Le Deal du moment : -28%
229.99 €
deballage et première impression perceuse d'établi optimum B23 pro
Brico46
fredvallee
deballage et première impression perceuse d'établi optimum B23 pro Empty deballage et première impression perceuse d'établi optimum B23 pro
Message  fredvallee Jeu 20 Nov - 14:19
Bonjour à tous, j'ai récemment partagé avec vous mes problèmes de jeu sur une perceuse d'établi fartools toute neuve.
Je l'ai renvoyée et j'ai commandé une autre perceuse d'établi "chinoise" optimum B23 pro, importée par optimachines qui semble t'il, en tout cas c'est leur promesse, pilote et contrôle ses sous traitants chinois.
je l'ai reçue hier et je l'ai montée.
Mes premières impressions si elles peuvent servir à d'autres dans leur choix:
  • elle était livrée sur une palette pour que l'emballage ne prenne pas des coups
  • chaque pièce était emballée dans un sac plastique et enduite d'huile/graisse pour éviter la corrosion
  • les pièces sont ajustées plus précisément que sur la fartools DP35 E (colonne sur pied, tête sur colonne, cabestan sur axe de descente)
  • le faux rond sur le cone est inférieur à 1/100 (au comparateur on voit à peine l'indicateur bouger dans une division d'1/100)
  • le jeu de la colonne est infime (je vois à peine l'indicateur du comparateur bouger quand je pousse ou tire la colonne de descente)
  • la transmission semble de qualité et le tandem moteur/transmission est silencieux
  • premier bémol: le mode d'emploi est en allemand, c'était ma première langue au lycée mais c'était il y a longtemps...
  • deuxième bémol: la petite manette de blocage de la table était mal taraudée et bloquait dans la fonderie avant de vérrouiller la table sur l'équerre
Bref avant le premier essai, l'impression de qualité est bien meilleure que sur la fartools. C'est vrai l'optimum coute plus cher mais j'ai l'impression qu'elle va va faire le travail proprement.
Je vous en dirai plus après les premiers essais de copeaux ;-)
Fredvallée
fredvallee
fredvallee
deballage et première impression perceuse d'établi optimum B23 pro Empty Re: deballage et première impression perceuse d'établi optimum B23 pro
Message  Brico46 Jeu 20 Nov - 16:18
Bonjour à toutes et tous
Un grand merci pour ces premières impressions sur cette perceuse d'établi.
Il y a quelque temps j'avais sollicité la communauté métabricoleuse pour un avis éventuel sur cette machine sans obtenir de réponse. C'est dire si ton intervention répond à une attente et à pas mal de questions.
Si ce n'est pas indiscret, puis-je savoir où tu l'as commandée ?
Lorsque tu l'auras un peu utilisée, peux-tu nous faire part de ton ressenti, merci d'avance.
Bonne bricole
Edmond
Brico46
Brico46
Message  Prétender 49 Jeu 20 Nov - 16:29
Pour avoir acheté cette marque ,il est vrai que l’emballage est super ,la livraison ?? Les finitions à revoir selon la machine ? amélioration c'est certain .J'ai un tour(en panne) et un backstand , j'ai dans l'espoir que tu auras de la chance avec ta machine et attend le reste de tes commentaires.
Message  fredvallee Jeu 20 Nov - 16:40
Je l'ai commandée directement chez optimachines. Je ne manquerai pas de partager mes premiers essais concrets certainement après ce week end.
Fredvallée
fredvallee
fredvallee
Message  Prétender 49 Jeu 20 Nov - 17:22
Merci de nous tenir au courant
Message  Brico46 Mer 26 Nov - 13:07
Alors cette perceuse ?
As-tu trouvé le temps de l'essayer ? J'attends ton avis pour commander (sans vouloir te mettre la pression, bien sûr)
Merci d'avance
Edmond
Brico46
Brico46
Message  Ugo Mer 26 Nov - 13:40
Je ne vois aucune image, c'est normal ou il y a un truc qui merdouille chez moi ?
Message  Guilhèlmus Mer 26 Nov - 14:39
Salvt,
Pas d'images non plus.
@+ Pégui
Message  pompom37 Mer 26 Nov - 14:40
Idem chez moi
encore un probleme sur le serveur Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Brico46 Mer 26 Nov - 19:03
Ugo a écrit:Je ne vois aucune image, c'est normal ou il y a un truc qui merdouille chez moi ?
Bonsoir à toutes et tous
Je suis ce fil depuis le début, et je ne me souviens pas y avoir vu des photos, ce qui expliquerai que vous ne les voyez pas !!! A moins que pour moi aussi, il y ait un problème, allez savoir ?
Bonne bricole quand même
Edmond
Brico46
Brico46
Message  meles Mer 26 Nov - 19:33
Il n'y a pas de pas de problème de photos. Il n'y en a pas !
Message  brise-copeaux Mer 26 Nov - 20:05
meles a écrit:Il n'y a pas de pas de problème de photos. Il n'y en a pas !
Patience il est entrain de les développés jesuisdehors
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  pompom37 Mer 26 Nov - 20:19
donc il n'y en a pas et puis c'est tout Very Happy
Message  Ugo Mer 26 Nov - 20:57
OK, au temps pour moi, c'est la mise en page du 1er message avec de l'espace entre les points énumérés qui m'avait fait soupçonner la présence de photos (et donc un foirage de mon navigateur puisque je n'avais que du blanc entre les lignes de texte). Merci de me rassurer sur ce point donc. pancoops
