La Zortrax est là, et ma première impression aussi
+10
mcop2
Mac Givré
14 participants
Je ne pensais jamais poster sur ce forum 3D, comme quoi, il ne faut jamais jurer de rien. Dans le fond, on ne rit pas sous la cape ! Christian, je t'ai vu !
Zortrax est arrivéééé, sans pressééer...
Bon, j'explique : Zortrax M300 Plus. Pour des besoins pro. Pour faire des petits protos.
Un beau bébé, bien emballé. 41 Kg quand même.
Et déballé, première installation
Tout de suite, premiers essais.
Je décide d'imprimer un embout pour relier ma scie circulaire Makita 5903 au CTL Festool. Un truc pas compliqué, vu que j'y connais rien
Après avoir un peu galéré pour installer le nouveau firmware. Il m'a fallu une bonne petite heure pour m'apercevoir que si on télécharge le firmware du site Z vers un mac, la machine n'en veut pas, et il faut passer par un pc. Heureusement que j'ai les 2, sinon, j'étais grave dans la merdaille. Avis aux possesseurs de Mac. Ayez toujours un pc, si vous voulez vous en sortir.
On est partis. Fichier SW, pas compliqué à faire, puis export STL, pas plus compliqué, et importation dans le soft propriétaire.
Impression en PETG.
A la sortie ça donne ça :
Nan, je déconne ! Ca c'est ce qu'il fallait enlever à l'intérieur. Parce que le soft, il a décidé d'imprimer connement sans trop réfléchir.
Je comprends pas pourquoi il a imprimé à plat, ce qui fait qu'il lui fallait une structure intérieure pour tenir tout ensemble, alors que debout ça se faisait tout seul. Mais apparemment, le soft de Z, il ne permet pas de modifier le sens d'impression. Ou alors, j'ai loupé quelque chose. Ce serait bien possible vue mon inexpérience.
Alors, j'ai déjà des questions, vous pensez bien :
Premièrement, ça ma bien dégeulassé le plateau. Le PETG colle fort, et j'ai peur d'abimer le plateau. Comment on nettoie ? En raclant ?
Deuxio, il y a moyen de lui dire dans quel sens imprimer ?
Troisio, ben, je sais plus. Ca me reviendra.
Du coup, j'ai essayé d'enfoncer mon embout. J'avais prévu serré, il me manquait 2 ou 3 /10, j 'ai un peu forcé, et paf l'embout ! Y a plus qu'à recommencer. Je pensais que c'était un peu plus souple, le petg.
Bon, premier essai, ça va pas trop mal. Ca pourrait être pire. Maintenant, je pars pour faire un gabarit de montage des charnières Hettich. Celui que j'ai, c'est une daube. Ah, oui, je vais aussi faire le clip pour passer le cable sur le CTL. Y en a pour une bonne semaine d'impression, là.
Impression en PETG.
Re: La Zortrax est là, et ma première impression aussi
Zioup,
Tu joues au 421 ? J'ai l'impression, trois dés.
Un peu de bon sens mon cher grand frère.
Ehpad, étage Alzheimer.
je ne connaissais pas la marque : "Zortrax"
le "STL", tu le travaille avec quel logiciel de tranchage ? par ce que c'est la que tu règle tout
l'orientation de la pièce par ex.
nagut- complétement accro
Pour l'orientation, je penses que ça doit se faire dans le logiciel proprietaire.
C'est la que tu doit aussi renseigner : La matiere, les temperatures, les % de remplisage etc...
C'est chiant ses machines pro... qui ont que des trucs proprietaire... un fil proprietaire, un logiciel proprietaire...
On voit qu'il lit un format .zcodex ... qui n'a rien de standard (encore que a l'interieur c'est surement un simple .gcode)
ricoud- complétement accro
Si vraiment nécessaire, racle et gratte si tu veux, mais toujours avec quelques choses de moins dur que ton plateau, sans quoi ... Comme déjà expliqué, s'il m'arrive de devoir le faire, j'utilise des bâtonnets à creme glacée (récup des desserts en été ).
Si le plateau le permet (je connais pas ta machine), tu peux également utiliser de l'alcool isoprop pour les très petits résidus et l'acétone si il faut "aller plus loin". Juste qu'ensuite, il est préférable de repasser avec un simple "nettoyant à vitre" avant la réimpression ! Autant y'a des filaments qui collent difficilement au plateau, autant le PETG est "volontaire" ... donc nettoyage au final au lave vitre pour éviter le collage "musclé"
Attention quand même avant de te lancer "de bon coeur" ... faut quand même faire qlqs tests avec ta machine pour "peaufiner" le respect des dimensions des 3 axes, affiner les réglages en t° pour tes filaments, adapter les ventilations, les réglages en diam des filaments pour garder les débits, controler la qualité de cohésions des couches... Le but étant de "maitriser" tant la machine que son soft et "penser" 3D quand tu conçois ta pièce ! Et ce dernier point est important car si habitué au conventionnel, il faut nécessairement se "faire violence" pour ne pas que le "naturel" reprenne le dessus ...[/quote]
trop tard ... t'as mis le doigt dans l'engrenage qui fallait pas ... et mauvaise nouvelle, c'est adictif ce truc ...sangten a écrit:Je ne pensais jamais poster sur ce forum 3D, comme quoi, il ne faut jamais jurer de rien.
A quand même, 41 KG ! t'es certain que t'as pas pris le modele qui fait aussi les pizza's et la vaiselle ?sangten a écrit:Un beau bébé, bien emballé. 41 Kg quand même.
La première règle, toujours décoller du plateau quand la t° est redescendue à la t° du local !sangten a écrit:Premièrement, ça ma bien dégeulassé le plateau. Le PETG colle fort, et j'ai peur d'abimer le plateau. Comment on nettoie ? En raclant ?
Je ne connais pas le soft mais je vois mal un soft qui ne le permette pas !!!sangten a écrit:Deuxio, il y a moyen de lui dire dans quel sens imprimer ?
Courage, t'es pas tout seul ...sangten a écrit:Troisio, ben, je sais plus. Ca me reviendra.
Ce n'est pas lié au PETG ou au type filament utlisé mais simplement au sens dans lequel tu as imprimé la pièce. En l'imprimant "a plat", c'est clair qu'il va déliter rapidement. Si tu l'avais imprimé "debout", n'étant plus dans le sens du délitage, il n'aurait pas fendu !sangten a écrit:Du coup, j'ai essayé d'enfoncer mon embout. J'avais prévu serré, il me manquait 2 ou 3 /10, j 'ai un peu forcé, et paf l'embout ! Y a plus qu'à recommencer. Je pensais que c'était un peu plus souple, le petg.
ramses- complétement accro
Et ???
Et ???
Mac Givré- complétement accro
Bonjour Alain
remarque pour le prix ils la vendent peut-être au Kilo
Comme le dit si bien ramses tu doit attendre que la température de ton plateau redescende
et normalement ca s'enlève tout seul
mais tu dois pouvoir orienté ton objet dans tout les sens, j'ai essayer de le téléchargé sur leur site mais ils veulent le numéro de série
de l'imprimante donc j'ai pas pu je te met le lien
https://zortrax.com/software/
+1 avec ramses, tu est dans le mauvais sens d'impression si tu l'avais fait en verticale il aurai pas fendu
pour le sens d'impression c'est un peu comme le sens du bois
en ce qui concerne le PETG c'est moins souple et plus résistant de le PLA
commence déjà par faire des petites impression et surtout à découvrir ton sclicer c'est très important pour la suite
car c'est par lui que passe tout les réglages
et pour finir
Bienvenue dans le monde de l'impression 3D
trop tard Alain tu a mis le doigt dedans c'est mort il ne faut jamais dire Fontaine , je ne boirai pas de ton eausangten a écrit:Je ne pensais jamais poster sur ce forum 3D, comme quoi, il ne faut jamais jurer de rien.
Tu est sur que c'est bien une imprimante tu a bien regardésangten a écrit:Un beau bébé, bien emballé. 41 Kg quand même.
Apparement ton soft est dédié et propriétaire sur ton imprimantesangten a écrit:Deuxio, il y a moyen de lui dire dans quel sens imprimer ?
dépêche toi car la mémoire fou le campsangten a écrit:Troisio, ben, je sais plus. Ca me reviendra.
et pour finir
A 16s de la video (du liens de pompom) il tourne la piece!
https://cdn.zortrax.com/static/img/software/mp4/editable_support.mp4
Tout à fait il utilise la fonction rotate
donc cela doit se trouver dans ton sclicer
merci à tous pour vos commentaires. J'exclus RPG qui veut déjà me dépouiller. T'as pas fait vœu de pauvreté ?
première impression. Non, c'est pas toujours la bonne. Bien qu'on n'ait pas deux fois l'occasion de faire une première impression. J'y retourne. Je vous répondrai ce soir, au coin de la cheminée.
Bon, j'ai compris comment on travaille l'orientation. Je recommence ce soir, avec 2/10 de plus en diamètre, pour plus de souplesse.
Christian, les clips Fest..l tu les imprimes dans quel sens ?
A plat mon cher Alain a plat
Bon, j'ai relancé l'impression, après lui avoir rajouté 2/10e. A suivre.
et surtout, j'ai approfondi le soft, qui permet effectivement de mettre la pièce du coté qu'on veut.
Nagut, je sauvegarde de SW en STL, et j'importe le STL directement dans le z-suite. Et effectivement Z-suite permet de régler tous les paramètres d'impression.
Quelles sont les consignes pour obtenir une impression optimale avec le paramétrage du STL ?
Je sais pas. pour l'instant, je teste l'imprimante. Pour le reste, je téléchargerai les soft pour la café et la vaisselle plus tard.
Et paf l'embout !
Ben même à température ambiante, c'était dur à décoller.
Ouais, j'ai l'impression... Ah ah !ramses a écrit:trop tard ... t'as mis le doigt dans l'engrenage qui fallait pas ... et mauvaise nouvelle, c'est adictif ce truc ...
A quand même, 41 KG ! t'es certain que t'as pas pris le modele qui fait aussi les pizza's et la vaiselle ? What a Face
cé fait
j'expérimenterai. C'est quoi, l'alcool isoprop ?Si vraiment nécessaire, racle et gratte si tu veux, mais toujours avec quelques choses de moins dur que ton plateau, sans quoi ... Comme déjà expliqué, s'il m'arrive de devoir le faire, j'utilise des bâtonnets à creme glacée (récup des desserts en été drunken ).
C'est faitJe ne connais pas le soft mais je vois mal un soft qui ne le permette pas !!!Deuxio, il y a moyen de lui dire dans quel sens imprimer ?
J'ai recommencé une impression. On verra ça demain.[/quote]Ce n'est pas lié au PETG ou au type filament utlisé mais simplement au sens dans lequel tu as imprimé la pièce. En l'imprimant "a plat", c'est clair qu'il va déliter rapidement. Si tu l'avais imprimé "debout", n'étant plus dans le sens du délitage, il n'aurait pas fendu !
Luc, un Belge (Mac Givré) a écrit:Bonjour,sangten a écrit:Du coup, j'ai essayé d'enfoncer mon embout.
Et ???
Et paf l'embout !
Et voila ! un geek de plus
Je ne suis pas sûr de ce que tu demande exactement ; si c'est pour les paramètres d'exportation du STL, pour ma part je règle la résolution de sortie sur "fine" et la plupart du temps ça suffit.
Mais sur des pièces cylindriques imprimées verticalement, un STL fait forcément des facettes, donc ça sera un peu à toi de voir s'il faut augmenter la résolution pour moins voir les facettes. (tolérance angulaire)
dans ce cas, il faut passer sur "personnalisé" et mettre tes propres valeurs de déviation et d'angle.
Au final, plus la résolution est fine plus le fichier est énorme, plus le tranchage dans le soft est long, mais par contre ça ne change pratiquement rien sur le temps d'impression.
Finalement, c'est tout simple. Un bon modèle, bien dessiné, un bon réglage et ça roule. Je m'en faisais une montagne, mais elle a accouché d'une souris. Le tout est dans les réglages et les calculs de rétractation. Là, je suis pas encore au point. J'ai eu un sérieux coup de bol, apparemment.
Du coup, ma première impression, j'en ai fait une seconde. Et c'est la bonne. Le coup de pot du débutant...
Pas un poil de jeu. Ca rentre bien sec. Bon, je sais, faut pas pavoiser pour un petit bout de tuyau. Mais c'est comme "hello world", la première fois. Un univers s'ouvre au petit padawan, qui se prend déjà pour un jedi.
Bon, allez, j'y retourne. Il faut que je finisse mes placards. Ce qui est bien avec la 3D, tu fais ton biniou, tu lances l'impression, et tu vas à l'atelier bricoler.
Mais non ! Ne sois pas si modeste.
sangten a écrit: Le coup de pot du débutant...
Bon, ben, pour répondre à Luc, et amuser la galerie...
J'étais parti pour une nouvelle impression.
Le truc peinard, genre, je lance et je vais tondre un peu la pelouse pendant les travaux.
Là, c'est la buse qui me fait l'impression d'en être une (buse)
Bon, ça c'est fait. Mais maintenant, on s'en sort comment de ce merdier, je vous prie ?
Non, RPG, n'insiste pas, c'est pas le moment. Je la change pas à chaque fois qu'il y a une perruque au bout de la buse. Non mais, sans blague.
Zioup,
C'est pas de bol ce coup de pot, y a pas de fond; au fond, c'est rond. C'est l'essentiel…
J'y connais rien en plastoc, mais c'est quand même chelou pour une machine neuve de ce prix ?
Ce n'est pas censé être du "plug & play" ?
Ceci dit, on dirait ma barbe au réveil…
Et quand tu reviens ?sangten a écrit:Ce qui est bien avec la 3D, tu fais ton biniou, tu lances l'impression, et tu vas à l'atelier bricoler.
Euh plutôt "Plug and pray"
Excellent Niaproun ! Oui, une prière : Au nom du PER, du fil et du Simplify3d. Amen ! N'est-ce pas RPG ?
niaproun a écrit:Ave
Oh, les gars, sérieux, je fais comment maintenant pour reprendre le contrôle du fil ? Ca part en vrille c't'histoire.
RPG, gaffe à ta barbe, ça chauffe fort ce truc !
Bon, ce problème est réglé, il n'y avait pas de "radeau". Je ne sais pas ce que c'est, mais j'en ai mis un et depuis, pas de problème. ça imprime... une belle merdasse, oui !
Demain, on recommence, on ne s'arrête pas sur un premier échec.
Bonne soirée
Bonne soirée
On dirait (sans certitude) que la première couche n'a pas collée au plateau.
Quand tu lance une impression, avant de partir aux fraises, attend quand même qu'elle ai fini la 1ière couche ; c'est la plus critique et il vaut mieux surveiller
Le radeau, c'est un support imprimé sur lequel est imprimé la pièce ; ça sert en général à compenser les défauts de planéité du plateau et a améliorer l'accroche (mais ça a surement d'autres fonctions je suppose)
plus d'infos dans cette vidéo
ton tube d'aspi, tu l'avais imprimé avec un radeau ?
perso, je n'en ai jamais utilisé.
David, effectivement, l'accroche ne se faisait pas, alors que la tête, elle le pensait. Comme quoi, il n'y a pas que l'être humain qui se berce de douces illusions.
Et quand j'ai mis le radeau, ça a fonctionné. Mais effectivement, comme le dit le gars dans sa vidéo, le décollage du radeau s'est effectué dans la douleur.
Je vais insister, sans radeau. Pourquoi, alors que la tête, apparemment se met à son 0, elle n'y est pas ? J'ai fait le calibrage du plateau la veille, et, promis, j'ai ni tapé dessus, ni esprit frappeur dans les environs.
La pièce que je voulais imprimer (elle est clean, j'ai fait le fichier moi-même, pas copié sur quiconque, ni même son frère.
Le radeau (je suis médusé)
A l'endroit
A l'envers (ou le contraire, j'en sais rien)
Et la pièce finie, nettement moins terrible.
Coté radeau
dessus. C'est pas beaucoup mieux.
Finalement, je vais peut-être utiliser le radeau. Pour quoi faire, me demandent les esprits chagrins ? Je vous en pose des questions ?
Bon, j'y retourne, ça me travaille.
A l'endroit
Coté radeau
Le radeau n'est pas a utiliser systematiquement, c'est a utiliser en fonction de la piece a faire.
Si la piece a peu de zone de contact, j'en fait un pour evité le decolage.
Si la piece risque un "vrillage" je le fait aussi.
Pour ta piece j'en aurait pas fait. Si elle se decolle c'est plutot du a des problemes : (cas que j'ai eu)
- Plateau pas propre
- buse trop eloigner du plateau du coup la premiere couche ne colle pas assez (je pense a ce probleme pour toi)
Sinon tu as quoi comme plateau?
Tu as quoi comme parametre (T°C buse, t°C de plateau) type de fil ?
JE commencerais avec du PLA, c'est quand meme plus facile a imprimer que tout le reste!
Salut ricoud
le plateau, c'est celui de l'imprimante.
le fil, pareil, pour l'instant, j'utilise celui qui a été" livré avec, du PETG.
T° de la buse : 241°, du plateau 110°, si je dis pas de sottises.
» Encore une : ENDER 3 pro
» deballage et première impression perceuse d'établi optimum B23 pro
» Moi aussi !! moi aussi ! de l'aide pour un circulateur !!!
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
