont Lun 9 Sep 2019 - 16:04
Quelques pistes
- avez vous des notions de soudure ?
- La pince de masse doit être en contact ou sur la pièce à souder
- en fonction du fil utilisé (fourré ou non) l'usage de gaz s'avère indispensable
- soudure acier ?
- la polarité est bien respecté ?
Un peu plus d'explications ou une photo en situation vaux mille mots
Bonne recherche
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  mimiz29 Lun 9 Sep 2019 - 17:13
]i]Quelques pistes
- avez vous des notions de soudure ?[/i]
NON juste quelques soudures à l'arc en mode bricolage
- La pince de masse doit être en contact ou sur la pièce à souder OUI j'ai mis la pince sur la pièce à souder
- en fonction du fil utilisé (fourré ou non) l'usage de gaz s'avère indispensable fil fourré pour usage sans gaz
- soudure acier ? OUI un cerclage d'une grande bobine de câble en ferraille diamètre 115 cm environ
- la polarité est bien respecté ? J'ai suivi les instructions du mode d'emploi.
Je vais faire des photos ce soir quand je serai sur place.
mimiz29
mimiz29
Message  mimiz29 Lun 9 Sep 2019 - 17:44
Un détail qui me revient: l'afficheur indique 000 quelque soit la valeur de l'intensité réglée par le potentiomètre What a Face
mimiz29
mimiz29
Message  Strib Lun 9 Sep 2019 - 18:38
Sur un semi auto la polarité avec GAZ est inversée comparé au sans GAZ.
Lorsque tu utilises du fil fourré, il faut inverser la polarité. La plupart du temps, c'est un câble à intervertir dans le bac à bobine, et tu branches le fil qui ressort en façade au (-).
Je suppose que la notice indiquait bien cela ?
http://www.strib.fr
Message  dupont&dupont Lun 9 Sep 2019 - 20:13
Strib a écrit:Salut,
Visiblement, sur ce modèle ce réglage s'obtient en façade en positionnant le cable fixe de +/- 15cm sur la borne choisie (gas ou gasless) (voir photo jointe)
Image du poste à souder
L'afficheur relève plus du gadget qu'autre chose et n'est semble t il en rien symptomatique de votre "problème"
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  meles Lun 9 Sep 2019 - 20:28
mimiz29 a écrit:]i]Quelques pistes
@mimiz29 : Le rouge est réservé à l'administration, merci d'aller lire la charte à ce sujet. Et le bleu de ce message à la modération.
Message  Strib Lun 9 Sep 2019 - 21:35
Bien vu dupont&dupont !
Attendons d'en savoir un peu plus
http://www.strib.fr
Message  pouet Lun 9 Sep 2019 - 22:08
Bizarre c't'affaire heu vais peut être te paraître débile mais appuie tu sur la gâchette pour dérouler afin de souder ?
car si pas de déroulage il n y a pas de contact ! ou y a t il bien l embout adapté au diametre du fil ? autrement pas de bon contact non plus.
cdlt Phil
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  mimiz29 Mar 10 Sep 2019 - 10:00
dupont&dupont : j'ai bien branché comme sur la notice  Very Happy . Mais l'écran ne doit pas donner l'intensité du réglage?! scratch
Pouet pancoops je crois que j'ai voulu souder comme avec l'enrobé en frottant simplement le fil . J'ai un autre poste avec lequel j'ai fait un essai, la pièce ne devait pas être suffisamment propre car j'ai eu du mal à obtenir l'arc. je vais refaire un essai demain en réglant la vitesse d'avancement au minimum.
PS désolé meles pour le choix des couleurs du message antérieur.
mimiz29
mimiz29
Message  mimiz29 Mar 17 Sep 2019 - 9:55
J'ai réussi à faire mes soudures hier soir. N'ayant jamais utilisé de MIG (et n'ayant surtout pas beaucoup réfléchi drunken )
J'aurais du effectivement essayer en appuyant sur la gâchette cheers .
Par contre je ne comprends pas à quoi sert l'écran à affichage numérique !!!?
mimiz29
mimiz29
Message  mimiz29 Mar 17 Sep 2019 - 10:09
Ecran mystère!!..? scratch
mimiz29
mimiz29
Message  meles Mar 17 Sep 2019 - 11:43
Bonjour, merci de respecter la procédure pour poster une image : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Pour l'ecran, il y a marqué current dessus, c'est donc l'ampérage qui doit aller de 0 à 160 en fonction des réglages
