Moi aussi !! moi aussi ! de l'aide pour un circulateur !!!
Ça fait un moment que je veut poser cette question !! mais comme
c'est pour cet hiver, je prenais mon temps !!
La question du collègue m'y a fait repenser !!
Je n'y connais pas grand chose en électricité ! donc je ne sais pas
de quel type de moteur est " fait " un circulateur de chauffage !!
Mais j'aimerai pouvoir le réguler en vitesse !! les circulateurs ont
en général 3 vitesses, mais le mien, en vitesse 1 je le trouve encore
trop rapide !!
Alors est-ce simple de bricoler quelque chose ? ou non ?
Merci à tous
trop rapide !!
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: Moi aussi !! moi aussi ! de l'aide pour un circulateur !!!
tu as les circulateurs type yonos para sinon encore plus evoluer les circulateurs avec signal pwm
Eric
Eric
Non, non, moi c'est un bête circu de chauffage tout ce qu'il y a
de simple ! et en plus il est installé !!
Ce que je voulais savoir, c'est si un électronicien ou un arduino-tiste,
avait une idée sur la manière de réduire la vitesse, un peu comme
ma régulation solaire réduit la vitesse de mon circu solaire, qui lui
non plus n'a pas d'entrée pwm c'est un wilo tout simple !!
Merci,
Merci,
Bonsoir Hervé,
Je n'y connais pas grand chose en chauffage, si c'est un moteur en 220v tu peux essayer avec çà:
http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-Variateur-de-Tension-Controleur-vitesse-SCR-2000W-AC-220V-2000W-/252427444521?hash=item3ac5d92129:g:FtQAAOSwM4xXYrY2
Ou:
http://www.ebay.fr/itm/4000W-SCR-Tension-Voltage-Regulateur-Dimmer-Variateur-Vitesse-Controleur-AC-220V-/141849372658?hash=item2106e1a7f2:g:kfkAAOSwwE5WaVCh
Ou:
Bonsoir !!
Et merci à toi !! je ne les avais pas trouvés !!
J'ai commandé le " Français " !! pour le prix, si ça ne va pas
je m'en servirai à autre chose !!
Moi non plus, je ne connait pas trop les moteurs de circulateurs
à rotors noyés !!
Autant les moteurs " lambda " je connait un peu, autant ceux-là
c'est un mystère !! peut-être est-ce la même chose ??
Encore merci,
à rotors noyés !!
Encore merci,
Salut!
Il fait quelle puissance le circulateur? Parce que 2000W sur un petit circuit comme ça, faut pas approcher une sardine, elle sera cuite à point!!!
L'Ankou- complétement accro
Pour les circulateurs "domestiques" on doit plutôt être autour de 100W en grande vitesse. Le variateur est dimensionné pour piloter des charges jusqu'a 2000 W donc a priori pas de souci de ce coté la.
Ce qui m'intrigue plus, c'est de savoir si on peut vraiment faire varier la vitesse du circulateur (j'envisage aussi une bidouille sur mon chauffage central...)
F6FCO a écrit:Bonsoir Hervé,
Ou:
Super F6FCO ,
Merci des liens !
Je viens de commander le plus gros , C'est le meme prix que le petit ! ( un délais plus long , mais suis pas pressé )
C'est pour remplacer mon variac que j'ai mis sur un moteur d'extracteur d'air chaud de cheminée , qui va sur mon installation solaire pour aérer et réchauffer mon sous-sol !
Je cherchais ca depuis un moment Ca fait bien 4 ans que mon installation tourne !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
L'Ankou a écrit:Salut!
Si le variateur est capable de piloter un moteur pouvant consommer 2000w, il sera à l'aise avec un 100w. Qui peut le plus peut le moins.
Bonjour à tous !
Oh !! je ne pense pas qu'il va chauffer !!
En vitesse 3 mon circu fait 80w les autres vitesses je ne m'en souvient
plus, mais c'est beaucoup moins !!
Effectivement, pour ceux qui sont tombés sur tes liens, ils vont être
heureux ! car ce n'est pas facile à trouver ! car il faut les bons termes
pour les bonnes recherches !!
Merci,
Merci,
Ben non finalement je ne suis pas plus fort que toi , j'ai juste tapé "variateur 220v" et je suis tombé dessus. En tapant "régulateur 220v" on tombe sur les mêmes articles.
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» [Coup de Gueule] Ponceuse AEG EX150E Bricomarché
» Noel c 'est aussi pour les grands ...!
» Moi aussi j'ai laissé les rabots à l'atelier... pour me poser dans le canapé :)
